Mix-Info
0.05 -
214 -
12 [ Doar ]
Tudo que Mix-Info publicou
HD 500WD desktop partiçao corrompida
Mix-Info respondeu o tópico de Mix-Info em Recuperação de Arquivos e Mídias
@xandy_73 Quando coloco pra entrar no gerenciador de disco fica carregando no não entra. Consigo ver ela somente indo meu ícone meu computador somente o ícone e não entra. -
Monitor LG Flatron 29wk500 / liga mas não gera imagem
Mix-Info respondeu o tópico de Mix-Info em Monitores e Projetores
@ELETRONICAZZ As duas -
 devolvido HD 500WD desktop partiçao corrompida
Mix-Info postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Coloquei um SSD e usava este HD 500GB como slave somente pra guardar dados, só que ele estava com windows e não formatei. Aí ele deu um pane e mostra as 2 partições , aquela reservado pelo sistema e a outra que fica usuário e os dados só aparece a letra e não entra e nem aparece no gerenciador de disco. Já tentei recuperar com "easeus data recovery" sem sucesso, será que se eu formatar ele deixando 1 partição fica mais fácil? Alguma sugestão ou programa usar? -
 resolvido Dell vostro 260s / MIH61-MB / Não inicia windows
Mix-Info respondeu o tópico de Civic em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Amigo, uma vez tive o mesmo problema com esta placa que não iniciava windows , era o painel onde liga os cabos do gabinete , tem um posição que ele até liga mas acontece isso , vou te manda a foto , ele liga na vertical e não na horizontal. -
Pela sua experiência acha que tem haver com BIOS não ? Regravar ela sei lá,ou não tem nada haver? -
 devolvido Monitor LG Flatron 29wk500 / liga mas não gera imagem
Mix-Info postou um tópico em Monitores e Projetores
Monitor liga normal , ao conectar a entrada HDMI ele detecta certinho que conectou um dispositivo, clicamos em ok daí ele fica na tela preta e não espelha imagem. -
 dúvida Impressora Samsung ML-2010 dando falha na impressão !
Mix-Info respondeu o tópico de ツDG em Impressoras e Copiadoras
Caso trocar o toner e problema persistir , retire o rolo de transferência lave ele deixe secar, limpe os contatos onde ele encaixa e se tiver uma graxa cobreada passe nos contatos. Segue o link de outra Samsung , mas é bem parecido. https://fb.watch/jdhROzc64D/?mibextid=NnVzG8 -
 devolvido Acer Aspire/ E1-510 Z5WE3 LA-A621P REV 1.0/ liga e desliga
Mix-Info postou um tópico em Notebook's
Coloco o carregador , pressiono botão start , ele liga normal entra no Windows e começa carregar a bateria, passa 2 minutos ele desliga. Retiro a bateria, ligo somente no carregador, ele liga entra no Windows e desliga da mesma forma. Retirei a placa pra verificação das tensões, ela tem hora que some as tensões do nada. Liguei a placa na fonte de bancada, deu um consumo baixo mais deu, tinha um componente PU401 esquentando, troquei ele e parou de consumir , porém continuou. Regravei o Ci Bios de 8MB, mas o do IO de 128kb não regravei, na verdade nem sei qual é, alguém poderia me ajudar o que fazer, e se tem alguma coisa haver com bios?. -
Lexmark E460dn / Atolamento no fusor
Mix-Info respondeu o tópico de Mix-Info em Impressoras e Copiadoras
@xandy_73 irei testar e posto resultado , obrigado . -
@xandy_73imaginei isso mesmo , mas como faço teste deste sensor se não tenho outro , alguma dica? -
 resolvido Acer e1-510-2455/ Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0/ liga e desliga
Coloco carregador pressiono start ele liga e entra no windows normal e mostra carregando a bateria e para logo em seguida e desliga. Ligo ele sem a bateria ele liga normal e depois 2 minutos desliga. A placa perde as tensões , fiz teste na fonte de bancada, achei um curto no primário no componente pu401 troquei e consumo parou, porém problema persiste . Já regravei o ci BIOS TB de 8mb o outro não gravei do io, mas será que tem algo haver ver. Alguma dica ? Detalhe , ao ligar ele deixando somente na BIOS ele não desliga hora nenhuma sem e com bateria.-
- acer
- e1-510-2455
- (mais 5)
 devolvido Lexmark E460dn / Atolamento no fusor
Mix-Info postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Estou com esta impressora, ao enviar impressão ela imprime metade da folhar e agarra outra metade dentro do fusor. Já abri ela , fiz a preventiva no fusor e continua. -
 dúvida Lenovo ideapad 330 15lKBR/eg521eg522ez511eg721nm-b451 rev 1.0/ não liga
Gostaria saber por onde começar nas tensões primárias 3v e 5v , nao tenho esquema , obrigado segue a foto -
 dúvida Sony vaio vjfe42f11x - 6-71-n50v0-d02 - corrompendo sistema operacional
Mix-Info respondeu o tópico de Mix-Info em Notebook's
@Marcelo-MSDOS não crei.Eu apaguei todas partiçoes do M2 , então creio que não tem como utilizar a recuperação eletronica , como faço pra baixar novamente. -
Estou tentando com um pendrive uefi normal. Onde baixo este sistema operacional personalizado deles ? -
Estou com este notebook , toda vez que formato ele dar um erro e corrompe sistema , as vezes custa formatar dando tela azul e corrompe. Esta usando um HD M2 Nvme. Retirei ele pra testar um HD ssd normal na entrada sata , mas ele não acha , não dar boot e volta pro setup, quando peço pra dar boot no pendrive ele volta pro setup com este ssd data. -
Está impressora chegou pra mim com defeito erro de papel, abri era o sensor de papel fora do lugar, agora ela puxa e sai tudo em branco.O cliente usa constantemente e quando tira a cabeça passa no papel , sai tudo normal , nem na manutenção de jato limpeza cabeçote sai nada
- 4 respostas
- epson
- l455imprimindo
Estou com este notebook ele não liga , e está dando consumo 013 na fonte, e se apertar o botão Power nada acontece, alguém poderia me ajudar por onde começar? Segue as fotos , testei somente o U10 tá chavendo blz , e não chega os 3.3 v no cu BIOS.
- 1 resposta
- positivo
- sim94v-0e326167
- (mais 2)
 dúvida Samsung NP 550 xcjBA41-02814A piscando a luz power
Estou com este notebook , somente retirei o HD pra formatar na outra máquina e ele agora não liga , fica com a luz azul de power piscando o cooler gira. Já tirei o HD , testei memória e testei sem a bateria e não achei o problema.- 2 respostas
- samsung
- xcjba41-02814a
(mais 2)
 resolvido Brother DCP L5502 15 min pra reiniciar
Mix-Info respondeu o tópico de Mix-Info em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Desmontei olhei o fusor estava bem ruim, tive que comprar um novo.Instalei o fusor novo e fiz o reset , e agora ela está dando defeito de porta aberta no adf, alguém sabe com teste este sensor ? -
@Alexandre Grecco -
