carloslicata
    590 [ Doar ]
Tudo que carloslicata publicou
  1. esclarecimento: Todas as placas são lavadas e secas antes ... Deixo alguns dias e depois realizou um teste deles.
  2. Olá. Eu tenho essa placa em análise parte sem vídeo nao beepa e muito quente este cm8562ps. ja foi testado micro-memorias-fuente- com o sim elas o bichiño fica quente... desculpe pelas traduções. porque eu não posso ser mais claro em minhas contribuições / consultas obrigado
  3. ola...teste o diodo motor carro e comenta.
  4. Olá. na placa lógica verifique o diodo smd (sd16) protecao motor de tração de papel. a TX135 tem esse erro tambén comenta
  5. hola.podria ser embreagem quebrada
  6. Olá. Eu uso um ferro solda cerâmica ajustável en 450 º dela Full Energy apenas o suficiente para tocar as duas pernas do capacitor com uma bola de estanho barato e o capacitor cai sozinho. sem flux sem alcohol... bom ferro de solda regulabel. blz!!! ha um full energy sugador/desoldador 2 en 1 mais nao e pratico. saludos
  7. roberto. gracias por el aporte. mi pregunta es muy puntual. el problema lo hace en el circuito del escaner...ese circuito lo podemos reparar? si saco la lampara y la pongo en otro escaner.funciona y lee el punto de stop. le cambio el flat y el error sigue. es en la logica de la lampara/led.alli esta el problema. un componente dañado ahi. en la pcb de la lampara/led. saludos
  8. Olá. Eu trabalho há muitos anos reparação de impressoras de tinta. Impressoras Epson atualmente recebe um erro do scanner bloqueado. placa lógica não é. lâmpada não é. motor não é. o motor não parar, porque ele não recebe a ordem de detenção. é possível para reparar esse cuircuito? ao ligar a impressora, motor do scanner fica travando mais a correia vibrando. a correia de scanner e faz com que o ruído é puxar. isso é o que ele faz. Eu já testei por etapas e na lógica da lâmpada / led é o problema. se eu colocar o scanner em outra impressora faz o mesmo. Eu coloquei outro motor e faz o mesmo não e a placa lógica principal. alguem pode me ajudar? muito obrigado e desculpe a tradução x google
  9. Olá. Eu trabalho há muitos anos reparação de impressoras de tinta. Impressoras Epson atualmente recebe um erro do scanner bloqueado. placa lógica não é. lâmpada não é. motor não é. o motor não parar, porque ele não recebe a ordem de detenção. é possível para reparar esse cuircuito? quando a impressora faz um poste, mas ao atingir a parte inferior da correia de scanner e faz com que o ruído é puxar. isso é o que ele faz. Eu já testei etapas e na lógica da lâmpada / led é o problema. se eu colocar o scanner em outra impressora faz o mesmo. não e a placa lógica principal. alguem pode me ajudar? muito obrigado e desculpe a tradução x google
  10. muito obrigado pelas contribuições. Vou testar e dizer-lhes como foi carlos licata
  11. placa-mae asus m2n-vm dvi P1703BDG ALTA P0903BDG BAIXA mais data so perguntar... Recentemente eu comprei essa placa para um cliente saludos carlos licata
  12. Olá. não dá vídeo vga tela não tem luz backlight mas tem fundo de tela Eu estava lendo em google e dizer que se não houver vídeo externo o problema é que a placa-mãe e que não é o inversor é a mãe? obrigado carlos licata
  13. Olá. Eu tenho essa placa. você ainda presisa os códigos do fets? carlos licata
  14. infelizmente não posso resolver este problema. e substituiu o chip de I / O com outro mesmo e não muda nada. no socket 12 v aterrado os 4 pinos tem continuidade...bipando o tester devolvida ao cliente muchas gracias por las respuestas carlos licata
  15. Olá Hoje eu mudei I / O IT8718F-S, sem qualquer alteração / melhoria. Este I / O é o pino 4 de entrada de tensão? um datasheet diz pino 4 Eu não poderia encontrar uma placa-mãe que tinha esse chip. Eu encontrei uma placa gigabyte doador. sem componentes quentes. são todos frios. Agora eu tenho que mudar o PWM. Vou postar de volta o que acontece carlos licata
  16. Olá ... Eu digo a minha experiência com casos de micro superaquecendo... 1 - remover bios Zócalo 2 - retirar o fancooler e micro - limpar 3 - remover o núcleo do BIOS 4 - Coloque a BIOS em uma superfície de metal fazendo contato com os pinos para ser descarregada 5 - depois de alguns minutos, colocar tudo no lugar e teste encapsulamento do chip são de um material que, por vezes, a temperatura de trabalho liberta um átomo ... e modifica um valor de 0 a 1, e vice-versa. isso torna "confuso" el BIOS, por vezes, a solução. acontece também em algumas memórias de monitores para ser descarregado e voltou à vida. Eu também fiz nas memórias de antigos placas de vídeo que fizeram quadrados coloridos na tela. foi removido, descarregar e instalar eo OK vídeo. Eu não estou dizendo que esta é a solução mágica, mas muitas vezes o "milagre" acontece ... eu vi acontecer... perdoem a tradução carlos licata
  17. Olá ... o cliente diz que conectou um monitor que estava com defeito e placa-mãe morreu ... obrigado.
  18. ola...no jumper tem 2.98 v... mas nao graba as modificaçoes A foto mostra o transistor suspeito ea ponte entre C-E gracias x la respuesta. carlos licata
  19. Olá. Eu tenho embalado várias placas-mãe que não iniciam. surpreendentemente algumas destas motherboards depois de um tempo ... estartam. neste caso ( P4M800) bios não salvar as modificações... o único transistor suspeitos é encontrado em marcas círculo amarelo W04 (56) de acordo com a folha de dados w04 entre C e B há uma ligação. a placa-mãe tem vários desses transistores e comparados ea única coisa que eu encontrei foi a de colocar esse jumper e entre C e E. qualquer opinião sobre essa idéia? a biostar inicia e opera corretamente, mas não mantém mudanças da bios muito obrigado carlos licata nota... PUENTE1.jpg A problem occurred during file upload! . Eu não posso carregar a imagem 470kb http://www.subirimagenes.net/i/130803090523570253.jpg
  20. Olá amigos ... hoje não posso enviar as fotos para a galeria. você já viu as fotos do link? http://www.subirimagenes.net/a/uCFUV 10 fotos e medições obrigado por responder carlos licata
  21. upload fotos impossibel. Olá. Hoje eu estava fazendo medições e tirando fotos. Peço desculpas para as fotos. as medições são feitas. o chip de I / O escurecimento mostra no centro. Eu tive que enviar as fotos para este link http://www.subirimagenes.net/a/uCFUV o site e gratuito e uCFUV e o nome do album agradecer àqueles que me ajudar com esta placa-mãe. carlos licata obrigado.
  22. Amigos. muito obrigado pelas dicas. esses dias eu vou tentar fazer o que você me diz e voltar com os resultados Eu estou imprimindo as respostas. obrigado!!
  23. ola... tudo o que eu encontrei foi isto ... http://no2.com.vn/threads/22599-G41m-vs3.html http://no2.com.vn/forums/401-sua-chua-main-Asrock-Biostar.html busca google chrome aqui se você encontrar mais ajuda. http://egychip.com/vb/showthread.php?t=14949 (aqui imagens tensoes) sorte!!!
  24. ola... schema pcs placa-mae ** Link Removido schema laptops ** Link Removido saludos carlos licata
  25. Olá. esta placa mae foi devolvido ao cliente em perfeitas condições. resolvido apos deixar sem bateria por uns dias.
