Micki Dias
0.02 -
45 -
Tudo que Micki Dias publicou
 bios HP SNAPE01-6050A3168901-MB-A01 (A1) 6L 17'' ICL-6L
Micki Dias postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP SNAPE01-6050A3168901-MB-A01 (A1) 6L 17'' ICL-6L Visualizar Arquivo DUMP BIOS ME CLEAR funcionando perfeitamente! SNAPE01-6050A3168901-MB-A01 (A1) 6L 17" ICL-6L HP 17 Se te ajudou não esqueça do Uploader Micki Dias Enviado 06/03/2026 Categoria HP e COMPAQ-
- snape01-6050a3168901-mb-a01
- 17''
- (mais 1)
Micki Dias postou um arquivo em HP e COMPAQ
- 17''
- (mais 1)
 bios ALLROUNDER2-15_INT BA41-02814A EC + BIOS ME CLEAR
Visualizar Arquivo ALLROUNDER2-15_INT BA41-02814A EC + BIOS ME CLEAR DUMP BIOS ME CLEAR + EC funcionando! ALLROUNDER2-15_INT BA41-02814A Esse EC não encontrei em lugar nenhum na internet, então se te ajudou não esqueça do Uploader Micki Dias Enviado 26/02/2026 Categoria Samsung-
- allrounder2-15_int
- ba41-02814a
- (mais 1)
- ba41-02814a
- (mais 1)
Boa tarde! Alguns diagramas infelizmente possuem uns erros que acabam atrapalhando bastante a analise, então devemos sempre ficar atentos durante a analise. Esse esquema por exemplo tem espaços no meio em locais totalmente aleatórios na identificação dos componentes, diferente da serigrafia imprensa na placa mãe. E nem sempre possuem todas as informações que gostaríamos, sendo necessário busca-las de forma alternativas como datasheet. Geralmente tensões sempre presentes, são acompanhadas do prefixo "ALW" (always) que significa sempre presente. Algumas placas o 3.3V e 5V ficam em standby, e só aparecem após startar a placa, ou 3.3V fica high (presente) e o 5V fica low (não presente), ativando após o start. Eu apenas me preocupo com tensões com a placa totalmente desligada (S5), quando apresentam no diagrama "ALW". Se o circuito não possui curto, e as tensões aparecem após o start do equipamento, e não possui consumo ao ficar standby, eu já presumo que seja característico do projeto. Resumindo, as tensões secundárias não necessariamente serão acompanhadas de "s, como VS, SUSP que é o mais comum. Se a tensão aparece após o start, então entende-se que aquele circuito funciona dessa maneira. Espero que tenha conseguido ajudar de alguma forma. E sucesso nos reparos!
 bios Lenovo V310-14ISK, V310-15ISK DA0LV6MB6F0 REV: F + EC ROM
Micki Dias comentou no arquivo de FDONATO em: Lenovo
@FDONATO Tentei usar essa configuração com o I/O soldado no adapter V1.5 e direto na gravadora e não deu. Acredito que seja por causa dos pinos do adaptador. Vou ver se consigo achar um Flat do tamanho do conector do teclado e soldar o I/O na placa novamente e fazer pelo Flat conectado ao adaptador, deve ser dessa maneira que você fez certo? Agradeço muito o feedback e pelas lines dessa placa.- 5 comentários
- lenovo v310-14isk
- (mais 3)
@FDONATO Amigo, boa tarde. Você postou os arquivos para este modelo e agradeço muito. O I/O do notebook que estou com ele na bancada entrou em curto, e preciso gravar O EC dentro do I/O que tirei de outra placa. Você teria a pinagem desse I/O? Até o momento não consegui encontrar. Para facilitar, o que preciso é: KSO0, KSO1, KSO2, KSO3, KSO4, KSO5, KSO6, KSO7, KSO9, KSI0, KSI1, KSI2, KSI3, KSI4, KSI5, JKB PIns. Ficaria grato se tivesse essas informações. Obrigado!- 5 comentários
- lenovo v310-14isk
- (mais 3)
ASRock H81M-VG4 REV 3.0 Visualizar Arquivo BIOS extraída do executável do site, portanto funcionando perfeitamente. Gravada em uma H81M-VG4 REV: 3.1 e funcionou sem problemas. Versão 1.20 Não se esqueça do joinha, pois deu trabalho conseguir o arquivo. Uploader Micki Dias Enviado 13-01-2021 Categoria Outros
 em análise Positivo Sim+ placa MB40IA1 Rev:01 placa está em curto
Micki Dias respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
@ljainfor Medindo o dreno com source do PQ508, em escala de diodo, zera? -
 bios BIOS Dell Optiplex 3050 D8-MFF-8F REV-A00 Chipset em curto (raio)
BIOS Dell Optiplex 3050 D8-MFF-8F REV-A00 Chipset em curto (raio) Visualizar Arquivo Máquina com Chipset em curto devido a uma descarga elétrica. Como não encontrei BIOS dele em lugar nenhum, resolvi fazer a DUMP desta, acredito que esteja funcionando. Postem seu feedback, lembrando que este modelo possui processador de Desktop e memoria de notebook DDR4. Uploader Micki Dias Enviado 12-08-2020 Categoria Dell -
Micki Dias postou um arquivo em DELL
 devolvido Dell Inspiron 15 5566 BAL60 LA-D871P Rev. 1.0 tela fica escura
Micki Dias respondeu o tópico de Claudio santos em Notebook's
@Claudio santos Bom dia! Agradeço seu feedback, isso irá ajudar mais pessoas que estão com problemas parecidos, pois mesmo que o tópico não teve uma solução positiva, está repleto de conteúdo útil. Boa sorte nos próximos reparos! -
Bom dia! 2,3 é erro de leitura de memória RAM. O estranho é que inicialmente não acendia a tela, deu o erro 2,6 que é erro no chipset, e agora 2,3 de novo. Isso tem grandes chances de ser problema no processador. Pode ser solda fria ou chip defeituoso. -
Não esqueça de olhar o datasheet dos componentes, antes de substituir. Ou pegar o esquema da placa doadora e ver se o componente é o mesmo. Essa placa dá muito problema de Bios também. Caso decida regravar, ela vá ligar a primeira vez com código 3,1 que é erro de RTC, no caso o serviço vai ser feito sem a bateria da BIOS, então zera o RTC. Quando apresentar esse erro no LED 3,1 ( 3 brancos 1 laranja) basta desligar no botão sem tirar a fonte de alimentação, e ligar de novo. Pode demorar um pouco para dar vídeo ( 1 minuto ou um pouco mais, então é só aguardar) As próximas vezes vai levar cerca de 20 segundos para exibir imagem. Para corrigir isso, antes de colocar o arquivo novo, precisa verificar qual versão do ME da bios antiga e fazer um Clear ME na BIOS nova. Desta maneira volta a exibir imagem rápido. Resumindo, faça sempre um backup do arquivo original, e a BIOS será uma eliminação de hipóteses que poderiam causar o defeito. -
O componente que você colocou provavelmente está com defeito. Se funciona com um, tem que funcionar com outro componente, desde que seja o mesmo ou compatível. O led tá emitindo algum código? -
Essa placa não tem disso, é codigo em led. Acho que o amigo a cima não quer ajuda, falei várias coisas e o mesmo não deu nem ideia. Ajudamos quem quer ser ajudado, não é mesmo? -
@Claudio santos Chegou a verificar o que te disse sobre o transistor do LVDD? A respeito dos LED CODE, segue a tabela da Dell. https://www.dell.com/support/article/pt-br/sln300723/padronização-de-códigos-de-erro-de-diagnóstico-para-notebooks-e-tablets-2015-e-2016?lang=pt Como disse, o U5201 mesmo com a saída do LVDD, costuma está com problema, e trocando volta a ativar o BL ON. Já resolvi essa placa desta maneira, e esse componente tem em placas de Dell 3421 (DNE40-CR, FX3MC e tantos outros part number para essa placa, pois tem várias versões) Códigos citados à cima: 2,6 Placa-mãe, chipsetErro de chipset/placa-mãe 2,3 MódulosNenhuma memória/RAM detectada -
@Claudio santos Amigo eu li por alto porque estou em horário de serviço, mas me confirma uma coisa. É possível ver imagem na tela? Tente ver no Windows ou na BIOS se consegue identificar em um local bem iluminado e com ajuda de luz algum vestígio de imagem. Esses notebooks novos estão dando problema no transistor que gera o LCDVDD, mesmo com a tensão presente, basta troca-lo que é sucesso. Esse transistor é o mesmo em placas de 3421. A serigrafia se não me engano é U5201, próximo ao conector LVDS. Já peguei esse defeito, e foi sucesso! -
 resolvido Notebook dell 3421/DNE40 5j8y4 rev.A00/Não liga
Micki Dias respondeu o tópico de Vagner Guerra em Casos resolvidos - Notebooks
@Vagner GuerraMais uma coisa, na carcaça desse notebook próximo ao banco de memórias, tem uns ferros que funcionam como mola para a tampa da carcaça base. Remova-os e os jogue fora. Eles sempre soltam ao movimentar o notebook e queimam a placa, de forma que as vezes inviabiliza o reparo. Desta forma seu cliente agradece e você o terá levando a máquina para você fazer sempre alguma coisa. Sucesso nos reparos! -
Amigo, procure alguma placa que possua um diodo do mesmo tamanho na linha primaria. Assim será mais fácil. Outra maneira, é olhar no diagrama o nome desse diodo e verificar o datasheet dele, e comparar com os que você tem disponível. -
Já regravou a BIOS? -
@ljainfor Amigo, não esqueça dos joinha as pessoas que postarem conteúdo que está te ajudando de alguma maneira, mesmo conseguindo reparar ou não. Cada progresso é um aprendizado. Mais tarde verifico e posto mais para poder tentar ajudar. -
Essa placa em pleno funcionamento deve consumir algo em torno de 0.80 a 1.20a. O notebook montado com bateria e tudo, vai passar dos 2a. Em stand-by, não vai ter consumo. No máximo 0,01 ou 0,02a. Caso passe disso, provavelmente possui algum componente com fuga. -
@ljainfor A placa está ligando agora certo? A respeito do PQ2, ele faz o chaveamento do VADAP para VIN, este é o circuito de proteção da placa. Neste caso, a tensão que vem da fonte chama-se VADAP (Voltagem do adaptador, fonte) , e VIN é a tensão que alimenta os PWM. O mais comum é VIN para o carregador e B+ para tensão chaveada. O Gate nesse caso não devesse levar em consideração, pois ele vai mudar de acordo com o projeto. Não sei se você já pegou, mas alguns mosfet de proteção costumam ter 25V no gate. O principal é sourcer ( recebe a tensão) e dreno (passa a tensão). Como a placa está ligando, verifique todas as bobinas em busca de curto e caso não tenha, verifique o Power sequence da placa, disponível na página 4 do diagrama. Verifique as tensões em sequencia, uma só ativa após a outra, então caso uma apresente problemas, o restante não é startado. Tente testar com outro processador, ao ligar as PL7 e P8 sobem voltagem? Caso as tensões estejam subindo, VCORE, voltagem das memórias RAM... Tente regravar a BIOS.
