VitoC
0.53 -
849 -
Vitórias
1 -
91 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
Acer Aspire 5552-3420 - MB PEW96 La-6552P - liga sem vídeo (GPU em curto)
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
Fiz esse teste, levantei o pino 108, e utilizando um processador Turion ll, o notebook liga e logo desliga sem video. -
De DELL ainda não realizei, mas vi seu vídeo ensinando os detalhes, caso precise, não hesitarei em consultar .
Há informações também que um resistor de 300k supri o mesmo efeito no circuito.
Desculpem amigos, esqueci de colocar o valor do zener, irei atualizar o tópico.
Obrigado amigo, porém agora temos outro problema, a placa nao tem serigrafia de resistores, e nao encontrei boardview dessa placa. -
Removi a GPU da placa, o curto sumiu. Troquei o processador Athlon ll que não tem video integrado, por um que retirei de uma placa que não possuia GPU, e de mesmo socket. Notebook ligando tem todas as tensões e não tem video. -
Boa tarde amigos, para aqueles que tem dúvidas as vezes, quando o notebook HP para de ligar com carregador original e voce precisa de uma solução rápida, segue com imagens. Por via das dúvidas, lembrar de verificar se ao conectar com outro carregador HP permanece sem os 3v no pino central conectado ao DC Jack. Materiais: 1 Diodo zener 6,8v - Retirei de uma placa fonte de monitor MB 715G2824-5-5
 devolvido Acer Aspire 5552-3420 - MB PEW96 La-6552P - liga sem vídeo (GPU em curto)
VitoC postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigos, gostaria de saber se há possibilidade de desativar a GPU dessa placa. Esse notebook chegou pra mim ligando sem video a parte debaixo do teclado que fica acima da posição da GPU chegou a deformar, verifiquei e está "Pegando fogo a GPU". Vi no esquema que ela controla algumas partes da placa além do vídeo. Se algum amigo puder dar uma luz nesse caso, agradeço muito. Segue o esquema -
 bios Bios - Samsung 300E - Scala3-14CRV - Modificada para HM70 aceitar Corei3, i5, i7 3º Geração
VitoC postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios - Samsung 300E - Scala3-14CRV - Modificada para HM70 aceitar Corei3, i5, i7 3º Geração Visualizar Arquivo Placa mãe Scala3 - 14CRV Rev 1.2. Região ME com downgrade para versão 7, portanto assim aceitando processadores intel Core i3, i5, i7 Terceira geração. Acredito funcionar com versões de segunda geração também. Se te ajudou, deixa o joinha. Uploader VitoC Enviado 12/06/2024 Categoria Samsung -
Lenovo Thinkpad E14 Gen2 / MB GE4B0/GE5B0 NM-D011 / não liga
Talvez o cliente mentiu, dei carga na bateria e o mesmo não ligou com energia da bateria. -
Retornando com os resultados, realmente o curto estava no UB7, foi passado para o dono que optou em não substituir o componente, mas quer substituir a placa toda, vai entender rs. Obrigado a todos amigos colaboradores. -
Análise excelente, irei verificar esses pontos em busco de algo mais. -
Resistência de 28 Ohm pad 1, após levantar PL3 UB7 continua aquecendo ainda. -
UB7 SN2001024YGBR_DSBGA50 aquecendo, mesmo após remover F6101, CB75 e QB6. Aquece conectado via fonte de bancada e também injetando tensão baixa de 5v tando no PAD 1 ou 2 do F6101. -
Segue esquema. -
 esquema Esquema Lenovo Thinkpad E14 Gen2 MB NM-D011
Esquema Lenovo Thinkpad E14 Gen2 MB NM-D011 Visualizar Arquivo Lenovo Thinkpad E14 Gen2 MB GE4B0/GE5B0 NM-D011 Uploader VitoC Enviado 10/05/2024 Categoria Lenovo - IBM -
Esqueci de colocar, o ci charger não está recebendo alimentação de 20v. -
 devolvido Lenovo Thinkpad E14 Gen2 / MB GE4B0/GE5B0 NM-D011 / não liga
Bom dia amigos, estou com esse notebook, segundo o relato do dono, ele parou de carregar a bateria e continuou funcionando até a bateria acabar. Foi comprado um novo carregador pelo cliente e também nao resolveu. Avaliei e notei que o notebook ao conectar na fonte de bancada tenho consumo de 040ma, não tenho 3v nem 5v em nenhuma bobina, tenho 20v chegando na entrada LB4709 e LB4708, com a bateria conectada a placa não tenho nenhum led de carregamento, praticamente a placa está morta. -
Acer Aspire 3 314 - MB DA0Z8YMB8F0 REV. f - Não liga
Bom dia amigos, desculpe a demora, estive fora alguns dias pra descanso. Nesse meio tempo, peguei emprestado uma camera termica, e infelizmente o processador quem estava indicando o consumo que estava na fonte de bancada. Foi feito o pedido de uma nova placa. Agradeço a todos pela contribuição e ajuda neste caso. -
Acredito nessa hipotese tbm, infelizmente, creio que não irá fugir do obvio. -
Não tenho a camera térmica infelizmente, irei verificar os componentes ligados ao gnd. -
Não tenho pontos de jumper na placa, U17 sem aquecer.
