PeStInHoO
Tudo que PeStInHoO publicou
  1. Se você trabalha com reparo em android hoje é obrigatório ter o borneo schematics
  2. Se ao conectar na fonte ja tem esse consumi então tem alguma fuga na linha primaria, verifica e injeta tensão na Vbat, VPH_PWR e etc. analisa o ifpmic. coloca na camera termica e ver se alguém aquece.
  3. Já verificou o canhão Laser LSU ?
  4. Inicialmente teste uma tela nova, já que esse modelo é o flex da prorpia tela que conecta a placa secundaria na primaria. Se não for um problema do flex, pode ser o fpc que recebe o display, use um micoscopio e veja se não há solda trincada. Geralmente esse mau contato causa carga lenta. (preste bastante atenção nessa parte do fpc, é bem facil passar despercebido.) e por ultimo, analise os setor de carga. principalemnte as linhas Vbus, VPH_PWH e VBAT
  5. Cara, refaça o procedimento, reinstale os drivers, phoenix, execute o phoenix como administrador, usando um windows 7 32bits de preferencia link do firmware, phoenix e drivers do windows http://www.lenoxx.com.br/index.php/drivers/#TB-3000 Tem até video aula da lenoxx explicando o passo a passo
  6. Então, tenta fazer o procedimento que informei acima, só que no lugar de segurar o botão vol - você segura o Home, Segura o Home, conecta o cabo usb e pressiona o power 10 vezes.. Dai ele vai reconhecer no pc.. testa ai
  7. tenta primeiro fazer o hard reset nele, Segura o botão voltar junto com o botão power por 10 segundos, depois solta os dois de vez.. Você usa a tela pra rolar entre as opções e escolhe lá Wipe data factory rest. Use a tecla power pra selecionar a opção
  8. Mas tem o botão voltar ou home né ?
  9. Boa tarde amigo, já resolveu o problema ? Se não me engano pra entrar em modo download nesse modelo você faz assim - com ele desligado segure o botão vol - - com o cabo já conectado no computador plugue no tablet e pressione o botão power 10x então fica assim, segura botão vol -, coloca o cabo e pressiona o botão power 10 vezes
  10. Certo então amigo.. não esquece do Joinha dos amigos ai que tentaram ajudar. inclusive bazzinga que lhe deu a dica do conector primeiro. rsrsr Ah, encerra o topico. muda o prefixo para devolvido
  11. Amigo, verifica o conector se tá tudo ok.. Conecta o tablet no pc assim. Com ele desligado, segure o vol - .. depois conecte o cabo usb no cel (já com a outra ponta conectado no pc é claro.) e pressione o botão power 10 vezes se ele não reconhecer assim, só pode ser o conector, ou o sistema operacional do pc.. geralmente uso windows 7 32bits
  12. Muito estranho. rsrss Mas da um resultado ai de como ficou o mesmo
  13. Cara, pode ser algum problema com o acelerômetro do tablet.. Mas tente ligar o tablet sem o touch pra ver se mesmo assim a imagem fica espelhada
  14. Amigo, informa os teste já realizados como botão, bateria, display quando você conecta no pc ele reconhece ?
  15. Bom dia pessoal, Estou com um celular de um cliente antigo, o mesmo chegou com esse aparelho LG-K500dsF, que depois de fazer o hardreset pediu uma conta Google que ele cadastrou no dia que comprou e não lembra qual foi, (aquele caso que o pessoa cria a conta na hora e nunca mais usa) Então é um celular novo, menos de dois meses de usou, trouxe ate nota fiscal pra provar que era dele. Resumindo, já vasculhei a internet e não achei nenhuma informação sobre o desbloqueio desse aparelho. Tentei os métodos utilizados pra desbloqueios do K10 tv, LG K8 e nenhum da certo. ____________________________________ Atualizando.. O celular foi devolvido, mas dei joinha a todos que ajudaram ou tentaram.. Guardei as informações para os próximos que chegarem . Obrigado
  16. Nunca vi isso ocorrer com iphone, nem sei se também vai ajudar.. Mas já estive com um celular da samsung (não lembro o modelo) que não reconhecia o QR code pois quando abria a câmera ela ficava deitada. Ai a unica solução foi tirar um print do QRcode e girar ela 90º. assim a câmera reconheceu o QRcode
  17. Amigo, o site do desbloquei do bootloader é da propria motorola Veja esse video que ele ensina o passo a passo
  18. Começa testando o botão power ou até mesmo trocando se o botão tiver ok, troque a ateria outra coisa.. essa bateria chega a pegar alguma carga ? mostra a porcentagem ?
  19. testa com um Display LCD novo
  20. Você tem acesso ao Recovery mode ou consegue colocar ele em modo Download ? ou ele sempre fica reiniciando mesmo sem você fazer nada ?
  21. Galera resolvi o problema.. Primeiro agradeço aos amigos @Kaio Macedo e @CATC MULTIMARCAS pela ajuda Eu resolvi o problema fazendo o desbloqueio do Bootloader, encontra fácil tutorial na net ensinando a fazer isso. Ai depois de realizar o desbloquei do bootloader o aparelho ja ligou normal, mas estava sem funcionar o wifi. Então coloquei uma Rom 5.0.2 e resolveu o problema do wifi.. Depois foi só remover o aviso de desbloqueio do bootloader na hora que liga o celular e pronto, funcionou normal Resolvido
  22. Pronto. conseguir com o site estrangeiro da motorola. Vou seguir o restante dos passos
  23. Estou tentando fazer o desbloqueio do bootloader e quando chego na parte de ir no site da motorola da um Erro Desconhecido, logo depois de fazer o login.. ja tentei com conta google e conta que acabei de criar na motorola. Também já tentei em outros navegadores e dar erro A outra maneira de Desbloquear o bootloader ?
  24. Pronto, to pesquisando sobre como desbloquear o bootloader, e depois reinstalo o firmware usando a ferramenta que me falou.. Já posto os resultados
