raiztec
0.02 -
42 -
2 [ Doar ]
Tudo que raiztec publicou
Olá, eu estou com um notebook da HP modelo G42, que estava funcionando perfeitamente, ele foi formato para o Windows 10 e continuou funcionando. Eu abri o notebook desconectei todos os cabos e retirei a bateria de 3v e coloquei novamente. Quando eu remontei o notebook ele estava com o touch pad sem funcionar, tentei ver se era atalhos ou se o cabo estava com defeito, mas não consegui resolve o problema. Alguém pode me ajudar?
 dúvida Lenovo LNV L40-30 NCBT411 MB Ver 2.0 bateria perdendo carga
raiztec respondeu o tópico de raiztec em Notebook's
Pior que nem tem bateria pra este notebook :s Mas ok, só queria ter certeza de que o problema não é no notebook -
raiztec postou um tópico em Notebook's
Prezados, Estou com este notebook na bancada, comprei uma bateria "NOVA" para o mesmo, porém suspeito que a mesma tenha vindo danificada, ela carrega 100% em uma velocidade normal, porém quando retiro a fonte a mesma descarrega em cerca de 5 minutos, quando ligo novamente o notebook a carga dela está em 0% ou próximo disso e demora novamente um prazo normal para voltar a carregar a 100%. Eu medi os pinos da MB da conexão com a bateria. registrei as seguintes medidas: 1 - zero 2 - 1.13v 3 - 3.3v 4 - 3.3v 5 - 3.3v 6 - zero 7 - 16,8v Na bateria não tem selo informando a voltagem da mesma, é uma bateria de 4 celulas montada/adaptada adquirida no ML, na bateria original a voltagem era de 10,8v (3 celulas - 2200mah). Quando ligo a fonte com a bateria ORIGINAL o pino 7 mede 12,6v Em resumo, preciso saber se este circuito de carregamento está funcionando normal, só com estas informações já podemos confirmar que o problema são nas baterias? -
 resolvido BIOS da asus z97m plus br travado no Logo
raiztec respondeu o tópico de sabino08 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olá @sabino08 tudo bom? Após a regravação o problema continou igual? Se sim, já tentou ligar sem hds e outros componentes conectados? É bem comum travar no post quando se tem um HD em loop. -
 dúvida STI 005492 rev 1.03 liga, mas não dá video
raiztec respondeu o tópico de raiztec em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Átomos IPM31, com atenção e um pouco de luz direta é até possível ver por baixo do adesivo. -
alguem?@Átomos @egijr @XKing Infinityx -
 dúvida Fornecenedores de componentes
raiztec respondeu o tópico de Geek Tech em Assuntos Diversos
Isso mesmo, fale melhor quais tipos de produto está precisando, se for componentes pequenos de eletrônica tem muitas lojas na reigão da santa efigênia que possuem site, como a "Multcomercial" por exemplo. -
Obrigado pela dica amigo, mas este não serviu. Ou talvez, este não seja o problema. Sou iniciante no estudo de eletrônica, já tenho algumas noções e também todos equipamentos aqui, se puder me dar uma força em quais medições mais simples para iniciar a tentar identificar de onde vem o problema agradeço muito. -
raiztec postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Prezados amigos, Estou com esta placa mãe em mãos, não sei ao certo qual o modelo dela, seria pegatron? Enfim, não estava ligando, troquei alguns capacitores e agora está ligando. Mas suspeito da BIOS, sabem dizer se temos este arquivo no fórum? -
 bios BIOS HP- DV6-2150us DAUP6DMB6C0 REV -C 10170.rar
raiztec analisou um arquivo de Daniel em HP e COMPAQ
 dúvida Samsung NP300E4C-AD2BR MB Scala3-14CRV Rev1.2 Não funciona teclado e touch pad
Já fiz a atualização de BIOS e continuou com o mesmo problema. Também já testei com outra fonte original samsung e o problema persiste- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
 bios Samsung NP300e4c SCALA3 14CRV REV 1.2
raiztec analisou um arquivo de fabiosupermen em Samsung
raiztec comentou no arquivo de Daniel em: HP e COMPAQ
olá amigos, @andrei fauth tentei marcar como devolvido, mas não achei :s Mas foi bom, porque agora a placa voltou. e agora tenho creditos para comprar o arquivo de bios. Indica algum especifico aqui do site? notei que alguns arquivos para downloads não tem nenhum comentário, como ter certeza de que funciona?- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
 resolvido Samsung np300e4c SCALA3-14CRV REV1.2 Não liga
raiztec respondeu o tópico de Rafael Flora em Casos resolvidos - Notebooks
@Rafael Flora peguei uma placa quase identica, a REV 1.1, o comportamento dos leds estava exatamente igual ao seu, era BIOS também. Após regravação deu sucesso -
@andrei fauth entendo que o primeiro passo seria a regravação. eu tenho gravador de BIOS, na ocasião eu só não tinha o arquivo para fazer este teste. Mas como comentei acima eu já entreguei o notebook ao cliente. Obrigado de toda forma.- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
@data micro Não amigo. Fonte original- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
 bios Bios CCE- ULTRA THIN U25 PLACA C14CU51 17020.bin
raiztec comentou no arquivo de RONALDO LIMA em: CCE
Positivo SIM+ 2500M - Shuttle C14CU51 V1.0 - BIOS
raiztec respondeu o tópico de Cesert em Gerenciador de arquivos
Amigos, boa tarde! Estou com um Note Positivo Unique 1991, placa mãe C14CU51 V1.0 Chip cfeon q64-104 O arquivo de bios deste tópico é compatível com ele? -
@luiz10576 olá amigo, parcialmente. Não consegui o arquivo de bios para fazer a atualização, percebi que após remover a fonte ela parava de ficar travando o mouse e o teclado. fiz a formatação e entreguei a maquina ao cliente. Espero que tenha maior sorte. Se eu puder ajudar em algo fico a disposição.- 16 respostas
- samsung np300
- samsung
- (mais 7)
 compro Fonte de Bancada Notebook e Desktop
raiztec respondeu o tópico de raiztec em Trocas, Vendas e Promoções
Exato, até já comprei alguns componentes para fazer aquelas com fonte atx. Até amanha já deve estar pronta. Mas pra fazer analise de placas com curto não da pra usar. -
 dúvida PCWare WG31M Reinicia no boot
Prezado amigos, Estou com esta MB em mãos e ela fica reiniciando toda vez que vai iniciar qualquer ordem de BOOT. Enquanto está no setup funciona normalmente por tempo indeterminado, assim que vai iniciar qualquer boot reinicia sozinho. Já fiz a troca da BIOS e o problema continua o mesmo. Também já testei com outros processadores e memória. Agradeço qualquer ajuda desde já.
