carloslicata
    590 [ Doar ]
Tudo que carloslicata publicou
  1. Olá esta placa-mãe não tinha vídeo Eu testei o MOSFET com Tester LED Eu testei os b_bios e não aconteceu nada Deixei a placa-mãe sem bateria x dias Ontem eu coloquei memórias micros etc etc magicamente ela tem vídeo já foi devolvido ao cliente -------------------------- obrigado carlos licata
  2. hola. pregunta: tengo en la mesa de trabajo esta gigabyte que no arranca después que le conectaron sonido digital en otra oportunidad me trajeron una ASUS negra con unas calaveras impresas en la placa. era una placa gamer que murio despues de habilitarle el sonido digital mi duda es porqué la habilitación del sonido digital mata a la placa madre estando el analógico habilitado, ? no inicia normalmente som digital+som analogico=mata inicio de placa-mae ? obrigado pelas dicas carlos licata
  3. Olá. Eu tenho no bancada esta placa-mãe...parte mais não dá vídeo. medições no fets estão certos ou parecem ser. pin 1 I / O ok. mudou várias microprosesadores e faz o mesmo. sem componentes quentes. EF código do debug card pinos do slot pci a2 y a5 tem 12v e 5v. cristal ok Eu não sei como seguir. Muito obrigado. carlos licata
  4. grato pelas muitas contribuições. placa-mãe ainda está aguardando reparo Vou tentar essas novas dicas. muchisimas gracias!!!
  5. olá...as fotos foram subidas UPLOAD FOTOS / GALERIA ...Eu não pode fazer o upload das fotos dentro da mensagem... eu ja testei o micro.nas imagens estão as medições. também tentar arrancar a partir de b_bios eu fiz jumper no pinos 4-7 e tentei com 5-6 mais nao melhorou a debug card ascendem leds bermelho (3) e verde (1) mas mostra nenhum código pino 1 I/O 5,x v. não há componentes que aquecem obrigado pelas respostas traduzido pelo google.Eu não pode fazer o upload das fotos dentro da mensagem...
  6. fotos desta placa-mãe gigabyte foram enviados ao forum gigabyte sem tela 1.gif gigabyte sem tela 2.gif
  7. hola. tengo en la mesa de trabajo este modelo de gigabyte que inicia pero no da imagen. las 4 luces de la placa post ok. pero no da imagen en pantalla. los transistores mosfet de entrada del regulador de voltage del microprosesador estan con 12,xx volts todos los mosfet de salida de micro indican 0 v. las tensiones restantes estarian normales. la pata 1 del I/O 5.x volts.- no hay componentes con temperatura ---------------------------------------------------------------- Olá. Eu tenho no banco este modelo gigabyte que começa, mas não imagem. 4 leds placa post pci debug ok. mas não dá nenhuma imagem na tela. entrada transistores MOSFET do regulador de tensão microprosesador estão com 12, xx volts todas as saídas micro MOSFET indica 0 v restante tensões normais. pino 1 do I / O 5.x volts. - não há componentes de temperatura alguém pode me guiar? obrigado carlos licata
  8. olá eletro_inf O vídeo tutorial será bem-vindo para nós que não temos afirmar na primeira etapa das medições. Agradeço antecipadamente por sua ajuda!
  9. Olá ... eu ainda sou incapaz de continuar a analisar este placa-mae, mais em breve vou implementar a medida do pino 1 do I / O. grato pela colaboração! obrigado carlos licata
  10. dependendo da composição das tintas e misturas recargas de tinta está dentro de cada cartucho irá produzir um enchimento mais difícil do que outros para se dissolver, pelo que não há fórmula para todos Destapes. básico é ultra-som, aspiração-sucção e desengraxantes líquidos. há momentos em que o álcool isopropílico é mais prejudicial do que benéfico. se este rebelde deixe descansar durante a noite e voltar para a máquina algumas vezes e geralmente deixam andando.un um pouco de água e limpavidro é a mistura clássica para a batea de ultra-som são mais arriscados novas cabeças Epson. O álcool isopropílico não ajuda muito e o sistema de ultra-som destrói os inyetores.
  11. Olá! muito obrigado pelas contribuições que vocês me deu. eu substitui o cristal 32k e pode forçar a inicialização do pino verde e preto e tinha tela de vídeo mas aquecentaba o chip da rede eu remover o chip de rede ainda não iniciar a partir do botão pwr-on só começa forcando a ponte atx vou continuar a testar... obrigado carlos licata
  12. muito obrigado pelas contribuições. Eu tinha pensado em aplicar os 5 volts, mas não tinha certeza. Gostei da sugestão do cristal e os 5 volts e vai comentar em breve ...
  13. Olá ... mas você mediu estes smd??
  14. Olá mãe não tem 5 volts ponte cabo de ligação verde e preto não inicia com e sem 12 volts para o micro sem trilhas cortadas não há tensão na energização do pino pwr-on a fonte é novo e otimo e a placa está na bancada. Eu acho que qualquer componente que leva a tensão pwr-on está danificado, mas o que pode ser? como medir isso? muito obrigado pelas sugestões carlos licata
  15. placa-mãe não tem nenhum componente queimado vista com o botão power-on não inicia forçando 14/15 não inicia Asus não inicia depois de uma tempestade
  16. Olá. esta placa-mãe não arrancar. forçar pino verde / preta não arranca alguém pode me orientar por onde começar? Eu não tenho nenhuma tensão na placa muito obrigado carlos licata
  17. olha aqui e talvez entender. se eu, pois pode ajudar a corrigir o meu? http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsja_ASUS_M2N-MX_SE_PLUS traduzido x google chrome
  18. olá... eu estou com asus m2n-mx morta x temporal/descarga eletrica mais nenhum componente explodido. olha aqui e talvez entender. se eu, pois pode ajudar a corrigir o meu? http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsja_ASUS_M2N-MX_SE_PLUS google chrome traducao ruso
  19. Olá. Existem algumas placas que têm outros tipos de soldadura e que é quase impossível para aquecer a 40 W e estação de soldadura acaba danificar as trilhas. Eu comprei um soldador FULL ENERGY ajustável de 100 watts e ainda muito lento amolecer em algumas soldas . pré-aquecimento com flux + estação de solda + ferro ponta cerâmica + sucção da bomba um amigo me disse que há uma bomba de sucção, que também aquece uma ponta cilíndrica com um buraco para passar pata capacitor. é apenas calentar e chupar com a mesma ferramenta. trilha pode estourar se o soldador é poderoso. Traduzido pelo Google saludos carlos licata
  20. olá. las veces que tuve que hacer el puente del bios/pila es un remedio eficaz y principalmente muy economico. o cambia de pila cada año ( o mas) o cambia de plataforma. es cuestion de $$ o reais. yo considero hacer el puente si o si. la pila no se agota tan pronto. saludos desde mar del plata / argentina nosotros ahora tenemos el problema de la importacion y tenemos que arreglarnos para darle vida a los componentes muertos por falta de insumos/materiales/componentes es comun hacerle un service anual al interior de las maquinas. por ejemplo cuando me llega una computadora para cualquier service lo primero es abrirla, sopletear/aspirar el polvo interior, limpiar los disipadores y cambiar la pila...asi que el cliente en tu caso no se llegaria a enterar que se le termino la pila. carlos licata
  21. desolde pwm y no parte con 12 volts...
  22. Olá. Agradeço as respostas às minhas perguntas e já que não posso fazer reparos pela minha falta de experiência, eu passar por este link para aqueles que estão sobre o assunto, vai entender http://egychip.com/vb/forumdisplay.php?f=21 página é árabe, mas as imagens são muito interessantes carlos licata
  23. hola. no pude resolver aun esta placa-mae ahora tengo una biostar gf8100 m2 + te con el mismo problema. cambie los capacitores de alumino x los clasicos y no llega a mover el fancooler ni 1 mm y si no conecto los 12 volts el mother arranca- lo hace con y sin micro / memorias los componentes que tengo en la linea son L6713A 74AHCT08D P0603BDL FP6137C los valores con el mother funcionando sin los 12 v estarian normales pero como no puedo medir las tensiones en los 12 v no se como seguir... muchas gracias por la colaboracion nota- tengo muchas placas para reparar pero como me llevan mucho tiempo y conocimiento me falta es que todavia no saque ninguna andando pero me es muy valiosa su informacion. obrigado carlos
  24. olá Há também problemas com a atualização do avast, você perde sua conexão com a Internet. tente mudar as configurações de porta para 8080 avast, reset modem não funciona. você só tem que reinstalar o sistema por agora. Alguém tem alguma sugestão?? obrigado carlos licata servicio tecnico mar del plata argentina sincronizar cuentas con terra tambem tem problemas.
  25. Olá amigos. Digo-lhes para ter cuidado com esta opção msn live / skype porque há problemas quando migram conta a skype ... existem contactos que são perdidos ou estão escondidos e não visto. esperar por mais estável. obrigado carlos licata servicio tecnico mar del plata argentina
