    80 [ Doar ]
Tudo que Rexona publicou
  1. Rexona
    flash Firmware Canon MG3610
    Funcionou!!! resolvi o problema do firmware corrompido (que não entra no modo de manutenção) após usar uma versão errada do software de serviço. Muito obrigado!
  2. foi mal (usuário médio que não lê as regras aqui)
  3. se por reset, você quer dizer o firmware modificado para não usar chip, você tem que comprar o arquivo modificado, informando o nº de série e um chip de toner (CRUM) para quem está te vendendo o reset, cada reset é específico de cada máquina. Também tem que ver qual a versão do firmware que está atualmente na máquina, se for uma versão atualizada, talvez não tenha reset (ou exija um processo mais complicado de modificação) Você compra o firmware no ML (R$70~R$100) ou pode comprar direto dos russos mais barato aqui http://helplaserprinter.com/ por 5 dólares (R$30).
  4. Prezados, Gostaria de uma pequena ajuda aqui, já fiz a caca de usar o software incorreto e corromper o firmwareda Canon MG 3610, não entrando mais no modo de serviço. Para solucionar isso, já baixei aqui o arquivo do firmware aqui no forum do colega zazulak. Tem 2 arquivos o "IC 402" e "a de baixo", já identifiquei as 2, quando dá esse problema de não entrar no modo de serviço, tem que regravar os dois ICs? segunda dúvida: sobre o software utilizado para fazer o reset, utilizei o V3400 que achei saí utilizando e deu o B.O. Em outro site, vi a descrição que a versão v.4713 seria a que dá suporte a MG 3610, minha dúvida é se tem que ser essa versão específica para a máquina ou se as versões posteriores (como a v.4906 que tem aqui no forum ou a V6.100), dá suporte aos modelos anteriores como a MG3610. Agradeço desde já!
  5. não, esse é o arquivo para regravar o eeprom que contem o firmware da impressora, tenha cuidado na versão do software ao fazer o reset das almofadas, que se usar a versão errada corrompe o firmware. eu fiz a cagada, agora tenho que utilizar esse arquivo para regravar, pois não entra mais no modo de serviço.
  6. esse tópico salvou provavelmente muitas horas de diagnóstico, obrigado aos envolvidos!
  7. e por acaso é ali que fica armazenado numero de série e a chave do windows?
  8. Boa noite, Gostaria de uma ajuda para um novato, eu vou comprar uma placa nova para essa CPU Lenovo V50S (IB460CX), minha dúvida é que tem o nº de série e a key do windows gravada na BIOS e tal. Queria saber se é nesse componente que fica a BIOS mesmo e se um gravador de eeprom simples Ch341a já daria para fazer a cópia e gravação da BIOS da placa antiga para a nova. Obrigado pela ajuda!
  9. Achei o "defeito"! Esse notebok tem a placa de video dedicada Nvidia NVS 5200M e na BIOS estava desativada a opção de utilizar a tecnologia Nvidia Optimus (que alterna entre o video integrado do processador e a chip dedicado), ativei essa opção (daí fica usando a placa intel por padrão) e a tela nova deu imagem na BIOS normalmente!
  10. a princípio não tem nenhum curto visivel na cabeça ou cabo flat e o fusível F1 não está aberto. vlw pela dica, só achei esse componente no Aliexpress mesmo. https://pt.aliexpress.com/item/1005005050185562.html?gatewayAdapt=glo2bra
  11. Era o LCD mesmo, agora surgiu outra dúvida. Troquei o LCD (tela nova), mas ele só dá imagem depois de carregar o windows, não dá imagem na BIOS do sistema, com a tela antiga com defeito dá imagem na BIOS. Já atualizei o firmware e segue esse detalhe.
  12. Firmware original HP 432 FDN V4.00.01.20 Visualizar Arquivo Firmware original HP 432 FDN V4.00.01.20 Versão que tem reset chip disponível até agora. Pessoal faz downgrade de firmware para essa versão regravando o eeprom para depois fazer o reset. Uploader Rexona Enviado 20/05/2023 Categoria HP
  13. 9 downloads
  14. Visualizar Arquivo Manual de serviço Brother 8157 em Portugues Manual de serviço em português DCP-8112DN / 8150DN / 8152DN DCP-8155DN / 8157DN / 8250DN MFC-8510DN / 8512DN / 8515DN MFC-8520DN / 8710DW / 8712DW MFC-8810DW / 8910DW / 8912DW / 8950DW MFC-8950DWT / 8952DW / 8952DWT Uploader Rexona Enviado 20/05/2023 Categoria Brother
  15. 3 downloads
  16. Boa noite, peguei uma L380 que não liga, fonte OK, depois fui para os transistores que geralmentie dão defeito e ví outro componente torrado, o IC7 na placa. Não é o que geralmente dá problema e tem a venda direto no mercado livre. A princípio os transistores estão Ok. A cabeça e cabo flat sem curto, fusível F1 intacto. Se alguem tiver uma placa a mão e puder me informar o numero do componente BD64XXXEFV (encontrei o BD64538EFV no Aliexpress). Alguem já pegou esse componente queimado o que poderia causar esse curto? Ou melhor já ir buscando uma placa nova? Como sempre, muito obrigado por qualquer dica.
  17. Boa tarde, Meus caro amigos, sou um eventual trocador de peças e queria uma opinião rápida de um olho mais treinado no assunto. Estou ajudando um amigo e fiquei em dúvida se o defeito é no LCD mesmo ou poderia ser cabo flat ou outra coisa, a imagem fica dando estas interferências conforme video em anexo. Já troquei alguns LCDs com defeitos que eram mais evidentes (tela preta, backlight queimado) e neste caso fiquei na dúvida. Vlw! edit: antes ficava só aquele defeito na parte de baixoe estático, agora está variando com o conteúdo conforme vídeo. Edit solução: Era a tela o problema mesmo e o problema de não dar imagem na BIOS com a tela nova era que a tecnologia Nvidia Optimus estava desativada na BIOS (notebook tem chip grafico dedicado), ativei e funcionou 100%! Video.mp4
  18. Obrigado pela resposta, no caso o erro só é gerado quando é usado o alimentador automático, daí ele não consegue retornar a posição de repouso e gera o erro 100017. Parece que quando entra na posição do adf, ele desacopla a engrenagem e não consegue tracionar mais para voltar a posição de repouso. vlw pela resposta olhei no manual (graças a tua resposta) e aparece a mola na posição que montei mesmo, até nessa imagem a mola está na posição errada. Outra dúvida que tenho é que o cabo flat do scanner 17 vias compatível ele tem uma diferença em relação ao original. O plástico azul que dá rigidez no conector é menor na ponta que conecta na barra do scanner (no cabo original), já no compatível é do mesmo tamanho nas duas pontas e como tem que fazer uma dobra bem próximo ao conetor, esse plástico azul fica dobrado e gera uma pressão adicional da barra de scanner contra o vidro. Não sei se essa força adicional está causando esse desacoplamento, apesar de funcionar normalmente usando o vidro de exposição. Comprei o cabo que seria para a 4150/4160, não sei se ele é realmente diferente da 6171/6171 (foto do cabo original) Vou acabar não usando o ADF mesmo, que não é lá grande coisa também, se condinuar fuçando vou acabar quebrando novamente algum cabo flat. Vai virar uma uma 4160 mesmo. Muito obrigado pelas respostas.
  19. Boa tarde, Tenho uma Epson L6171, que depois de muita luta trocando o fusível F301 e trocar alguns cabos flat que quebrei de danto fuçar, finalmente voltou a funcionar!!! (quase 100%) Estou quase lá, defeito final é que ao movimentar o scanner até o extremo esquerdo o carrinho trava e não volta, gerando o erro 100017, a função de impressão segue funcionando mesmo com o erro. Abri e reposicionei o scanner para o lado direito e cheguei a tirar uma cópia, porém ficou parado no lado esquerdo novamente, me parece algum erro na montagem. Tem só uma peça plástica triangular que possui um eixo com alguns poucos dentes e uma mola pequena (estou em dúvida se está posicionada corretamente), mas me parece que só tem uma maneira de ser encaixada. Alguém já desmontou essa barra de scanner para dar uma pequena luz? Mando a foto das engrenagens se alguem já tiver montado corretamente (não quero mexer muito pois já foi um parto para trocar os flats do scanner) Agradeço a ajuda! edit: dei mais uma analisada, na operação pelo vidro, está funcionando normalmente. O erro está ocorrendo quando entra na posição para utilização do alimentador automático (posição extrema exquerda), ele até chega a funcionar no alimentador, mas parece que não consegue retornar na posição de repouso (pouco a frente da extrema esquerda), está desacoplando, não sei.
  20. Bom dia, Alguem sabe se existe alternativa para o carrinho de impressão/cabo flat do carrinho para a HP 4646? Pois nos anúncios no mercado livre o vendedor coloca que funciona em diversso modelos de impressoras que utilizam o cartucho 662/122 exceto HP 4646 entre outras... Se alguem tiver uma luz eu agradeço
  21. era a placa mesmo, coloquei um fusível do aliexpress, com muito esforço. agora está só com erro do papel era a placa mesmo, coloquei e funcionou agora está dando um erro de papel hehe obrigado pela dica, vou ver isso. na real não achei essa opção no software
  22. Esse é um problema, não tenho. ?Veio sem e agora que eu vi. ja deve ter passado pela mão de alguem que capou a placa.
  23. agora que eu vi ela ta sem a placa wireless. e agora qeu tu mencionou achei o video com exatamente o mesmo defeito que relatei. Ela não inicializa sem a placa wireless? talvez seja só isso.
  24. No software fica com o status de imprimindo mesmo. Na lista de erro não tem a ordem, tem os erros gerais e de scanner, mas não tem o log, pra saber qual a data e tal.
  25. ok! ja alterei. vlw! ja tinha tentato esse software ZU mas não consegui.
