    30 [ Doar ]
Tudo que lalbert publicou
  1. Boa tarde, não sei se o problema ja foi resolvido, mas peguei o notebook deste modelo com o problema de não ligar, fiz uma ressolda no U11 e na SIO e voltou a dar imagem normalmente
  2. Visualizar Arquivo P1403EV8 11464.pdf P1403EV8 11464.pdf Uploader lalbert Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  3. lalbert
    doc P1403EV8 11464.pdf
    Versão 1.0.0
    2 downloads
    P1403EV8 11464.pdf
  4. Não entendi, ele funciona em um monitor externo? se ele nao estiver dando imagem na tela e nem no vga, e o problema for bios, voce tem de tirar o ci bios e gravar com um gravador, ten umas instrucoes aqui no forum
  5. Estava com este notebook na bancada, ligava e desligava em seguida, em muitos casos pode se referiar a problema no circuito cpu, mas comecei com a bateria de 3v, que estava medindo 2.5v, troquei e ligou normal por alguns minutos e voltou a dar o problema, tentei regravar a bios, mas meus gravadores nao reconheceram o chip, mas quando coloquei o chip bios novamente na placa voltou a dar imagem por um tempo maior, mas voltou a dar problema, então passei ao processador,fiz um reflow nele, e resolveu o problema, esta a 3 dias em teste e tudo certo, para quem tem o stencil do processador, melhor é fazer o reball. Blz... nao esqueçam o joinha ai se a dica valeu. Abraços
      • 1
      • Joinha
  6. isso, quando tirava a bateria de 3v ele gerava imagem na tela, nao testei no externo
  7. Peguei esse note com esse defeito, analisando o circuito do som, verifique que o capacitor c760 estava em curto, ele vai ligado ao pino 28 do u41, fiz a troca do mesmo, e voltou a funcionar normalmente. Vlew
  8. peguei hj um desses, tirei a bateria de 3v e deu imagem, coloquei a bateria de volta nao deu mais imagem so ligava e desligava em seguida, troquei o D22 e voltou a funcionar normalmente. se ainda ajudou da um joinha ai...
  9. peguei este notebook que nao estava ligando, nenhum sinal, nao tinha as tensoes de 3.3 e 5v. Oproblema estava no circuito de protecao, componente pq266 em curto.Fiz a troca, ligou mas nao deu imagem, ai baixei a bios aki do forum, regravei e subiu imagem normalmente. Espero que essa dica possa ajudar alguem, valew
  10. Este é o datasheet do fet que esta no notebook, agora voce tem de achar outro com estas mesmas especificacoes
  11. Fiz o upload dele agora, https://eletronicabr.com/files/file/9923-p1403ev8__11464-eletronicabrcompdf ta ai
  12. Nome do arquivo: P1403EV8 arquivo enviado: March 23, 2015, 3:16:19 PM Datasheet P1403EV8 Clique aqui para baixar este arquivo
  13. voce vai ter de trocar este pu para testar, verifique o datasheet dele e ve se consegue outro com as mesmas caracteristicas
  14. voce ja verificou se tem curto neste ponto?
  15. nos pinos 5,6,7, e 8 joga 19v
  16. coloca tensao no dreno do PU4001, e liga pra ver se da algum sinal
  17. quais as tensoes que voce encontra no PU3802?
  18. ali onde tem tres capacitores juntos, um grande medio e pequeno,verifique se um dos lados vai dos capacitores ate os pinos 1,2,3 e4 do conector lcd, se for, ali é a linha dcbatout, voce coloca 19v com a fonte de bancanda e veririfica se algum componente aquece.
  19. seria bom voce marcar na foto quais capacitores apresentam curto pra podermos identificar
  20. consegue mandar uma foto do circuito onde se encontra estes capacitores, pra ver se conseguimos identificar?
  21. mas voce consegue identificar a serigrafia deste capacitor na placa?
  22. consegue identificar os capacitores que estao apresentando curto?
  23. se eles estiverem na mesma linha, mesmo que se um so em curto, é normal que apresente curto em todos, injeta a tensao nesta linha pra ver se aparece qual o causador do curto.
  24. verifique o diodo D3801, peguei um aki hj que tambem tava esquentado o pu 3802, e era esse diodo que estava em curto
  25. verifique se nesta linha nao tem algum capacitor em curto que esteje aquecendo
