ama.tech
0.02 -
42 -
32 [ Doar ]
Tudo que ama.tech publicou
 manual Ps3 slim cech-2501a em curto no conector do cooler
ama.tech respondeu o tópico de ama.tech em Treinamento Vídeo Games
Acredito que seja problema de bga, ele ligou agora porém não dá video, já liguei e desliguei várias vezes. Troquei por um cabo avi e nada. Infelizmente não tem como fazer bga porque não tenho equipamento para isso. -
Obrigado pelas dicas meu amigo. Eu já testei esses componentes e não estão em curto. Mexendo nele hoje descobri o seguinte: Quando eu não coloco o cabo flat do Power ele não liga sozinho, e nem gira o fan, agora quando eu conecto o cabo flat ele liga sozinho e dispara o fan. Tem como eu ligar ele sem o cabo flat ou senão fazer algum teste na placa do Power pra saber se está em curto. Agradeço. -
ama.tech postou um tópico em Treinamento Vídeo Games
Bom dia a todos. Estou precisando de uma ajuda de vocês do fórum, não sei se estou na categoria certa, me corrijam caso eu esteja errado. Estou com um PS3 slim na bancada que apresenta o seguinte problema: Ao ligar na energia o PS3 já liga automaticamente, depois de uns 7 segundos desliga e não liga mais. Já verifiquei curto nos conectores de 12v e 5v e não apresentam curto, o único curto que identifiquei foi no conector do cooler, quando testo continuidade nos três pinos estão dando para terra. Eu gostaria de saber quais os componentes que fazem parte desta linha, se puderem enviar fotos ou orientação fico grato. Agradeço a todos. -
Preciso da ajuda dos colegas para encontrar esse datashet, ou alguma informação sobre esse componente. Estou com duas fontes paradas aqui e o mesmo está com defeito. Porém não encontrei informação nenhuma no Google. A única coisa que encontrei a respeito foi esse link que não existe mais no Aliexpress. https://m.pt.aliexpress.com/item/32529643733.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail Agradeço por qualquer ajuda.
 tutorial PS3 super slim placa mãe npx-001 não liga
Bom dia a todos. Venho solicitar a ajuda dos colegas do fórum para tentar reparar este PS3. O mesmo não está ligando, não acende a luz de stanby. Já verifiquei se havia curto na linha de 12v e de 5v e não tinha. Verifiquei os capacitores e estão ok, módulo bluetooth e o regulador estão ok. Injetei tensão e não houve consumo. Já troquei a fonte e nada, troquei os cabos flats e a placa do botão Power e nada de dar o stanby. Se alguém souber quais as tensões que deve chegar no conector do botão Power por gentileza me informar e também onde elas nascem. Segue a imagem do conector para possível orientação. Agradeço a todos. -
 dúvida Hp ALL in one - ipivb-at rev 1.02 - em curto nas bobinas
ama.tech postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde amigos. Solicito ajuda para tentar solucionar o problema desta placa por favor. O seguinte defeito foi relatado pelo cliente, o PC liga, roda o fan mas não apresenta vídeo. Ao desmontar o PC eu fiz uma análise visual e não identifiquei nenhum componente ruim ou faltando, então prossegui com os testes. Troquei processador, memória e nada. Então comecei a medir as tensões de entrada, percebi que em alguns mosfets não tinham as tensões exatas, então tentei o mosfet com o multímetro e os mesmos apresentam curto entre source e dreno, então retirei um Mosfet apenas e o mesmo estava bom fora da placa e a linha ainda estava em curto, então retirei os dois indutores que faziam parte da linha em curto, e os curtos nós mosfets sumiram. Tentei injetar tensão na linha que estava em curto no ponto da bobina e o único componente que aqueceu foi o Chipset. Tanto na bobina de baixo quanto a de cima. Outro detalhe é que a linha que estão esses capacitores está em curto também, todos os capacitores marcados na imagem estão em curto. Espero que os colegas entendam minha dúvida. Obrigado. Segue as imagens, Estou marcando com um x as bobinas retiradas, e com um ponto azul os capacitores em curto. Também estou apontando o chip que aquece. -
 dúvida Identificar mosfet canal n e canal p
ama.tech respondeu o tópico de ama.tech em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado pela explicação. Forte abraço.- 7 respostas
- identificar
- mosfet
Se puder ajudar com outra dúvida eu agradeço. Porquê tem tantas letras antes da numeração? Sempre tive essa dúvida! A maioria dos mosfets que pesquiso sempre tem várias letras antes e geralmente não contém a parte de baixo que são letras também. Sempre se usa a primeira parte e a debaixo não se usa. Agradeço.- 7 respostas
- identificar
- mosfet
Obrigado- 7 respostas
- identificar
- mosfet
 resolvido Identificação componente s7 Samsung
ama.tech respondeu o tópico de gdiniz em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Obrigado. Abraço.- 5 respostas
- identificação
- componente
Obrigado, irei fazer isso. Abraço.- 7 respostas
- identificar
- mosfet
Amigo veja se isto lhe ajuda. https://www.mobilephone-manualsonline.com/app/download/11016394173/SM-G930F_Tshoo_7.pdf?t=1552559922. Se ajudar deixe seu joinha. Abraço.- 5 respostas
- identificação
- componente
Boa noite amigo. Qual o modelo exato do seu s7.- 5 respostas
- identificação
- componente
ama.tech postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa noite colegas do fórum. Estou com uma placa mãe aqui na minha bancada e identifiquei um mosfet em curto. Eu procurei o datashet do mesmo no Google e encontrei o seguinte: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4925N-D.PDF&ved=2ahUKEwj3-u7E7oTqAhXFILkGHdGZDBsQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3t39yHaGeh3LdxxkhCaxew Porém, quando fui buscar no mercado livre encontrei o mesmo mosfet sendo de canal p. Eis a minha dúvida agora. Segue a imagem do mosfet, na placa não tem serigrafia e não possuo esquema elétrico. Agradeço a ajuda dos colegas.- 7 respostas
- identificar
- mosfet
 devolvido Notebook Acer DA0ZQZMB6C1 Rev C Placa mae Liga e desliga
ama.tech respondeu o tópico de Francisco Jose da silva em Notebook's
Boa noite amigo. Já testou nas bobinas pra saber se tem algum curto? Coloque o multímetro na escala de semicondutores, coloque a ponta preta no terra da placa e a vermelha vá testando nas bobinas, pelo certo tem que apresentar alguma resistência, se apresentar continuidade em alguma bobina, aí você testa os mosfets por perto dela. -
 em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
ama.tech respondeu o tópico de pedrovladivostak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Obrigado pela orientação, vou tentar fazer o que o colega diz. Eu estava com alinha de raciocínio talvez errada porém já o fiz antes e deu certo. Se o curto existe ainda, então significa que tal componente ainda está sendo alimentado e está recebendo está tensão por isso fecha curto. Mas vou seguir sua dica e ver no que dá. Obrigado -
 tutorial Fonte atx 24 pinos teste com multímetro.
ama.tech postou um tópico em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Boa tarde colegas. Eu tenho uma fonte atx aqui na minha bancada, e preciso de orientação dos colegas. Eu medi as tensões de saída da fonte e estão todas ok, porém, quando eu testo continuidade com a fonte desligada o fio laranja que é de 3.3v fecha curto com o terra, o fio vermelho apresenta uma resistência, o amarelo também e os outros também. Não sei se é o teste correto entretanto eu vi em algum vídeo no YouTube desta forma, assim também procedo para ver se tem curto na placa mãe. Estou achando estranho só o laranja fechar o curto sendo que os outros estão normais ( apresentando resistência). Obrigado. -
 dúvida Positivo motion q232a - EM_ H8316_256B_V1.2W - mosfet em curto
ama.tech respondeu o tópico de ama.tech em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Obrigado pela ajuda A dúvida agora é só com relação ao encapsulamento, pois não estou encontrando. -
Eu tenho aqui em mãos dois desses 4435 de canal p também, compatível com esse porém o formato que está impedindo de realizar o trabalho, porque não cabe na placa um outro Mosfet de formato soic, se perceber pela placa vai observar que o espaço é mínimo. -
4435. Porém o encapsulamento dele é bem diferente, ele é bem menor que um mosfet que tenho aqui parecido. Quando eu busco pelo datashet só encontro ele como soic-8. -
Boa tarde a todos os colegas do fórum. Preciso de ajudar para poder substituir esse mosfet cujo o mesmo está marcado na imagem abaixo. O mesmo se encontra em curto porém não consegui encontrá-lo na internet para poder comprar. Eu medi ele, segue as medidas: 3.3mm x 3.3mm. Agradeço pela ajuda. -
Boa noite colegas. Eu gostaria de saber se alguém sabe onde consigo encontrar algum curso ou treinamento ou até mesmo apostila sobre análise de placas de PS3. Tenho interesse em começar a trabalhar nesta área porém já vi que é bem difícil pois alguns componentes não tem datashet, não tem esquema elétrico tão pouco boardview das placas. Até mesmo os componentes para substituição é difícil de encontrar. Aguardo orientação dos colegas para saber como proceder neste caso. Agradeço pela ajuda.
 dúvida All in One HP-23-B210BR AIO/ ipivb-at rev 1.02 reset da BIOS.
Obrigado. Vou fazer isso. Está barato mesmo. Agradeço pela atenção e pela ajuda -
Seria vantagem comprar um chip já gravado? Pois não tenho gravador de bios. A minha dúvida é se esse sintoma pode realmente ser BIOS. -
Não sei como fazer, se puder me orientar agradeço.
