    23 [ Doar ]
Tudo que Lupeja13 publicou
  1. Muito obrigado isso que estava precisando , era falta de tensão nos pinos 22 e 23 injetei 3,3 a tela acendeu...um regulador de 3,3 de 5 pinos minúsculo causando o problema... não tem nem identificação na placa ..
  2. obrigado pela sua ajuda , a placa liga normal hdmi funciona normal , mais a tela fica escura queria saber as tensoes de backlight em qual pinos e a voltagem correta dele ,esse conector é o de 30 pinos . o modelo da placa só tem esta descrição MB tvmhg
  3. Bom dia , já criei 02 tópicos com dúvidas das tensões dos pinos LVD (30 pinos) da placa mãe e não tive ajuda alguém teria só as voltagens pra eu fazer a comparação , desde já agradeço.
  4. boa noite vai menu imagem ,temperatura de cor e muda pra usauário e pimba ...volta funcionar as hdmis
  5. boa noite , entra modo imagem , v´´a em temperatura de cor e muda pra usuario
  6. sim não achei nada
  7. Bom dia a todos , estou com um Probook HP 440 g5 , que ao conectar ao alimentar o dc jack o led na lateral do jack pisca 8 a 9 vezes , ao apertar o power mesma coisa pisca e não liga, 19v presnte ok, bobina 5v presente , bobina 3,3v presente ,tensão conector 3,3v presente ao ligar da uma zerada normal botão ok , tensoes terminais da bateria 13v, 3,3v presente , e notei que na bios não chega nenhuma tensão terminais 3,7,8 que deveriam ter 3,3v estão zerados , todos pinos da bios zerados .. alguém já viu algo parecido?
  8. é engano meu ou na foto tem um ci torrado ao lado do u6620 cheio de zinabre , tem que limpar esta área com alcool isopropílico verificar se rompeu trilhas , e provavelmente pode ter entrado em junto junto com capacitores ao lado tem que verificar
  9. Bom dia , amigo quais verificações já fez na placa mae, na entrada tem os 19v , bobinas 5v e 3,3v estão presente as tensões , terminais de carga da bateria tem tensões?
  10. Bom dia a todos , estou com um Probook HP 440 g5 , que ao conectar ao alimentar o dc jack o led na lateral do jack pisca 8 a 9 vezes , ao apertar o power mesma coisa pisca e não liga, 19v presnte ok, bobina 5v presente , bobina 3,3v presente ,tensão conector 3,3v presente ao ligar da uma zerada normal botão ok , tensoes terminais da bateria 13v, 3,3v presente , e notei que na bios não chega nenhuma tensão terminais 3,7,8 que deveriam ter 3,3v estão zerados , todos pinos da bios zerados .. alguém já viu algo parecido?
  11. Bom dia , estes leds funcionam da seguinte maneira , no conector tem pino comum gnd , e os restantes acendem uma quantidade especifica de leds , ou seja a barra vc não consegue testar acendendo todos os leds de uma só vez , é divido em 6 em 6, 8 em 8 leds depende da quantidade total de leds , então vc tem que testar as sequencias do barramento e não led por led .. ai vc consegue ver qual o circuito aberto.. Deu pra atender ?
  12. vou aguardar entrar uma parecida que usa mesma cabeça pra testar , pois ainda acho que é a cabeça , posto resultado assim que entrar uma ..
  13. Boa tarde a todos , quem possa ajudar ou já viu algo parecido ... esta impressora entrou pra mim com o seguinte problema , liga normal impressão saindo totalmente pagina branca.. cartuchos com tintas normal em cima do cabeçote , reservatório de tinta cheio, retirei cabeça pra testar jatos , no papel higiênico pressiono a cabeça sai todos os filetes de tinta normal não esta entupida, na placa principal já testei fusível F1 tá bom ... fiz reset do contador de pagina limpeza cabeçote tudo que tem direito não sai uma gota de tinta para o papel... Alguém já viu algo parecido , desconfio da cabeça... Se alguém já pegou algo parecido ...Agradeço ajuda.
  14. Boa tarde a todos, alguém teria o driver desta printer pra win7 , lá no site da hp não esta mais disponível ..
  15. resolvido ...valeu joinha ai , pq302 devia esta aberto mesmo medindo acusava bom , teclado tb ruim ...valeu
  16. Consegui resolver troquei o PQ302 voltou a ter tensão 19,6 nos drenos , ai 3,3 e 5v ficava oscilando , tirei o teclado tensões ok .. liguei na lateral botao reset ligou normal , agora precisa só trocar o teclado.
  17. vou trocar o pq 302 pra testar pois medindo ele a frio esta normal trocado pq302 4488a por um mosfet 4496 mesma tensão de trabaho , obtive tensão de 19,6 v saida de pq302 , ai observei que os 3,3 e 5v caia novamente , retirei o teclado , as tensões levantaram normal , liguei o note pelo botao lateral perto saida HDMI , ligou normal ou seja era o PQ302 com defeito e o teclado em curto .. agora já posso passar orçamento. grato e joinhas a todos
  18. se tirar o pq302 fora continua no mesmo entra e sai 20v no pq 301 e onde estava pq302 chega 20v onde seria gate e no outro lado dele continua sem nada mesma coisa com ele ..
  19. No pq301 entra e sai 20v normal no pq302 entra 20 v mais não sai nada , nenhum curto neles , mas pra alimentar o circuito não deveria ter na saida Pq302 alguma tensão ?
  20. Boa tarde a todos , estou com este notebook que não liga nada , fonte secundária morta não tem 3,3v não tem 5v , só tem tensão de entrada de 20v no primeiro mosfet entra e sai 20v , no segundo entra 20v e saida tem 0v .. Minha fonte assimétrica pifou não consigo ver por aquecimento o que esta acontecendo , se eu por o segundo mosfet em curto será que consigo visualizar o que esta ruim pra frente ou este carregador pode queimar ? pois não sei se esse tem proteção de desarmar os 20v ..alguém saberia dizer ou se já pegou algum assim ? Agradeço a todos que possam ajudar ..
  21. boa tarde , a minha placa idêntica esta esta em curto tb o secundário , mas não é esse ai não dei azar , medindo tem vãrios em curto , mas levantando este curto permanece , mas vou continuar verificando sua dica foi muito boa ..
  22. Bom dia esta tensão de 15v vem da zsus, ai vai pelo cabo pra ysus pra entrar no oscilador pra gerar imagem... é a Zsus que gera os 15v da uma olhada.
  23. fiz isso não aquece nada até cheguei a 19v na fonte ajustável e nada aquece medi quase todos capacitores nenhum em curto .. vou pedir uma bios nova pra testes to desconfiando dela ..
