carloslicata
0.08 -
401 -
590 [ Doar ]
Tudo que carloslicata publicou
 devolvido placa mae ASUS M3N7B-VM aquescenta conector 12 v micro
carloslicata postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá. o que pode ser a razão que o conector de 12 volts é torrado... o computador está ligado e funcionando normalmente tudo, vídeo, som, rede ... mas rara é a razão o cabo amarelo ao conector de entrada fote 12v micro tom escuro esta temperatura. problema do consumo é x número de unidades conectadas? os cabos são muito bem para esse fluxo? fonte atx e bagabunda? mas sem especificar a placa de marca e modelo, eu vi isso em outros mobos traduzido x google hola. cual puede ser el motivo que el conector de 12 volts este cocinado / torrado el equipo prende y funciona normalmente todo , video, sonido, rede...pero lo raro es el motivo, el origen que el cable amarillo a la entrada del conector de micro este de tono oscuro por temperatura. es problema de consumo x cantidad de unidades conectadas? los cables son finos para esa corriente? pero sin especificar la marca y modelo de placa, ya vi esto en otras mobos. obrigado carlos licata mar del plata argentina https://fotos.eletronicabr.com/9Vk https://fotos.eletronicabr.com/9VN https://fotos.eletronicabr.com/9Va https://fotos.eletronicabr.com/9Vn -
ola. hace 1 mes aproximadamente solicite un codigo de reset que habian ofrecido y me lo dieron. lamentablemente tuve problemas con el disco rigido y ese serial en el nuevo id, no funciona. por motivos de cambio de divisas, no puedo hacer un envio de dinero en otra moneda que no sea en pesos argentinos. algun integrante me podria pasar un codigo nuevo para reset? no pretendo evitar el pago, simplemente no puedo hacerlo en dolares ni reales. muchas gracias desde ya. mi nuevo hardware id es 2042-57F6-4672-AD31 obrigado :'( resolvido-compre codigo de reset a garimpeirosdanet. resultado exitoso.
Peça aqui seu reset epson
carloslicata respondeu o tópico de Megainfo1000 em Impressoras e Copiadoras
hola. tuve un problema con un corte de luz y mi disco rigido quedo irrecuperable. el codigo de reset de la epson l220 ya no funciona por la nueva hardware id. seria posible un nuevo codigo? mi nueva hard id es ---------------- Olá. Eu tive um problema com uma queda de energia e meu disco rígido permanecem irrecuperável. o código de reset a Epson L220 não trabalha mais para o novo ID de hardware. novo código seria possível? meu novo ID é 6D0E-D208-209D-FC7B muito obrigado -
IMPRESSORA PRO 8000 IMPRIMINDO FOLHA DE ALINHAMENTO QUANDO LIGA
carloslicata respondeu o tópico de Jc em Impressoras e Copiadoras
Ola. yo tuve el mismo problema esa maquina la compre usada funcionando. al poco uso comenzo a hacer esa falla y no pude resolverlo porque la use para repuestos, pero en un foro me respondieron que la solucion era usar papel fotografico para que haga esta impresion y recien asi deja de molestar. no llegue a probarlo. comentar si funciono. saludos desde mar del plata carlos licata impresoras -
impressora samsung laser ml-1640 nao liga
carloslicata respondeu o tópico de carloslicata em Impressoras e Copiadoras
Ola Nandinho Carlos Vou testar os componentes listados. há 2 transistores montados em dissipadores de calor não sabe como medi-los, não pode encontrar a folha de dados. muito obrigado pela sua contribuição como Matuca e Laserpara -
Como testar cristais de 32k notebook/desktop
carloslicata respondeu o tópico de crazyfrog em Treinamento Notebooks
hola. duvida... en este video [EDITADO: Vídeo Removido] el professor junior pone los 2 cables en el slot pci para ayudar el inicio de la placa madre.esta poniendo en paralelo el cristal de reemplazo .cuales son esos 2 pines??? no lo aclara en una respuesta. me pueden ayudar con este test? muchas gracias!! y sigo aprendiendo de este maravilloso sitio. carlos a. licata - mar del plata -
hola colegas. tengo enla mesa de trabajo esta impresora que no enciende. retire la board de fuente y el fuse esta ok, diodos ok pero hay 2 transistores con disipador que sospecho sean esos. no se ve nada tostado ni hinchado. alguien ya paso por este servicio de reparacion con esta impresora? solicito algun aporte sobre componente de esa fuente que falle. muchas gracias desde ya desde mar del plata carlos licata elege servicio tecnico.-
ola. yo estoy sospechando que esa pila que contiene la board mantiene info si hay una desconexion de cabezal y luego no lo deja imprimir. sospecho que si con el programa de servicio le indicamos cambio de cabezal y ponemos el numero vuelva a imprimir.esto ya pasaba en otras versiones que habia que regrabar una id de cabezal sino no imprimia pero estas con pila me da cosa... la otra seria desconectar la pila y ver que sucede. quizas ese fuse se daño por un corto en el cabezal y por eso no imprime.es cosa de investigar. mi aporte a este tema saludos ao colegas carlos licata mar del plata elege servicio tecnico
epson L810 corrente dentada do carro
carloslicata respondeu o tópico de heltongsantosti em Impressoras e Copiadoras
ola. si esta diciendo que es la correa dentada que arrastra el carro, acostumbro a colocar la parte rota / gastada detras del carro y ahi la pego. esto lo hago con acuerdo del cliente porque no siempre se tiene la correa de repuesto o a veces hay que cuidarla para cuando en realidad haya que cambiarla porque no se puede rotar de posicion. tambien comprobe que el motor de esa correa "fuma". cuando empieza a dar problemas de freno, detras del motor se ve un hilo de humo sobre la carcaza. lo lavo bien con isopropilico, lo seco bien y lo pongo invertido. saludos desde mar del plata / argentina -
OLA AMIGO...SI SI PARABENS!! RECIEN LEI SU POST Y DESCARGUE DRIVERS me dio error al querer hacer un backup de la eep pero me dejo hacer un dump resetear la L220 sin tu colaboracion hubiese sido imposibel ya puse puntos a tu aporte muchisimas gracias. si formateo el disco esa id de hard se modificara asique tratare que sobreviva jajajaja un cordial saludo desde mar del plata -
AMIGO YA RESETEE LA MAQUINA IMPECABLE!! BLZ MUCHISIMAS GRACIAS! :D -
Desentupir cabeças de impressão "Epson"
ola. uno de las ultimas mezclas que uso para recuperar mas rapido los cabezales es una leve proporcion de acetona...si...acetona paso a paso-uso 3 bateas batea 1=amoniaco o limpiavidrios o ambos para lo mas sucio...como una sesion de ataque para ver hasta donde llega la obstruccion. batea 2= antes de poner aqui el cabezal con la jeringa y con una leve presion probar los inyectores si destapan facil o no...si hay inyectores rebeldes en esta batea puede ir butilglicol con isopropilico durante otro tiempo vuelvo a probar si mejoran los inyectores. batea 3= isopropilico+unas gotas de acetona (digamos 10 a 2 +o-) durante 5 minutos y probar con la jeringa.si la lluvia sale bien , terminado y poner en limpiavidrios o desengrasante para cortar la acetona dentro del cabezal. y antes de poner los cartuchos cebar con una jeringa cada color asi queda cargado el cabezal. cuando un cabezal esta muy complicado.la ultima instancia es acetona con isopropilico...o se destapa o se termina de dañar. son 20 años trabajando con cabezales asique hay mucho de instinto a la hora de poner los tiempos de batea y la manipùlacion de la jeringa pero lo de la acetona me soluciono muchos inyectores que no salian antes de esta mezcla. tambien hay una opcion con unas gotas de vinagre blanco, pero esto come el baño protector de la lamina de salida de inyectores. tampoco abusar de la acetona y el tiempo de exposicion porque despega internamente el sellado del circuito interior y o se despega la parte de abajo del cabezal o se filtra la tinta dentro de las camaras mezclando los colores. y demas esta decir mucho cuidado con las presiones con la jeringa...con cuidado porque revientan internamente la camara interior.- estoy haciendo una base de datos de eeproms para regrabar . a medida que me llegan impresoras nuevas, si se puede, saco un backup pàra corregir alineamientos de cabezal y otros errores. es mi aporte a todo lo aprendido en este grupo en el area reparacion de motherboards. de paso pregunto:alguien tiene el reset para epson L220 desde mar del plata argentina carlos a. licata elege servicio tecnico -
ola. estoy con epson travada luzes piscando presiso do reset epson L220 a id pc= 449A-3F0A-B5F7-9D68 sera posible tener un serial? muchas gracias desde mar del plata argentina -
Ola.tenho 2 brother de diferentes modelos que no encienden las fuentes estan bien... entregando las tensiones correctas. algun tecnico de este foro me podria indicar que parte de la placa logica esta en corto?? en las epson ya conocemos los diodos donde encontrarlos pero en estas impressoras, estoy perdido. agradezco algun aporte muchas gracias
L110-L210-L300-L350-L355 Reset
carloslicata respondeu o tópico de Ademir Bispo em Impressoras e Copiadoras
Ola segun el cliente la impressora imprimia bien pero estaban fallando 2 colores. cuando la recibo y la enciendo, boton stop titila conecto o usb y ejecuto el programa de reset y el contador de tinta estaba pasado. waste ink pad counter reset...reinicio impresora hago hoja de impresion y ningun color sale. la bomba tira tinta.los cartuchos cuando llego ñla impresora estaban totalmente vacios (ahi sospecho el origen) lo stanques tenian tinta y la valvula estaba abierta cargue los cartuchos, los volvi a colocar y sigue sin imprimir las herramientas de la impresora dicen que la cantidad de hojas impresas no esta zerada quizas por eso sea que no imprime y no hay nada para poner a 0 las hojas entonces utilice la opcion poner de fabrica y tampoco...tambien actualice antes el firmware por si acaso y tampoco..por eso despues la puse a valores de fabrica asique no se que es lo que impide la impresion. mi sospecha es que al estar los cartuchos sin tinta practicamente, esto haya dañado el cabezal. el cliente no esta muy practico con los sistemas continuos y por algun motivo vacio los cartuchos. solo me falta abrir la impresora y revisar la placa logica. pero no creo que este ahi. gracias por el aporte saludos carlos licata -
olá epson l210 impresora imprimiendo bien pide service y le hago reset despues del reset no imprime nada (tengo experiencia en resets) pero en este modelo no resetea el contador de hojas que ya estan x las casi 50.000 no encuentro la manera de resetear el contador de hojas ( no el de tintas que ya esta zerado) estimo que aqui este el problema que no imprime (sale la hoja en blanco ( los cartuchos estan cargados, los tanques estan llenos, la llave esta abierta) estaba pensando en utilizar laopcion del programa de reset para ponerlo de fabrica a ver si pone a cero el contador de hojas. que les parece? saludos carlos licata -
hola esto sucede con varios modelos que no detecta 1 cartucho o los 2 y es la plaqueta de ID de cartuchos que esta detras del carro de cartuchos. esta el sensor del motor paso a paso y 1 IC con varios componentes superficiales. no encuentro el datasheet de ese IC y sus componentes asociados. mi intencion es recuperar esas plaquetas para poder usar en mis reparaciones ya que en mi pais estamos padeciendo la falta de repuestos y hay que recurrir a maquinas donantes. alguno de Uds ya reparo algunas de esas plaquetitas?? saludos desde mar del plata
Como fazer produto super forte para desentupir cabeça de impressão
carloslicata respondeu o tópico de alexpro2 em Impressoras e Copiadoras
HOLA SALUDOS hace unos 20 años trabajo destapando cabezales y hoy uso 3 ultrasonidos BAKU 1-limpiavidrios 2-butilglicol 3-2 partes de butilglicol+1 parte de alcohol isopropilico+1 parte de acido acetico ( vinagre de alcohol) los años de buscar formulas magicas hicieron que de entre las 3 bateas segun el estado de la lluvia de los inyectores al probar, lo vuelva a colocar en alguna de las bateas anteriores. tambien sirve dejar toda la noche en limpiavidrios tibio y a la mañana siguiente probar no es posible explicar una rutina fija ya que cada cabezal y el grado de taponamiento haran que cambie de batea y su tiempo de duracion del ultrasonido en ocasiones el alcohol isopropilico estropea el trabajo. cuidado con eso. hubo casos de estar 1 semana trabajando en un cabezal...a veces con exito y otras no. en mi facebook subo fotos de mi trabajo con cabezales y alli se ven que hasta los coloco debajo del agua de la canilla y despues de secarlos bien los pongo a imprimir exitosamente es muy personal el destapar cabezales y la manera de hacerlo. tambien lavo bajo la canilla los lentes de los laser de las dvd-rw con excelentes resultado sy sin usar elpreset de ganancia. saludos y espero me hayan entendido -
EXCELENTEEEE EN ESPAÑOL...ENHORABUENA!!!!
Impressora não liga HP Deskjet 3550
carloslicata respondeu o tópico de Taf em Impressoras e Copiadoras
ola... o ss16 nao e un diodo schottky???nao e um diodo comun... eu reemplazo sb160 saludos -
Ajuda para desentupir cartucho
carloslicata respondeu o tópico de Elton Mauricio em Recarga de Cartuchos e Toners
Olá. Eu uso duas máquinas de ultra-som. usar muito pouco de álcool isopropílico, porque ele corta tintas. para as cabeças muito entupidos precisa de várias horas de trabalho o início colocar os 25 minutos e tentar ... um dos produtos que utilizo é butil-glicol (retardante) e álcool isopropílico ... as proporções variam de acordo com a cabeça que está bloqueado uma vez que eu terminar de trabalhar com butil glicol, passo a anti-grasa e al final lavar com álcool isopropílico. Eu uso água da torneira para lavar ambas as cabeças Epson, leitores a laser de DVD, placa-mãe sem problemas. é preciso saber o que fazer com a água ... -
Olá... Eu tenho que consertar uma EPSON Photo R270 não liga fonte interna está operando com tensões de saída adequados Cliente diz que ele estava imprimindo e extinguiu Eu estava revendo a placa lógica, mas não consegue encontrar onde começar alguém já teve este problema? muito obrigado!
 devolvido Intel - DX58SO - monitor simplesmente desliga ao jogar
carloslicata respondeu o tópico de loky.gomes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola...amigo eu tem o mismo problema con a gigabyte GA880 com portas usb 3.0 mais eu nao jogo. meu monitor samsung 23" de tanto en tanto fica tela preta mais son e sistema seguem normais... somente internet e de la nada se corta video... -
Biostar P4M890-M7 SE - Sem Vídeo
carloslicata respondeu o tópico de carloslicata em Motherboards, PCs, All in One & Cia
hola.. lamento tener que escribir en mi idioma pero las traducciones de google no son de mi agrado. oi .. desculpe a escrever na minha língua, mas traduções do google não são do meu agrado. ---------------- la primera cosa que hice cuando no tenia video fue colocar una video offboard pero el resultado fué el mismo. sem tela. las letras sobre la superficie de los componentes ninguna esta "quemada". el ITE tiene las letras blancas, lo que me dice que no recalentó (nao supèraqueceu) mi debug card tiene 3 leds rojos y 1 verde todos accesos y en la pantalla de 2 digitos se lee "on" y el manual no dice nada al respecto. entonces debo probar cambiar el ITE ?? lo hago y retorno con los resultados. al medir yo con el tester a ver los valores en las patas del cristal 32 (ya se que no se miden tensiones ahi pero es que me da una idea por lo menos si le llega tension) y de ahi pasé a medir ITE y tenia voltage en pin 1, por eso no lo cambié. pero resoldé el de clock porque me suponia no estaria recibiendo los datos de clock pero sin resultados optimos,. muchas gracias por compartir sus conocimientos. mañana voy a probar... -
Eu tenho a debug de 2 digitos 0n mostra display para aprender um pouco mais, eu estava lendo os mais atuais casos postados aqui nas placas-mãe Biostar sem video. conozco medicao cristal no da para bassear.acredito sua mensagem,ok
