Sperotto
0.06 -
217 -
26 [ Doar ]
Tudo que Sperotto publicou
 doc Esquema SEMP - MODELOS : L32S3900S, L39S3900FS e L43S3900FS
Sperotto postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema SEMP - MODELOS : L32S3900S, L39S3900FS e L43S3900FS Visualizar Arquivo MODELOS: L32S3900S, L39S3900FS e L43S3900FS Uploader Sperotto Enviado 25/02/2025 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT -
Sperotto postou um arquivo em TVs Plasma, LCD, Led e CRT
Se o fusível está aberto, verificar curto no FET VW902. Caso confirme, trocar: VW902 (7N65). CW912 (101/1kV/NC). VDW908 (zener 6V8). NW910 (EM8635).
- semp
- l43s3900fs
 dica dica testador barra leds
Sperotto respondeu o tópico de robertviarometal1 em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá Mas então não é mais fácil usar o driver para testar as barras de led? -
 dúvida Transformar sistema 5.1 em 2.1
Sperotto postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Pessoal, entrou uma caixa sub com 5 canais dedicados. Cada entrada corresponde a sua própria saída... Cliente gostaria de usar como um sistema simples, estéreo ou mono. Ela é sub e 5 caixas. Agradeço qualquer ajuda -
 dúvida TS-Shara UPS Pro 3200 2BS universal black/ Placa TS-141/ Sem corrente na saída
Sperotto postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá! Esse no-break, no modo inversor, liga, tem tensão em CH1 e CH2 (em relação ao cabo -BAT), mas não tem nas tomadas. No modo rede, ele até sai corrente por menos de 1 segundo e aciona o alarme bipando e piscando o led vermelho. Também noto que ao colocar na rede, sem ligá-lo, ele fica consumindo as baterias... Ele tem histórico de mal contato numa emenda do trafo, onde o cabo é amarelo, mas isso foi resolvido na época. Agradeço qualquer ajuda.-
- em análise
- ts-shara
- (mais 7)
tv philco ph24d21d não liga, ler vermelho
Sperotto respondeu o tópico de guilherme ibiapino em Casos resolvidos - TVs
Você precisa de créditos. Conseguirá ajudando os colegas. Neste mesmo tópico pode ajudar indo até a resolução do problema. Deixei um joinha para você -
Algumas dicas estão aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/373917-tv-philco-ph24d21d-só-fica-em-standby-não-liga/#comment-1409271 -
 dúvida No-break TS-Shara pro ups 1800 - Placa TS 137 - Ventoinha sempre acionada
Sperotto respondeu o tópico de Sperotto em Fontes & No-Breakes
Mas que estranho... duas ventoinhas queimaram em segundos. -
Troquei o ULN2003 Ventoinha funcionou poucos segundos e queimou... O CI também queimou... Antes de queimar, verifiquei que a tensão é de 13V quando está carregando as baterias e no modo inversor é de 24V ou mais... Me parece que a tensão liberada para a ventoinha é alta, sendo a mesma das baterias. Isso faz a ventoinha queimar e consequentemente o CI por algum defeito no setor. O esquema ajudaria agora -
@MoacirJP Acionada mesmo somente com as baterias, sem rede... Vou analisar o CI que controla -
Olá Entrou para com baterias esgotadas e ventoinha queimada Bateria trocadas e a ventoinha sempre acionada com a mesma tensão das baterias (24V). Não tenho esquema Agradeço qualquer ajuda -
 esquema Esquema SMS Station II ust1400bi - PCIV025442
Sperotto postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
R96 aberto e D31 em curto. -
 resolvido No-break powerline (BMI) pl1500b1 placa PCI-MPPL_R14 ventoinha sempre ligada
Sperotto respondeu o tópico de Sperotto em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Certo Obrigado, João. -
Sperotto postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá! Pessoal, é normal nesse modelo a ventoinha estar sempre ligada e em alta rotação? Ela só desliga se eu desligar ele e tirar da tomada. Está funcionando normalmente -
A questão é que tem que ser para cada máquina. Imaginei algo no cabo de energia do aparelho. Teria que ser pequeno...
- 7 respostas
- desenvolver
- dispositivo
- (mais 4)
 dúvida Desenvolver dispositivo para monitorar a corrente elétrica e o tempo
Pessoal, trabalho com ferramenta elétrica e gostaria de desenvolver um aparelho capaz de medir o tempo que a ferramenta é usada a partir da corrente elétrica que passa pelo cabo. Teria que poder fazer a leitura dos dados periodicamente. Também que pudesse gravar os picos de corrente. Será que isso já existe? Grato- 7 respostas
- desenvolver
- dispositivo
- (mais 4)
 dúvida No-break NHS Prime Online 3000VA PDVOL (PR13) - Não carrega baterias
 dúvida Referência do diodo
Sperotto respondeu o tópico de Sperotto em Identificação e Equivalência de Componentes
E quantos amperes? Será que é 16A? Acho exagerado para um DVR -
Sperotto postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Somente atua quando o nobreak está desligado. Ou seja, o carregador só funciona com ele conectado na rede e sem ligar pelo botão. Quando ligo o nobreak pelo botão, as baterias começam a perder carga -
Olá! Voltou esse no-break com as baterias esgotadas em menos de 1 ano de troca. Defeito: quando ligado não carrega as baterias. Somente quando está desligado e o cabo na rede. Mesmo assim, um chiado agudo vindo do TR4. Já revisei todos os capacitores que costumam esgotar nesse modelo. Bem como resistores superaquecidos e o próprio TR4. Funciona normalmente na rede e no modo inversor, mas como sempre está ligado lá no cliente... as baterias nunca carregam. Agradeço qualquer ajuda -
Ragtech one up nitro 2kva - trafo fazendo ruído e não aciona
Sperotto respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
Olá! Recebi um caso parecido. Transformador com ruído no modo inversor. Na rede está normal No meu caso ele funciona, mas tem ruído como se tivesse fuga de corrente entre as espiras. Teve alguma evolução aí? -
 dúvida Nobreak Prime OnLine 2000va
Sperotto respondeu o tópico de Jefferson Oro em Fontes & No-Breakes
