Valteni Lima
    7 [ Doar ]
Tudo que Valteni Lima publicou
  1. @JLInformática amigo nao estou com o esquema agora, verifica as bobinas próximo ao processador e verifica as tençoes
  2. @ljainfor Amigo Verifica o CI u24 ja peguei um caso que ele estava em curto e com isso causando curto na linha dos 5V
  3. @edson Amigo Sony e Sony não me surpreendo com mais nada com essa marca
  4. Ola amigos do fórum estou com uma duvida num MacBook pro modelo A1286 placa mãe 820-2915-B peguei esse MacBook numa troca o e mesmo veio sem o CI da Bios, baixei o esquema aqui no fórum a bios original e o CI ( SST25VF064C 64MBIT OMIT ) e a minha duvida qual seria a equivalente, já ate baixei o arquivo da rom aqui no fórum deste já muito obrigado
  5. Visualizar Arquivo ASUS X555LD RG com vídeo dedicado Esquema ASUS X555LD RG com vídeo dedicado Uploader Valteni Lima Enviado 21-02-2019 Categoria ASUS
  6. Versão 1.0.0
    69 downloads
  7. @douglas brrito amigo me desculpe mais não entendi a sua pergunta
  8. Bom dia a todos esta em funcionamento vou dar como resolvido
  9. Bom amigos troquei alguns LED que estava com o consumo alterado e coloquei um dissipador no processador da placa principal, ate agora esta em teste e ate agora não apresentou o problema
  10. @rbsouza vc tem créditos suficientes para comprar uma assinatura e fazer o download. Basta ir até a LOJA e comprar um pacote de download e baixar o arquivo.
  11. @Chagas Moura ok vou trocar os led dessa barra
  12. Olha ja Fiz as medições vamos réguas de LED A1 tem 7 led de 3V e o consumo injetando 24V esta consumindo 260 mA Ja a régua A2 ja esta consumindo 86 mA Esta certo esses consumos ?
  13. Vou medir os led com fonte assimétrica e ver o consumo Vou verificar as barras de led
  14. Bom dia a todos do fórum, estou com essa tv lg 32ln5400 que fica ligando e desligando aleatoriamente tem hora que funciona normalmente e as vezes fica piscando a tela quando firma o funcionamento Ja verifiquei os barramentos de LED, ja fiz o procedimento de reset, já desliguei a placa t-com e pressionei a chave da placa principal e nada peço ajuda ao amigo neste defeito
  15. Olha amigo caso não seja mecanismo, agora e partir para analise da sua placa principal começando a fazer algumas medições
  16. opa amigo vamos la, vc remove o mecanismo e verifica se mecanismo não esta travado ou seja o campo da leitura não esta completamente levantado, mais pra isso teria que desmontar a blindagem
  17. @PAULO HENRIQUE TARRAGÔ amigo vamos lá verifica o mecanismo do DVD se não esta travado e desliga a placa do wi-fi ok
  18. @Alice Eccel Amigo tenta armar a fonte fora da TV
  19. @rbsouza Amigo esta ai o esquema dar uma olhada no circuito charger
  20. @Luiz yagami Amigo verifica as tensões no CI 501 e também as tensões da fonte
  21. Opa amigo neste caso eu trocaria esses 2 leds e via como ficaria ok, pois talvez esteja ativando alguma proteção
