carloslicata
    590 [ Doar ]
Tudo que carloslicata publicou
  1. Olá. Hoje eu substituí todos os filtros de 3.300 x 6,3 (3) e 3 filtros de 1.500x16v (fonte micro) não dá vídeo... pisca teclado (MAIS logo disso nao responde , leds off) tensoes perninhas cristal de 32 + - 0,9 v (a maioria das placas de medição desses valores que eu tenho um pouco mais v 1.10) nenhum componente superaquecendo tensoes iguais que o inicio de analisse nao regravei a bios. nao tenho aparelho... as medicoes lado soldas os filtros medendo 11,92 +- tensoes PN fonte ok rede lan no aquece-som no aquece ite no aquece... fiz "reflow" ic clock ps no aquecendo... Eu tenho a debug de 2 digitos 0n mostra display para aprender um pouco mais, eu estava lendo os mais atuais casos postados aqui nas placas-mãe Biostar sem video.
  2. obrigado pelas respostas... muchas gracias por las respuestas toda placa madre son previamente lavadas, escurridas con aire, pasadas x alcohol isopropilico y secadas con aire caliente. las dejo un dia en papel de aluminio y recien las reviso con tensiones esta placa la voy a cambiar otros filtros de esa linea y regreso para comentar muchisimas gracias!!!!
  3. Hola. análise nesta placa-mãe sem vídeo começa, o verde do monitor LED fixo, mas depois de alguns segundos vai para o amarelo. mas ainda vai retirei a bios do soquete e Voltei para o lugar e não melhorou nada. medições são 1 mosfet de entrada e 2 de saída x fase Mosfet de alta e baixa são iguais: AH10AN HIGH: D = 11,63 G = 2,44 S = 1,33 LOW: D = 1,37 G = 10,00 S = 0,00 MOSFET PN = 3.31 4.30 3.66 1 ISL6322 PINO 1= 1,3 v E PIN0 3 = 1,3 v Esta placa vem com 2 capacitores de microprosesador de 3.3 x 6.3 inchado depois de substituir filtros valores mismos e como de costume, ligar, mas sem vídeo pisca teclado para começar, mas depois de alguns segundos não reiniciar x teclado a debug card display "on" Estou confuso ... vai presisar um reflow? muito obrigado bateria nova, 3 fontes atx testados com o mesmo resultado, e 5 micros e 4 memórias ... iguais ...sem video nota: a placa-mãe starta e continua funcionando e apaga con botao power sem problemas *********************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  4. ola... wan drivers do site vietmanes blz!! http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?105722-WanDriver-v6-0-2014-0118-Bo-Driver-da-cau-hinh-day-du-nhat
  5. ola. tela fondo backlite ok sem imagen inicio nenhuma imagem na tela. só fundo branco e fez reflow, troquei memorias, despluguei hdd...mas sem vídeo a equipe está trabalhando hdd, etc alguma sugestão? precisa mudar a tela ou placa-mãe? obrigado
  6. Hola. pregunta: esa impresora tiene instalado un cis?? -las mangueras pueden estar atorando el desplazamiento del carro. -la salpicadura de tinta puede estar tapando algun area de la cinta transparente del motor paso a paso -salpicadura de tinta del lado izquierdo del disco encoder/decoder sobre el cable flat blanco -muchas veces tuve que limpiar t-50 sucias de tinta en el sector de la botonera de encendido. en ese lado izquierdo, debajo del cabezal hay una pequeña estacion de desperdicios de tinta y rebota salpicando la botonera. -falta de grasa lubricante en las guias de desplazamiento del carro o -error fatal de la placa logica si es que ya hiciste el reset recomendado y no funcionó -los contactos de los cartuchos recargables (algunos traen debajo del chip una pila) por favor cuentanos como te fue con los aportes brindados. gracias!!
  7. olá... aqui o site http://www.reepair.net/vb/showthread.php?t=8447&page=3 esquemas laptop google chrome pra traduzir
  8. hola... retomé el analisis de estas 2 placas. en la foto que agrego cambié unos 10 capacitores que estan marcados con rojo. todos los capacitores fueron testeados con capachek+tester analogico y digital...todos buenos...los que tenia de 820ufx6,3 estaban todos bien al cambiar la primera tanda unos 6 capacitores y probar la placa, sin boton power sin micro sinmemorias tenia los 5 volts en pines panel de encendido y el chipset calentaba pero el micro al conectarlo calentaba muy levemente pero no daba pantalla al completar la tanda de capacitores ya no calienta el chipset. cambie tambien el cristal de 32 y tuve otros valores de tensiones pero...ahora no tengo los 5 volts sospecho del apw7021 ya que no tengo en ningun pin 5 volts tampoco 3,3 segun lei es comun esta placa madre con estos problemas de no video. no hice reflow no regrabé bios estoy pensando que el apw7021 es de memoria
  9. colegas. para nós, novatos, não são tão fáceis de chegar ao final do problema. Nós, muitas vezes ganha o desânimo pelas horas gastas e além da ordem econômica, tem o prazer de ter resolvido um problema. Eu não quero parecer ingrato. não ... mas está ganhando desânimo. Eu costumo imprimir as respostas de vocês. a diferentes consultas para analisar e aprender ... mas a falta de realização nos faz deixar por um tempo depois voltar. todas as perguntas que eu fiz, ainda estão por resolver. Eu tenho um monte de placas que eu comprei para aprender, corrigir e revender ... se a reparação conquista. Tenho muitos am2 e muitos clientes olhando para vendê-los. mas ... ... imprimo as diversas consultas para estudar e aprender. Eu dou muito valor ao tempo gasto para aconselhar nos mesma coisa acontece comigo no fórum epsonianos Eu sou um dos membros e novatos não respondem a nossa ajuda. agradecimento
  10. hola.jorge ... Eu tenho um HP Pro 8000 cada vez que enviar um documento para impressão, começa fazendo um alinhamento folha de registro e eu não poderia eliminar esta condição cada vez que enviar um documento para impressão alguma sugestão? de já muito obrigado (traduzido via google)
  11. hola amigo. tuve una de estas y otras marcas que no partian porque 3 puertos de salida (1 usb+usbred+video) sucios y con óxido que no estaban visibles a simple vista los removi y la placa inicio perfectamente. revisar bien las salidas de los puertos antes de enloquecer...si todo parece bien, recien testar el circuito. generalmente los usb traseros por su ubicacion suelen destruirse y forzados a romperse otras veces animales que andan por detras suelen hacer sus necesidades sobre el cableado y las gotas van a parar dentro del mother es comun en los monitores trc daños en el circuito porque se acuestan gatos sobre el monitor y orinan... saludos
  12. ola loky gomes eu nao fiquei o transistor... meu tópico já diz que testou com sucesso um outro escanner Eu investigar onde a origem do travamento. obrigado
  13. desculpe, eu não traduzi-lo não é bom a tradução do google Hola.estoy investigando el clásico error de scanner travando...algún colega desarmó el circuito de leds y midió componentes superficiales??? o bien el motor de tracción del scanner esta dañado o bien la lámpara lee la marca y la placa lógica DEL CIRCUITO LAMPARA no la envía para que el motor se detenga (algún componente superficial dañado) ya medí continuidades del flat y esta perfecto descartando el motor defectuoso, la placa lógica madre esta en perfecto estado, entonces el sospechoso podria ser un smd capacitor o micro-fuse del circuito eléctronico que está en la lámpara. esto estoy investigando-hay muchos escanners sin funcionar y la lámpara esta en perfecto estado... algún colega estuvo midiendo esta etapa? hasta ahora los he solucionado porque estoy comprando impresoras para repuestos y cambio el escanner completo y la impresora queda trabajando perfectamente, por lo tanto la placa madre de la impresora no es la falla. he cambiado los motores y como son de diferente paso, la lectura de la lampara no queda bien, entonces, si la lámpara esta leyendo, no hay comunicacion entre la placa de circuito de la lámpara y la placa madre y el flat esta en perfecto estado entonces es problema en la plaqueta electronica de la lámpara. muchas gracias perdon que no traduzco porque no es buena la traduccion de google
  14. groyks amigo.aceptadas completamente. feliz ano novo
  15. groyks si yo encontre la solucion a mi problema en esta pagina rusa utilizando google chrome, encuentro tu comentario sin sentido. si no deseas ponerle ganas a la busqueda no es asunto mio. es como cuando yo quiero traducir en portugues y no encuentro las palabras exactas por eso escribo en español... yo trato de entender lo que quiere decir la traduccion poniendo un poco de "oficio"... lamento tu comentario.
  16. google chrome traduz web
  17. Olá...eu encontrei este link em russo dicas placa-mãe Eu tive esse problema com este I.C. http://electron55.ru/motherboard/72-gigabyte/651-gigabyte-ga-8i945gmf-rh aqui o listado http://electron55.ru/motherboard]http://electron55.ru/motherboard Espero que seja útil
  18. Olá. já substituído o cr2 mas ainda não é iniciada código do componente cr2 s69a substituí-lo por um diodo rápido, mas não inicia Se este componente é um capacitor, como eu substituir se eu não encontrar em outras placas? grato
  19. eu encontrei disco actuador roda no eixo falso, zafando fora de syncro gerando erro ou decoder fora do led sensor característico de montar novamente após a limpeza / checkup
  20. Obrigado. Eu procurei em sucatas em discos rígidos, CD-dvdRW, mobos, impressoras, e eu não encontrá-los com o codigo S69C-S69A algum sustituto??
  21. por motivos de traduções Eu tive que copiar e colar mensagens com a qual eu concordo. desculpe copy / paste mas é o que eu queria expressar em palavras. Excelente iniciativa, graças a este fórum estou nesse período de aprendizagem lendo muito, e pessoas como você sempre estão ai para somar, Estou muito contente por ter encontrado este fórum, quê sem dúvida, tem contribuído muito para a minha "formação técnica" Pois eu as vezes desânimo no conserto de placa, mas leio algumas coisas que são uma verdadeira injeção de ânimo como essa que você escreveu. Obrigado e fica o meu joinha pra você!!! Cara estou iniciando agora nessa área e sem duvidas foi de grande valia este seu gesto de ajudar quem está começando, parabéns. carlos licata
  22. Olá placa lógica não acende. fonte externa nao é o problema. serigrafia CR1=smd S69C serigrafia CR3=S69A alguém pode me dizer quais os componentes que são estes? são diodos schottky? substituição para este componente? Eu não encontrar folha de dados Muito obrigado.
  23. Olá. Quero dizer testar placas lógicas de discos .nao x software mais eletronica da pcb. bem obrigado.
  24. hola...por problemas con la traduccion voy a comentar en mi idioma...intente comprenderme por favor. encontré en estos errores varias causas. 1-los cartuchos que han sido reutilizados mas de una vez los contactos del cartucho se marcan y pierden conectividad... 2-pasar una goma de borrar sobre los contactos de los cartuchos si estos no generan error. 3-por culpa de cartuchos defectuosos el carro golpea lateralmente rompiendo asi el embrague que lleva a la estacion de tinta... 4-la cinta del encoder del motor paso a paso esta sucia con tinta o la misma grasitud al maniobrar la maquina sin querer con las manos la ensuciamos y el motor se confunde. 5-los derrames de tinta suelen llegar al disco decoder del eje principal, 6-el disco decoder se despega del eje y no sincroniza por eso se pone fuera de sincro y leds titilando 7-1 capacitor en mal estado de la logica 8-desconectando la cinta flat del scanner deberia encender sin dar errores hasta que detecta que el scanner no esta conectado 9-pruebe si el disco decoder esta bien adherido al eje...si zafa ahi esta el problema... 10-al volver a armar la logica queda fuera del led sensor el disco decoder del eje principal... 11-un fusible o diodo de motores (sd16) o de logica del carro. hasta aqui mis experiencias con hp los demas origenes ya lo comentaron los colegas en este topico. por favor comente como solucionó muchas gracias.
  25. Estes modelos não ficam totalmente power off. lá em baixo da placa da fonte ha um i.c 8 pernas na linha de alimentação fonte morre. problemas de tensão matar o ic. retire o diodo do carro e proba... nao inicia, teste esse bichinho da fonte alimentacao... nao inicia...tons o dano e maior na logica...pode ser o driver i.c. desculpe pela tradução teste e comente solucao obrigado
