Valteni Lima
    7 [ Doar ]
Tudo que Valteni Lima publicou
  1. Olá amigo estou na duvida, peguei esse notebook faltando o PWM PU4701 que controla o V-core que no esquema e um Isl62882c, porem eu tenho aqui o Isl62882 queria saber se e equivalente pelo datasheet são iguais não vi diferença (pelo menos eu não achei),vi que esse Isl62882c e mais caro , entao essa a minha duvida caso for diferente eu já encomendo o original do esquema deste ja muito obrigado OBS foto da internet e só pra referencia
  2. @Reginaldo Luis amigo removeu a bateria CMOS pois sem que regravo essas bios eu removo essa bateria por descargo de consciência
  3. @GustavoG34 Amigo eu peguei ela parada não tenho a informação em quais condições ela parou de dar vídeo, o chip aquece e a bios tem os 3.3v, ja quanto ao componente Q505 sem ele no coletor eu tenho 3.2V , ja com ele no lugar ele aquece e tensão cai para 2,34V no coletor e no emissor fica na mesma tensão, no indutor marcado ao remover ele o q505 para de aquecer porem as tençoes que alimento o chip e as memoria caem @Jhones ja injetei porem nada aqueceu
  4. só um resumo estou desconfiado do chip gráfico esteja com defeito pois acompanhando a trilha vai em indutor que vai direto ao chip e ao remover o ci não aquece vou dar mas uma olhada mas pelo jeito acho que vou dar como devolvido
  5. Ola amigo estou com essa placa GTX 770 Zotac AMP Edition com o seguinte sintoma liga sem vídeo, com as seguintes tensões como mostra nas fotos sendo que o Q505 esta aquecendo com o seguinte código C3J1G acredito que seja isso e não achei nada dele no Google e o mesmo medindo fora da placa me parecer ser um mosfet ja que ele armar e desarma, então a placa liga com as tençoes porem e q505 esta aquecendo muito deste muito obrigado por qual quer dica pra continuar na batalha
  6. Amigos boa noite troquei a fonte e tinha mas defeito ai comprei um modulo mp3 e fiz a adaptação obrigado pelas dicas.
  7. Olá estou com essa caixa Vicini modelo VC-7120B, ela esta faltando uns resistores e 2 diodos como mostra na foto os TIP41C e TIP42C estão ok, nestes resistores recebem tensão do emissor dos TIPs não sei se fui bem claro na explicação, não achei o esquema e nem uma foto com resolução boa pra identificar . Os componentes que falta esta circulado em vermelho
  8. Ola amigo estou com esse som Philips, e estou em duvida nestes seguintes componentes, MOS1, MOS2, MOS3 que sao os mosfet esse estão mexidos e não tenho certeza se são os originais e esses diodos ZD1 e o ZD2 OBS segue os mosfets que esta na placa MOS1 =4N60B MOS2 =18N50 MOS = 18N50 essa e a minha duvida deste muito obrigado caso tenha o esquema ficaria grato
  9. @rsystem Ola amigo verifica o D7 e o D8 pois já peguei um desse que era esses diodos não adita medir e trocar direto
  10. Olá amigos do fórum estou um MacBook meados 2010 modelo A1278 core 2 duo, está lento no sistema já troquei o cabo do HD, instalei num SSD e ficou a mesma coisa. Ele não está reconhecendo a bateria testei a bateria em outro equipamento porem um i5 e carregou e ligou normalmente Aí dei uma carga na bateria e coloquei no core 2duo não liga a partir da bateria, com o carregador liga e seu retirar o carregador fica ligado durante uns segundo e desliga Vamos as medidas feita ate agora por mim Conetor da bateria J6950 na BATERIA segue as tenções: não liga Pino 1 GND Pino 2 GND Pino 3 GND Pino 4 SMBUS_SMC_BSA_SCL 3.36V Pino 5 SYS_DETECT_L 0.043V oscilando Pino 6 SMBUS_SMC_BSA_SDA 3.36v Pino 7 PPVBAT_G3H_CONN 11V Pino 8 PPVBAT_G3H_CONN 11V Pino 9 PPVBAT_G3H_CONN 11V Conetor da bateria J6950 SEM BATERIA no carregador segue as tenções: liga e da vídeo Pino 1 GND Pino 2 GND Pino 3 GND Pino 4 SMBUS_SMC_BSA_SCL 3.36V Pino 5 SYS_DETECT_ 0V Pino 6 SMBUS_SMC_BSA_SDA 3.36v oscilando Pino 7 PPVBAT_G3H_CONN 0V Pino 8 PPVBAT_G3H_CONN 0V Pino 9 PPVBAT_G3H_CONN 0V O mosfet Q7055 corta a tensão de 12V nos pinos 7,8,9 quando ligado no carregador e com a bateria desligada Espero ter me expressado corretamente
  11. @cristi Foi que eu parei pra pensar e outra coisa tem componente que não encontra com facilidade valeu ai
  12. @zazulak amigo tentei essa dica porem sem sucesso, estou pensando em comprar um destes módulos de placa com radio ubs como a da foto, minha unica duvida e como armar o amplificador, pois so ia usar a placa fonte e a amplificadora o restantes das placas seria removidas
  13. Boa tarde amigos resolvi comprar uma pelo mercado livre vou dar como resolvido
  14. Olá amigos do fórum estou esse som Philips NX5 , bom já fiz o teste da placa fonte e da saída ele não liga acende o LED em volta do botão power, porem pressiona o botão e nada acontece peço ajuda se ja pegou esse defeito OBS.. já fiz a substituição dos 5 capacitores eletrolíticos em volta do ci smd u501 na placa do painel e ficou na mesma
  15. Ola amigos do fórum estou com uma duvida estou com um Dell Vostro 5480 com o famoso pq46 estourado, pois bem estou em duvida se a placa do Vostro 5470 que e uma Dajw8cmb8e1 seria compatível com esse Dell Vostro 5480 dajw8gmb8c1 deste já muito obrigado pela atenção de todos
  16. Ola amigo estou com esse notebook positivo com PQ202 25N03, em curto e um componente torrado que não tem como identificar como mostra na foto o PD803 OBS. não consegui achar o modelo da placa e nem o esquema
  17. @Pedro Damião Fernandes amigo ja verificou as tençoes da placa t-com se estão normais
  18. @MSInfoHelp! amigo faz o procedimento que o amigo @Marcelo Galtarossa falou, pois essa placa e complicada pois esse PCH com o processador junto, peguei uma placa dessa e infelizmente era o processador queimado justamente causado pelo curto destes componentes o PQ47 e PQ46, no meu caso chegou torrar a placa
  19. @BlackDiamond Amigo ja peguei casos que era memoria e casos que era a fonte
  20. @Claudinei Barboza já peguei uma dessa e só resolvi trocando a placa principal,porem não tentei regravar a eprom na ocasião, tenta regravar Obs muda o tópico pra analise
  21. Amigo boa noite me desculpe a demora no retorno , devolvi o equipamento sem reparo
