Franklin Ericles
0.04 -
74 -
Vitórias
1 -
15 [ Doar ]
Tudo que Franklin Ericles publicou
 em análise Asus H110M-CS - Placa mãe não liga
Franklin Ericles postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ganhei essa placa mãe a um tempo e só agora fui olhar ela! ela não liga, nem dá sinal de vida! não hã curto no 3.3, 5 e 12V, nem na linha de alimentação do CPU! -
 em análise sti na 1401 - 71R-a14hv6-t840 - Não liga
Franklin Ericles respondeu o tópico de Franklin Ericles em Notebook's
Boa tarde galera, troquei o OZ, porém o note continua sem ligar, ele dá uma leve aquecida, e o IO aquece tambem. Tem os 5V, e no U1 tem os 3.3! Notei que o pino 8 da Bios está em curto é sem alimentação! Removi um mosfet com fuga na linha dos 3.3V e as tensões 3.3v voltaram Porém a placa ainda não liga, as tensões na bios voltaram! Desconfio do Super IO Apliquei tensão no Q93 que acusava curto nessa linha e a PCH esquentou! -
 em análise MegaWare - mw-h61m-2h - não liga
Franklin Ericles respondeu o tópico de hobby Cnc em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tenta fazer um ME na PCH e vê se liga! Se ligar é solda fria!- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
 em análise Asus K45A - QCL40 LA-8221P REV 1 - Sem vídeo
Realmente essa tensão está baixa, me toquei agora, fui olhar o Q6 que leva os 1.5 volts pras memórias e ele está deixando passar os 1.5, porém nos pinos do conector da memória não há 1.5! Não consigo achar a continuação do circuito! Infelizmente na placa a maioria dos capacitores e resistores não tem serigrafia! -
Já testei no monitor externo, não tem processamento, o processador aquece muito, por isso ser desconfio do Processador! Vou esperar chegar os processadores que encomendei evou fazer o teste! -
Franklin Ericles postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigos, estou com esse note, todas as tensões estão presentes, 1,10 nas memórias 5V Always 3,3V Always 0,8 no processador 3,3 na bios Já regravei a bios e troquei as memórias, o problema persiste, creio que não seja BGA pois a tela liga, mas sem processamento, desconfio do Processador! -
 em análise Infoway A7520 - 6-71-w2400 Do3GP - Liga e desliga
Achei um curto na linha das memórias! Quando aperto o botão Power tenho todas as tensões menos das memórias! Vou terminar de analisar e falo os resultados, estou sem fonte assimétrica para injetar tensão! Alguma dica? -
Boa tarde amigos, comprei esse note pra sucata porém estou revendo usar ele para sucata(se o conserto for viável) desconfie de um curto nas tensões secundárias mas não achei nada anormal nas tensões VS! A tensão 3,3VAlw está presente, a 5Valw só aparece ao tentar startar a placa, em standby ela não fica ativa, nada aquece! -
 devolvido DELL i14-5452-b03p + AAL14 LA-C571P REV:1.0(A00) + Não Liga
Franklin Ericles respondeu o tópico de multinfo em Notebook's
Explica pra ele a situação! Se ele quiser gastar mais aí tu não pode fazer nada, além de aconselhar! -
Troquei os capacitores aberto na alimentação e o IO Parou de fritar. Será que vou ter que trocar ele? O OZ6802 continua esquentando reforçando mais uma vez a possibilidade de ser ele, enfim, o que me deixa encafufado é que todas as tensões nos pinos da bateria estão supimpa! Vou esperar chegar o lote que encomendei e vou fazer a troca do CI, mas o IO não tenho nenhum dessa numeração! Vou postar o resultado final assim que fizer a troca! -
 devolvido Asus K45A - QCL40 LA-8221P REV 1 - placa faltando peça?
Galera, reparei essa placa, ela antes não ligava, após fazer a troca de alguns capacitores em curto, ela voltou a ligar, dá vídeo mas a tela fica toda preta, não entra no setup e nem aparece a logo da Asus! Creio que seja a bios, vou regravar assim que a minha gravadora chegar E não carrega a bateria! As tensões nos pinos da bateria estão quase todas normais, porém não chega a tensão necessária para carregar a bateria(10,8v), as tensões são baixas todas de 3.3 volts! Olhei o esquema e nesse ponto tem um Diodo(PD3) porém ele não está na placa, essa placa já passou por um técnico meio boca! -
 resolvido Samsung RV411-BD4 - BA4101435A - liga mas não dá video
Franklin Ericles respondeu o tópico de André Meirinho em Casos resolvidos - Notebooks
Talvez possa ti ajudar esse tópico! -
 dúvida PCCHIPS P17G1333 LGA 775Liga, mas não dá vídeo
Franklin Ericles respondeu o tópico de Adilson Gonçalves Soares em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Testa antes de trocar para ver se é necessario, pra não judiar muito da placa! -
Muito bom saber que tem interesse em aprender mais! Ti dei um joinha para tu poder comprar o pacote de download e baixar a bios! Se a regravação após a troca do capacitor e a regravação da bios, se ainda não der vídeo, faz o que o colega @nelson junior disse! Pode ser um problema de solda fria no chip! -
Aí o capacitor, após ele ter sido removido, sumiu o curto dos dois pontos, e ele estava aberto. Posso ter me enganado quanto as tensões, mas vou trocar os dois capacitor e testar o CI e IO, qualquer coisa, troco o CI de Charge! Esse OZ6802 ele é bem problemático! Poderia me confirmar as tensões que deveriam chegar em cada pino do CI de Charge? -
Parece sintomas de capacitancia baixa dos Necktokins, esse safados são muito problemáticos, eles com o tempo perdem a capacitancia, provavelmente tem 2 em baixo do Processador(no outro lado da placa) coloca 2 capacitores de 470uf para cada Necktokin! Vi casos de que o note não liga com Necktokins defeituosos mas não de "não dar video" mas pode acontecer né... -
Troca o capacitor e regrava a bios! A bios e o Super IO em conjunto controlam as portas usb(outra coisa que confirma a bios estar corrompida) -
Chequei todos os pinos Resistência baixa no pino 2 e 11 Creio que nos pinos 2(CELLS) creio que seja normal, já que tem um Capacitor na linha ligado ao terra, certo? E o pino 11(CHIGH), segui ele, e acabei me deparando com um capacitor(C1398) aberto(acho) pois a resitencia dele tende ao infinito! Tirando ele(ele realmente estava aberto), o resto da linha está tudo certo! Obs: retirei e testei ele fora da placa, ele realmente está aberto, provavelmente ele é o culpado pelo CI de Charge aquecer, correto? Então o CI de Charge está funcionando? -
Fiz a encomenda dele hoje, porque não tenho esse CI aqui, nem nas sucatas que tenho! Assim que chegar vou fazer a troca e os testes, até lá, obrigado a todos! -
Removi o capacitor C350 que fica na linha de alimentação do IO vindo do CI de Charge para testar, e o IO Parou de aquecer, vou recolocar e remover o CI de Charge, não terá nenhum perigo ligar na fonte né? -
Esse esquema dá TV Philco é idêntico ao da placa mencionada, o que eu postei foi um engano, perdão! É a mesma série de um modelo diferente! Obs: porém mesmo do esquema dá TV tem alguns componentes diferentes, um esquema completa o outro! -
Pinos 3 tem 0,2 volts e pino 12 está zerado! -
Não tem curto no U15, a tensão está passando! -
O CI de Charge esquenta pra caramba, mas todas as tensões dele e estão corretas! link do esquema -
Boa noite amigos, essa placa chegou aqui na bancada, ela não liga, chequei as bobinas de 3 e 5v, nada, mas a tensão entra na placa, fui checar os pinos do carregador, em um deles tem 19 volts! E o IO esquenta muito. Cheguei a queimar o dedo
