argl
0.11 -
234 -
245 [ Doar ]
Tudo que argl publicou
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
argl respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
Algumas placas mãe possuem uma interface JSP para gravar a bios sem necessidade de extrair o chip. Isso é eficiente? Alguem ja fez isso? Existe algum cabo com conector no mercado ou a gente tem que utilizar os velhos meios adaptativos para resolucao de problemas (gambiarra)? Abraço a todos PS.: Caso a moderação ache que deva publicar em um post novo só avisar. -
@vhslucarelli se teu roteador é da vivo porque voce nao cobra deles um novo? Geralmente por ser tudo comodato eles tem a obrigação de trocar o equipamento. Geralmente equipamentos possuem firmwares customizados pelas operadoras e que nao deixam alterar muita coisa. Eu resolvi estas coisas de uma forma mais "radical". Troquei para a Algar, contratei um IP fixo e assim o equipamento deles fica em bridge. Aí comprei um roteador e configurei minha rede interna, e ai sim posso fazer o que quiser com o roteador sem que a operadora venha incomodar. Em termos de valor nao tem quase diferença aqui pra mim.
@fualg Eu uso o kaspersky e ele funciona bem. Comprei ele depois que meus filhos acessaram coisas que nao deviam e o antivirus do windows deixou passar e tive problemas com roubo de dados.... Depois disso nao me incomodei mais.
 dúvida HD Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX / Duvida sobre componente na placa
argl respondeu o tópico de marmotacju em Recuperação de Arquivos e Mídias
@marmotacju ~e um diodo TVS. Ele faz a proteção na entrada do sistema de transientes. Atenta que tem um especifico para cada tensao: um para linha de 12v e outro para a linha de 5v. Verifica em que linha ele está. Estes diodos tem no Aliexpress. Aqui eu nao achei. Voce pode pegar uma placa sucata de um HD de 3,5"(nao precisa nem ser o mesmo modelo) e testar o diodo da linha que voce precisa e ai substituir. Atenta que se for o da linha de 12v so vais achar em placas de hd 3,5". O de 2,5"tem somente o de 5v, mas acho que ele é mais fraco que o usado no hd de 3,5". Proximo a cada TVS tem um jumper smd. Eles muitas vezes morrem junto com o diodo, entao vale a pena olhar eles tambem. Abraço. -
arquivamento a longo prazo de dados
argl respondeu o tópico de nando77 em Recuperação de Arquivos e Mídias
Eu nao guardaria dados importantes em HD de 2,5"porque sao inseguros até pelo proprio modelo construtivo deles. Midias como pendrives e cartoes sao nada confiaveis para guardar dados. Servem para transportar temporariamente na minha opiniao. Entre cartoes e pendrives eu gravaria os dados em DVD's que bem guardados sao mais seguros que eles. Se for para usar HD eu iria passando eles aos poucos para discos de 3,5". Mas é a minha opiniao.- 9 respostas
- arquivamento
- longo
(mais 2)
Para mim HD's mecanicos nao estao obsoletos ainda. Quem sabe mais pra frente, mas ainda nao. Tanto que se você for verificar os principais fornecedores de armazenamento em nuvem utilizam HD tambem para prover o serviço deles. Quando você esta montando o pacote de uso você pode definir se vai querer armazenamento em HD ou SSD. Por isso referi a questao da performance de acesso aos dados. A questao de redundancia no caso dos serviços em nuvem é inerente ao serviço e se pode definir ( o minimo é uma copia de todos os dados em outro datacenter da mesma região até manter copias em mais de uma regiao). Fora a questão custo que para pessoas fisicas é muito alto. É alto até para médias empresas. Este semestre fiz uma pesquisa de preços nos principais fornecedores de serviço em nuvem. Recuperacao de dados em SSD por exemplo podem ser impossiveis se os chips de memoria queimarem. Hoje em dia o mercado de SSD foi invadido por falsificações de marcas e até de chips controladores e de memória. Só por isso já me atrevo a dizer que os SSD's não são tão seguros ainda. Por exemplo, aqui em Porto Alegre no principal distribuidor ja aparecem para venda aos lojistas SSD's que dizem ser "OEM". Em uma loja que costumo comprar o pessoal vende estes SSD "OEM" a preço de banana e dizem que é por não haver outra opção para comprarem no distribuidor. Já os HD's ainda podem ser recuperados com bastante eficacia no processo. Hoje eu tenho usado para guardar dados HD's que foram desenvolvidos para sistemas de CFTV (os WD purple). São HD's bem mais robustos, e que, por operarem a 5400rpm tem uma vida util muito maior. Não havendo necessidade de performance no acesso dos dados pra mim tem sido uma boa alternativa. Mas, como disse, tenho dados armazenados em um HD de 80Gb IDE 5400rpm que ainda acesso sem problemas, apenas coloquei o disco em um case externo. Deixando claro que falo sempre de HD de 3,5". Os de 2,5" para mim nao foram projetados para terem uma vida longa, quem dirá para uso como armazenamento de informações.- 9 respostas
- arquivamento
- longo
(mais 2)
@nando77 HD's de notebook nao são nada seguros para armazenamento de dados. Já fiz diversos testes e nao tive resultados positivos.- 9 respostas
- arquivamento
- longo
(mais 2)
@nando77 Eu tenho dados armazenados em HD mecanicos IDE há mais de 10 anos sem problemas. Hoje em dia armazenamento vai depender da performance que você vai precisar para acessar os dados. Dados que você precisa de performance para acesso se tenderia a usar um SSD e dados em que voce precisa de segurança seria indicado armazenar em HD mecanicos. Hoje em di existem HD's mecanicos com NAS muito seguros e confiáveis.- 9 respostas
- arquivamento
- longo
(mais 2)
@nando77 Se é pasta branca mesmo eu trocaria. Ela nao tem capacidade de dissipação térmica mínima para estes processadores de video game.
@nando77 por legislação tudo tem prazo de validade. Mas, esta pasta termica branca enquanto estiver no aspecto normal dela ela funciona. Mas nao funciona para PC e videogames porque ela tem uma capacidade de dissipação muito abaixo do que é necessario para os processadores. Se tu deixar muito tempo o equipamento desligado estas pastas termicas mais modernas podem sim se alterar (normalmente ressecam) e ai perdem a eficiencia. As pastas termicas modernas elas ficam sólidas ou semi sólidas quando o equipamentos esta desligado e ao ligarem elas fundem e fazem a dissipaçao termica. Quando você liga deixa ligado por quanto tempo? O ideal é você simular o uso normal do equipamento e observar. Quando a dissipação fica reduzida normalmente a ventoinha do cooler vai acelerar ao maximo (literalmente em videogames algumas vezes parece que ligou uma turbina). Isso é sinal de que a pasta deve ser trocada. Em PC's o processador vai cortar nucleos e vai até desligar para proteger o processador. Mas, cada equipamento é um equipamento. Espero ter te ajudado....
Estação de Solda Yaxun 881D (Ferro Não Aquece)
argl respondeu o tópico de Roberto Santos Fh em Ferramentas para eletrônica
@sheila.belo Se nao tens os 26v para alimentar o ferro e a resistência dele está OK, segue o circuito até os triacs e testa ele. A minha quando deu problema o triac tinha queimado e o moc que dispara ele tambem. Mas o transformador foi junto. Entao tive que rebobinar o transformador e substituir o triac e o diac. Aí tudo voltou a funcionar perfeitamente. Uma dica que dou a todo mundo que tem estas estações Yaxun é nao deixar elas funcionando por muito tempo, seja no ar quente ou o ferro. O circuito delas nao aguenta muito tempo de uso. -
Que componentes são esses?
argl respondeu o tópico de Mauro Meira em Identificação e Equivalência de Componentes
@maurovillas tu deve ter usado algo tipo aqueles removedores de ferrugem, não? O problema é que são a base de fosfato e isso pode dar problema mesmo. O melhor é depois de limpar ou passar uma tinta curada por UV (se for área bem pequena) ou passar um verniz. Acho que até esmalte de unhas incolor já vai ajudar.- 8 respostas
- capacitores
- resistores
- (mais 2)
Curso Conserto De Celulares - Bruno Guariglia
argl respondeu o tópico de mr gui em Treinamento Celulares
@mr gui Não é permitido este tipo de link no forum. Te recomendo subir o material para a seção de downloads. Abraço -
Preciso de créditos bara baixar os arquivos no fórum
argl respondeu o tópico de Elionai Lima em Assuntos Diversos
@Elionai Lima Participando do forum ganhando joinhas nas suas contribuições. Cada joinha vai te dar 10 creditos. -
 dúvida HD consigo recuperar...
argl respondeu o tópico de Feluso em Identificação e Equivalência de Componentes
@Feluso somente de sucata de outro HD identico ao seu. Não há outra forma e para fazer reparos precisa equipamentos e infraestrutura adequados para isso.- 2 respostas
 dúvida Quanto de Ram posso colocar no "Sim 995m"
argl respondeu o tópico de Clebin Do reparo em Notebook's
@Clebin Do reparo quando muito deve chegar a 8Gb se tiver slot sobrando. -
 dica Dúvidas sobre motherboards de laptops
argl respondeu o tópico de JULIANO WENDT em Treinamento Motherboards
@JULIANO WENDT procura por leitores de boardview. Existrem varios softwares para ler arquivos boardview. -
 dúvida Estação de solda yaxun 881D não esquenta abaixo de 400c
argl respondeu o tópico de Evai em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@Evai Dá uma olhada nos triacs. Pelas fotos so identifiquei o BTA12 que esta em um dissipador. Os outros 2 componentes em dissipador podem ser triacs tambem. Quando eles apresentam defeito pode acontecer o defeito que você está mencionando. Eles queimam porque aqueles dissipadores ali que a Yaxun coloca são pra lá de chinelões se o uso é muito frequente e a temperatura media de operação muito alta.- 6 respostas
- estação bga
- estação solda
- (mais 10)
@juniru3123 Pode ser por diversas coisas, mas inicia vendo os drivers. Muitas telas azul se dão por problemas em drivers.
Atualização do windows 7 pela internet
argl respondeu o tópico de Jdiel em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
@Jdiel o que dá pra fazer é ver quais são os KB's dos services packs e baixar do catalogo do windows. Não sei se o serviço de atualização para o windows 7 ainda está ativo.- 6 respostas
- atualização
- windows
(mais 2)
@fabio bolverk testa os transistores de chaveamento ali no primario.
o TL 431 deve estar perto do trafo do stby. O encapsulamento é similar ao de um transistor comum.
 dúvida alguem explica oq é isso?
argl respondeu o tópico de diego gsga em Identificação e Equivalência de Componentes
@Rogerio Nascimento Parece um !N4148 ou equivalente antigo....
