argl
0.14 -
218 -
215 [ Doar ]
Tudo que argl publicou
 notícia BlackBerry sai de vez dos celulares após negócio de R$ 3,17 bilhões
argl respondeu o tópico de Kerbergabriel em Notícias
Esse carinha foi um clássico no mundo corporativo. Houve época que executivo sem um blackBerry era a mesma coisa que estar pelado....- 1 resposta
- blackberry
- celulares
- (mais 5)
 notícia Grafeno branco é produzido usando bobina de Tesla modificada
O negócio é ver o que seria esta alta tensão para saber se realmente é escalável para nível industrial a fabricação do nitreto de boro.... Principalmente em um país onde energia é cara, muito cara... -
 em análise RS-500-PCAR-D3 / Cooler Master
argl respondeu o tópico de Saymon Tech em Fontes & No-Breakes
@Saymon Tech o que você quer dizer com ligou a luz? Qual a tensão no stb (fio roxo) e no pson (geralmente é o cinza)? O teste dos capacitores é com a fonte energizada. Você coloca uma ponta de prova no positivo de um capacitor e no negativo do outro. Qual a tensão?- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
@Saymon Tech na frente dos capacitores. Uma pastilha preta.- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
@Saymon Tech se você não tirou o componente da placa (ou soltou um terminal pelo menos) os testes de continuidade vão dar OK. testa fora da placa a ponte retificadora. Mede qual a tensão tem nos capacitores. Medindo os dois juntos deve dar perto de 300v. Tira uma foto de cima pra poder ver o que tem atrás dos capacitores.- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
@Saymon Tech Tem que analisar, pois normalmente quando o varistor se desmaterializa algum outro componente foi junto, tipo a ponte retificadora, capacitores e resistores de descarga....- 25 respostas
- rs-500-pcar-d3
- cooler
 dúvida Estação Yaxun 881D só funciona ferro de solda
argl respondeu o tópico de BobLab em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@BobLab ai foge do meu conhecimento. O atmel é um microcontrolador, em tese, teria que ter o programa para saber como o modulo deveria funcionar para poder fazer medições..... A alimentação dele é com 5V, por isso a linha chega até ele. Talvez pegar o datasheet do atmel pra identificar as entradas e saidas e tentar seguir no circuito ajude a entender como ele deveria funcionar. -
A minha estação é a 702b+. Ela tem 3 triacs e 3 mop. Um para o ferro, um para a resistencia do soprador e outro para o soprador. Ela tem um Circuito comparador para o ferro e outro para o soprador. Verifica o CI. -
@BobLab Se a linha de 5v está ok significa que o circuito está sendo corretamente alimentado. O que sobra é o CI comparador, triac, resistência e o MCU (se bem que o ferro funcionando deveria estar OK). -
@BobLab tenta seguir a linha que gera os 5v para alimentar a placa para tentar ver se há algum problema. Penso que se fosse a MCU queimada você nao teria nem o ferro funcionando. O compressor liga, só não aquece? -
 dúvida vírus mudou extensão dos arquivos
argl respondeu o tópico de Mix-Info em Recuperação de Arquivos e Mídias
@Mix-Info outra coisa que veio agora é que existem alguns fabricantes de antivirus que possuem nos seus sites ferramentas exclusivas para resolver alguns ransonware. Um que sei que tem algo é o kaspersky, mas existem outros. -
@Mix-Info parece que é algum tipo de ransonware. Mas eles deixam um arquivo txt com informações sobre o resgate. Mas existem os ransonware que chamo de fake, pois ele apenas muda as extensões dos arquivos sem criptografar. Pegha um arquivo que voce sabe que seria um pdf, por exemplo e renomeia para pdf novamente e tenta abrir. Se abrir ai é ter o trabalho de renomear tudo que for preciso. Se isso nao funcionar ai o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Se voce tentar minha sugestao posta o resultado. Boa sorte. -
ESTAÇÃO DE SOLDA HIKARI HK-936B
argl respondeu o tópico de Denilson12 em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@Denilson12 Amigo, você verificou se o canhão possui um sensor de temperatura? Se houver um e estiver com defeito causaria este problema que você relata. -
Agora ele é o principal suspeito. Mas pode haver algum curto na linha dele no circuito também. O que tinha te sugerido foi baseado no que ocorreu com a minha estação. -
 apresentação Vicente Antunes Varzea Grande MT
argl respondeu o tópico de vicenteimp em Apresentações
@vicenteimp voce poderia compartilhar material sobre reparo de BMS de notebooks? Eu tenho várias controladoras aqui para estudar e tentar conserto. Obrigado e um abraço. -
@Roberto Maciel Rech Olhaste os triacs? Quando tem qualquer problema neles algumas vezes nem o display acende e não funciona nada. Normalmente é um triac e um MOC funcionando juntos para o aquecimento, outro para para o compressor e outro para o ferro de soldar. O 7805 fornece apenas tensão para funcionamento da placa (PIC,display, etc). -
 em análise Asrock h81m-vg4 só liga sem processador
argl respondeu o tópico de adriano vasco em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Essa versão eu não tenho. Tenho a 1.0 e a 2.0 apenas desta placa.- 17 respostas
- asrockh81m-vg4só
- liga
@adriano vasco Qual é a versão da placa?- 17 respostas
- asrockh81m-vg4só
- liga
 dúvida Dúvida na substituição do P2808
argl respondeu o tópico de ljainfor em Identificação e Equivalência de Componentes
@ljainfor até onde me lembro o P2808 B0 é diferente do P2808B0. Não são compatíveis. O P2808B0 e o P2808A1 são equivalentes. Dificilmente se acha o P2808B0 e o P2808A1 no mercado para comprar. Nem no Aliexpress. Geralmente se consegue estes dois chips em sucatas de placas da Clevo. Os notes itautec usam esta placa. Quando não se tem o chip se pode fazer um jumper da forma que o @adrianopluz postou. Espero ter ajudado. abraço -
 esquema ECS H67H2-M V1.1
argl respondeu o tópico de argl em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@FDONATO Obrigado!!!!- 2 respostas
- ecs h67h2-m v1.1
- h67h2-m
argl postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Pessoal, Alguem teria o esquema desta placa da ECS? Temos aqui a H67H2-M3, mas ela é bem diferente desta. Agradeço de antemão.- 2 respostas
- 2
- ecs h67h2-m v1.1
- h67h2-m
 dúvida Medição de Mosfets no multímetro digital divergências
argl respondeu o tópico de isaelf em Eletrônica em Geral
Esse bichinho é uma baita mão na roda na hora de testar o componente. -
 dúvida Ci LM324 de placa mãe qual é a sua finalidade?
argl respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@paulomauriciopaim isso mesmo. -
Normalmente é usado como comparador de tensão onde não há circuito DC-DC para gerar a tensão. -
PC desliga ao tentar instalar windows xp
argl respondeu o tópico de Maicoln Lima em Vídeos Motherboard.
@Maicoln Lima Verifica na bios se ela nao tem uma configuração que permite que se instale somente o windows 8. Nâo lembro o nome, mas ou ela permite o windows 8 (que vem por padrao) ou outros sistemas operacionais. Quando fica no padrao realmente tu nao consegue instalar mais nada diferente do windows 8. Tem que colocar para outros sistemas.
