    225 [ Doar ]
Tudo que argl publicou
  1. @Arnaldo B. Mascarenhas Posta uma foto da placa na região dos triacs que dá pra ver se ela tem ou nao.
  2. @Jebitto voce vai encontrar em sucata de outras placas (de outros notebooks, por exemplo). Você tendo os esquemas das placas pode até achar um idêntico.
  3. @Arnaldo B. Mascarenhas quando o trafo queimou na minha levou junto todos os triacs da placa. Dá uma olhada em todos eles e nos mop ligados a eles..
  4. @Rafael Da Silva Viana no youtube existem videos em quantidade dizendo que tem que fazer a modificação e outros tantos dizendo que nao precisaria fazer a modificação. Aí fica por ti. Eu nunca fiz a modificação e os chips de 3,3V gravam tranquilo. Para os chips de 1,8V uso o adaptador e nao tenho problemas. A única coisa que notei é que em portas usb 3.0 fica um pouco instável. Então passei a usar somente em portas usb 2.0 e nao tive mais problemas.
  5. argl
    devolvido Multilaser pc151 ajuda pra formatar
    @spectrun77 qual era o sistema operacional original do notebook? Muitas vezes há alguma restrição na bios que deva ser desabilitada. Se a bios é antiga pode ser que ela nao seja UEFI e isso impede algumas vezes de instalar o windows 10. O SSD está montado com partição MBR ou GPT? O windows 10 pra cima "prefere" GPT para instalar. Quando estas coisas acontecem pode ser que necessite atualizar a bios.
  6. @Tiago.S.F esses ch341a são muito temperamentais. Eu já percebi que (ao menos para mim aqui) em portas USB 3.0 ele não funciona muito bem. Depois que passei a usar somente em porta USB 2.0 ele ficou mais estável. Quando aqui pra mim ele não lê o chip com adaptador eu soldo ele numa placa que veio com ele e normalmente a coisa vai. Ele também queima fácil, como tu percebeste.... Quanto as modificações nele, eu tenho duvidas se é necessário. Existem duas correntes na internet, uma que diz que teria que fazer e outra que diz que não precisaria fazer. No youtube então tá cheio de vídeo de gente dos dois lados.
  7. Que bom que resolveu. Aqui nos que vi acontecer esse efeito "slow" o hardware estava todo OK e fui fazendo downgrade.... A questão é que muitos updates do windows 10 na realidade são baseados no windows 11 mesmo e deve estar dando a maior zona, mas isso eles nao vao contar...
  8. Muita coisa pode causar isso, mas sendo windows 10 com as ultimas atualizações com isso de memoria eu nao duvido que esteja acontecendo mesmo. Tenho notado que isso vem acontecendo em algumas situações com processadores mais antigos. Uma opção é fazer downgrade das atualizações do windows até achar uma "mais estável". Colocar mais memoria também deveria ajudar um pouco
  9. argl
    tutorial Se está funcionando, NÃO MEXA!!!
    Levo pra rua e uso um secador de cabelos que era da patroa que tirei a resistencia pra usar nestes casos.... E lógico, eu fico a favor do vento pra nao vir pra minha cara tudo isso.....
  10. @NinjaInfo tres celulas na bateria. Nesta especificamente sao tres pilhas somente cada celula. @Henrique Slayer 666 funcionou perfeitamente esta bios. Me salvou....
  11. Sim @Jonas souza almeida neto, o SQLite nao opera em rede, somente em maquinas locais. Não tinhas falado que era o SQL server express, por isso sugeri o postgres que é praticamente identico ao SQL server, com a vantagem de ser free.
  12. @geovane20 Poe em serie um resistor de maior valor e que saibas que esta OK e mede pela diferenca. Resistencias muito baixas até as pontas de prova interferem na medida.
  13. @Jonas souza almeida neto Pergunto porque o postgres é gratuito e é mais similar ao SQL Server e mais leve. Mais pensando em que nao teria como instalar um SQL Server. Postgres pode rodar na propria maquina sem pesar assim como o SQLite tambem. Apenas uma contribuição.
  14. Posta fotos da placa mais próximo dos circuitos.
  15. Driver de video está atualizado no ultimo driver disponível para tua placa? Se estiver tu pode fazer um teste fazendo downgrade do driver para ver se a situação melhora. Algumas vezes o downgrade do driver nao resolve, mas ajuda bastante nestes casos. Até atualizações do windows fazem acontecer estas coisas em máquinas antigas (a sra MS anda forçando a barra nas atualizações para "forçar" maquinas antigas serem postas de lado pelo usuario.
  16. Claramente está entrando em proteção. Ela tem o standby em 5V antes de ligar? Você consegue medir as tensões de saída dela antes de entrar em proteção para tentar identificar se alguma linha está com tensão alterada? O primário dela está OK?
  17. Olhando o lado do software, o minecraft , se não me engano, foi feito em java. Verifica se tu estás usando a última versão do java na tua maquina, ou o oposto que seria usar pelo menos a versão mínima do java para a versão do teu minecraft. Algumas vezes pode acontecer que a versão do minecraft que tens instalado necessita de uma versão de java que não é a que está instalada e isso poderia causar estes sintomas também.
  18. @Alef44 so atenta para colocar capacitores de 105 graus C senao ele vai estourar rapido nestas fontes atx.
  19. Pessoal, Preciso recuperar umas fotos que estão com os arquivos corrompidos. Alguem indica um software para isso?
  20. coloque estas informações no titulo do tópico. Para isso é só editar o tópico.
  21. Se você encontrar um original informa a fonte, porque normalmente 110% dos que se encontra no mescado são falsos....
