Jack O'Neo
    49
    20,945 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. Se alguém postar um tutorial de como colocar legendas em vídeos eu me darei ao trabalho de legendar alguns vídeos para ajudar a galera que não compreende o indiano uheauhaehuae Vou até me divertir com isso o sotaque dele é muito engraçado.
  2. n consegui me acertar com as fotos no fórum lec1 e lbc15 são os capacitores...
  3. eu verificaria os dois capacitores circulados antes de mais nada...
  4. reparou se o suporte dos pinos dentro do conector usb está inteiro? já peguei uma placa que os pendrive e wireless usb não funcionavam e era aquele apoio plastico que suporta os pinos do conector usb da placa que estava quebrado, em outro caso similar a placa tinha opção de selecionar quais das duas linhas de 5v utilizar nas usb mudei o jumper e corri pro abraço.
  5. Achei engraçado, não me entenda mal, em momento nenhum eu discordei da informação prestada. É de conhecimento comum que a água em si não é um bom condutor elétrico, passa a ser ótimo no entanto justamente na presença de sais, e nosso suor realmente contem muito disto. Mas quando li eu comecei a rir na hora
  6. Pode ser que não esteja relacionado ao processo do reballing, os hps tem um processo de reset do hardware que se faz normalmente tirando todas as fontes de energia inclusive a bateria do cmos e pressionando o botão de power por uns 30 segundos, o que isso faz na realidade é remover as tensões acumuladas dos eletrolíticos( meu entendimento) portanto se você guardar a placa na prateleira sem a pilha da cmos durante algum tempo essas tensões irão sumir naturalmente e tcham tcham tcham hardware reset do modo mais difícil e demorado Um amigo de muitos anos ex funcionário da LG sempre recomendou que nesses casos devia-se embrulhar a placa em papel alumínio e deixar lá quieta de um dia pro outro, algumas pessoas conseguem o mesmo efeito lavando a placa com água e sabão. Se não tiver relação com o fluxo como citou o amigo, que realmente é sabido que alguns são condutivos e poderiam gerar um curto entre as soldas provavelmente será o que estou lhe dizendo.
  7. @Ben uheauheahueauheahueauhae sais minerais hueauheauheauheuhuuhe
  8. Pelo visto ela faz o que deveria fazer hehehe Funciona em rampas como as estações? Da pra botar o chip lá esquecer dela e começar outra placa na estação principal? Se sim acho interessante.
  9. A tensão do fase passa pelo fusível depois por um diodo então ela se torna dc pulsante, (retificação de meia onda) o capacitor que vem a seguir faz o filtro dos pulsos e deixa a corrente dc constante ai vem o resistor( que limita a corrente???) e na extremidade vem o zener e as pontas de prova. Foi assim que entendi o primeiro circuito mostrado no vídeo. Alguém me corrige?
  10. Hey bro, i will translate to someone that don't speak english, this is the best i can do to you by now. Pessoal que não fala inglês abaixo está a tradução das duas mensagens prévias do autor, se quiserem responder em português eu vou traduzindo, já que pela explanação fornecida não sei como ajudar. oi estou tendo problema com a linha de 3.3v no notebook sony placa mãe mbx247. Eu substitui o regulador pu9 (pm6686) e o kbc (ligeiramente danificado por líquidos) e levantei a bobina pl13 na linha de 3.3v, tem também um curto mais abaixo na linha +3vpcu. Mas até o momento estou tentando conseguir 3.3v do pu9 mas não há nenhuma tensão presente. Isso é o que medi no regulador. Pin1 ref 1.8v Pin2 Ton 0v pin3 vin 4.9v pin4 enldo 4.9v pin6 vin 19v pin7 ldo 4.9v pin27 en1 4.9v Eu coloquei a bobina de volta no lugar, e agora tenho os 3.3v e os 5v, eu presumo que isso se deva ao feedback loop, eu resoldei PL13 e então a bench supply voltou a chavear no limite da corrente de volta no loop. Eu então removi PQ45 e PQ44 e os 3.3v retornaram para PL13, mas se eu agora colocar 3.3v em qualquer +3v ( pq45 pino 1), ou +3v_s5 ( pq44 pino 4), então a proteção de sobrecorrente entra em ação. Então basicamente eu estou procurando por um problema comum as duas linhas. Qualquer ajuda será bem-vinda.
  11. só o sotaque do cara que não é muito bom o inglês dele é compreensível...
  12. A fonte foi testada em outro note? verificou se existe solda fria no dc jack ? verificou se quando ele para de carregar a fonte oscila a tensão ?
  13. Ninja fumegation + alguns diodos pra baixar a tensão da linha de 3.3v te permitiria testar injetando tensão, não?
  14. Se ela tem a mesma especificação e é maior acho que poderia trocar sim, desde que o espaço na placa permita, mas não acredito que seja ela o problema, acredito que quem sugeriu que trocasse a bobina não percebeu que falavas de medição do voltimetro, pelo número alto que passaste dava a impressão se tratar de resistência, e se fosse esse o caso realmente a bobina estaria com problema... Vou lhe ser bem sincero e dizer que não tenho ideia do que possa estar fazendo aparecer 65v do outro lado da bobina, se tivesse o esquema da placa em mãos facilitaria, mas nem sei se tem esse datasheet no forum, e não posso fazer downloads ainda... Vamos aguardar algum colega se manifestar sobre o assunto.
  15. @xandy_73 O que marcou na OS como defeito? É a primeira vez em 18 anos de profissão que vejo Deus como defeito hueahueauhaeuhaeuh normalmente ele está associado a solução do problema.
  16. @ricardomori a primeira coisa que me ocorre é que você precisa de uma nova bateria neste multímetro.
  17. Depois de passar por essa situação umas três vezes eu acabei fazendo um circuito simples com duas lampadas de pisca de carro 1 switch e um conector para espetar os reles. Que bom que resolveu.
  18. Poderia solicitar a companhia elétrica uma segunda fase para sua casa, e fazer 220 seco, liga uma fase no neutro e outra no fase da tomada quando mudar de ponto cancela a segunda fase... Acho que acaba saindo mais barato que o trafo...
  19. @korty uhaehuaeuhaUHAEHUAHUAuhAEHUAEuh
  20. PMEG4020ETP 1N5822 não é smd mas se tiver espaço pra adaptar funciona, vai ser o mais fácil de achar... CD1206-B240
  21. Caprichou no isolamento da junção do capacitor? Alta tensão escapa fácil e pode estar armando proteção por causa de fuga...
  22. Aderbal its portuguese ur natural language? If not type in english and i will translate to the forum guys.
  23. Tem algumas coisas pra checar além da dica do Lisandro, pode ser que algum periférico esteja com problema, faça a montagem ligando apenas o básico, vá adicionando peça por peça até que pare de ligar ai você saberá o que está comprometido e poderá substituir ou desabilitar conforme a vontade do cliente. Caso após a montagem somente da placa mãe nos suportes do note você tentar ligar e ela não ligar, provavelmente será algum mal contato, como não sei das suas habilidades com ferro de solda vou sugerir que verifique se os componentes recém soldados estão soldados corretamente, é interessante testar continuidade com o multímetro enquanto movimenta levemente com as mãos o dc jack, caso não seja isso o próximo passo seria procurar trilhas rompidas, e fazer um ME como o povo chama aqui no fórum nos BGAs e no processador. Qualquer coisa da um berro ai.
  24. Não é difícil de conseguir o original, basta esperar chegar... http://pt.aliexpress.com procure por tpc8037 encontrei alguns desses em uma sucata de positivo linha premium.
  25. Caríssimo, quanto a compatibilidade no caso dos mosfets existem algumas informações mais relevantes que você deve localizar nos datasheeTs... A primeira coisa a verificar é, como já foi dito acima, se ele é N ou P depois você vai verificar a tensão e a corrente de funcionamento do mesmo, se não tiver em mãos um com características semelhante mas tiver algum com tensão e corrente superior ao que você pretende substituir para teste, você pode usa-lo normalmente sem problemas, se tudo funcionar você compra um com as mesmas características e troca, neste ponto é importante verificar o rds do mosfet que pretende deixar definitivo também, pois a resistência do mesmo em uso, sendo muito diferente do original pode fazer o mesmo esquentar demais e vir a queimar novamente. Lembrando que a maneira correta de testar um mosfet é remove-lo da placa mãe, eu para essa função gosto de usar o multímetro analógico, entrei no fórum a pouco tempo mas acredito que alguém já tenha postado um tutorial de teste de mosfet portanto não vou me aprofundar no assunto aqui. Caso ninguém tenha postado pergunte ao nosso grande amigo google "teste de mosfet tipo N com multímetro" ou "teste de mosfet tipo P com multímetro" e ele vai lhe apontar centenas de resultados... http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet%5CP0603BDG_040306.pdf Abrindo este datasheet no sumario do produto logo no inicio dele você já vera que as informações mais pertinentes estão ali, N-channel, 30volts, 6,5mOmhs, 75amperes com essas informações na mão o google é seu amigo, e os distribuidores de componentes locais, as vezes tem alguma coisa pra por no lugar... STB70NF3LL STP70NF3LL STD70N03L STD70N03L-1 GFB70N03 ISL9N7030BLP3 ISL9N7030BLS3ST ISL9N303AP3 ISL9N303AS3ST ISL9N303AS3 eu daria preferencia para estes últimos que eu deixaria provavelmente como definitivos. FDD6688 FDU6688 FDD8896_F085 Se precisar de algo, mande mensagem.
