ksbinformatica
Tudo que ksbinformatica publicou
  1. Bom dia! Sugiro Regravar a bios com outro arquivo
  2. Retirou a placa? sabe falar o PN da placa? esse problema acontece muito em samsung que usa capacitor Nek, confere se sua placa usa este capacitor em baixo do processador, se sim sugiro substituir por tantalo que resolve o problema, normalmente está relacionado com falha na alimentação do processador.
  3. Mesmo canal, mesma voltagem, pode substituir sim, já substitui varios e sem problema
  4. Está coerente a tensão no resistor R176, como o amigo @Rogerio Nascimento explicou, e muito bem rsrs, quais mediçoes foram feitas? tem as tensoes primárias?
  5. Bom dia pessoal! Solicito por gentileza aquivos de bios para positivo union pctv UM5557 h14bw08 rev 3.0, bios de 8MB e EC de 128K. Obrigado!
  6. Bom dia! Preciso desse esuqema "71r-h14bw6-t830", estou sem credito para download, alguem poderia me ajudar por gentileza?
  7. Já tentou regravar a Bios? acho valido começarpor ai, já que tem todas as tensoes
  8. Boa tarde pessoal, não sei se ja resolveram esse notebook, mas peguei duas placas com mesmo defeito, led power piscando e sem alimentação na bios, no meu caso a solução fou substituir os resistores R4207, R4205 e R4210 já substitui os tres que está na mesma linha e resolveu o problema, espero ter ajudado!
  9. @Shrimp_Green, vou verificar e posto resultado, obrigado!
  10. @regisfatef, vou abiri e conferir
  11. Olha só a imagem, talvez fica mais fácil para entender
  12. o pc 192 esta em curto, mesmo retirando ele continua o curto, o que posso fazer?
  13. perdão, pl10 com 1.5v
  14. PL10 zerada
  15. verdade, quase faço besteira aqui
  16. Essa pl11 teria que ter 5v, pelo que me parece o pq53 que chaveia pra ele e não está fazendo, chega os 19 nele e não sai 5, vou trocar pra testar
  17. PQ 10 amigo, TPCA8030-H, segue imagem.
  18. Pessoal, boa tarde! Estou com este notebook na bancada, Itautec w3450, ele chegou não ligando, ao analisar a placa encontrei um mosfet em curto, troquei e agora a maquina liga mais não permanece ligada, desliga em menos de 2 segundos, quando removo a bobina pl11 ela liga mais não gera imagem, se puderem me ajudar ficarei grato.
  19. Boa tarde amigos, infelizmente o cliente pegou a maquina, preferiu não esperar, mais acredito que vá voltar com ela, ai inicio novamente os testes e posto, obrigado a todos pelo apoio
  20. Então pessoal, fiquei meio sumido por que fiz uma cirurgia, fiquei de repouso, mais retornei com boa noticia, troquei os pq9,10, 11 e u21,22 e pimba, maquina ligando normal, carregando bateria normal, funcionando perfeitamente, obrigado a todos ai pelas dicas, ajudaram muito mesmo, obrigado!
  21. Entendi @Rogerio tabira, acha que tenho que trocar o SI/O?
  22. @cristi, se fosse BIOS diferente ele nem geraria imagem correto? Quando gravo a BIOS ela liga, acesso o sistema operacional, só que se desligo ela não liga mais, nem a placa starta, fica zero, aí regravou novamente e ela liga
  23. @cristi, ele liga gera imagem normal, quando desligo, não liga mais, aí se eu regravou outro Ci ou o mesmo Ci, ela liga normal, só que se desligo acontece mesma coisa
  24. Olá boa tarde pessoal, Estou com um notebook Acer aspire 4745z na bancada, chegou não ligando, fiz todos os testes de tensão e estão todas presente, parti para regravar a bios, que nesse caso são duas, regravei a maquina ligou normal, desliguei e ela não liga mais, troco os ci de bios regravo e ela liga, depois não liga mais, e assim vai, já testei vários ci,s e acontece mesma coisa, os ci,s que estou usando são usados, mais todos estavam funcionando perfeitamente, alguém já passou por isso?
