    232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. Boa tarde amigos, estou com esse nobreak com a seguinte falha. Parece estar em proteção, não funciona no modo bateria, ao desconectar ele da rede ele já apita varias vezes e se desliga, o mesmo ocorre quando vou ligar ele diretamente sem estar conectado a rede, ele apita varias vezes e se desliga. Já troquei os Fets Q1 e Q3, o Fet do charger, o LM324, já ressoldei a placa toda, já inverti os fios amarelo e azul, já coloquei bateria nova, porém a falha continua, algum amigo saberia onde mais verificar? Agradeço desde já.
  2. Boa, deixarei como está, já que não obtivemos solução pra falha. Assim que retornar meus joinhas, distribuo a voces, obrigado pela aula amigos
  3. Fiz o seguinte: Deixei o jumper do dreno para o source no PQ302, e coloquei uma fita em cima, montei a maquina. Teria algum problema a longo prazo em relação ao carregamento da bateria, ou não?
  4. eita, eu sou nub ainda nesse assunto que trata de circuitos rsrsrs
  5. Troquei todos os componentes do RTC por garantia e continuou a mesma falha, fiz ME no processador, pois é inclusa a PCH nele, tbm não resultou em mudanças, infelizmente.
  6. Todos os mosfets acontecem isso, testei até com o AON6414A. Seria o caso de funcionar somente com o PK5C8EA? Ou pouco provável disso acontecer?
  7. Porém, é só colocar o mosfet de entrada que para de passar voltagem.
  8. Os 25v chegam também no pad 4 do PQ303 normalmente, jumpeando a placa.
  9. Após jumpear, tenho 25v no pino 4 do PU301.
  10. Também não passa removendo o PQ303, aparece rapidamente 15v e já cai até 0,050v
  11. Tenho essa duvida também, porém o mosfet original da placa é o PK5C8EA, o RDS(on) dele é 0.0024 Ohm igual ao MDU1511. Outro igual ao PK5C8EA não tenho nenhum.
  12. Está ok, ja sim.
  13. PQ303 pad 1,2,3 0,026v e pad 5 com 0,738v. PU301 isolado, pinos 20 - 19v 6 - 2,65v 16 - 6,04v
  14. @LEONTEC consegue me dar uma força nessa? Fiquei com a duvida que o @infocel technology disse sobre o mosfet de entrada PQ302. Já troquei por varios e não libera voltagem nele. Já substitui o PD301, e sem ele na placa sobe 13v na PR303 e 17v no PQ302, logo depois começa a oscilar e cai pra 3v aproximadamente. Se eu fizer um jumper no PQ302, a placa liga normalmente e da video.
  15. PL302 tenho 1v. ao levantar um lado dela, fico com 0,900v pad 2 e pad 1 com 1,3v.
  16. Substitui o BQ735 por outro igual, a PR303 subiu 0,900v, porém o PQ302 continua sem passar, retirei ele da placa e fiz o jumper novamente, a PL404 subiu 5v, tentei startar a placa pelo conector do teclado e a placa ligou e deu video. No PQ302 utilizei um mosfet de outra placa igual a essa que era o AON6426, no esquema consta o MDU1512, e na placa que esta na bancada o mosfet é o Nikos PK5C8EA.
  17. Colocado um igual, e continuou sem passar tensão no mosfet de entrada PQ302.
  18. Bem observado, fiz o jumper e realmente surgiu acdrive, e no charger 3,3v tbm surgiu. Vou atras do mosfet igual pra colocar e ver se volta ao normal.
  19. Soldas todas ok. Injetando 19v na PR303 0a de consumo. porém se eu começar do 0v e ir subindo até os 19v, nos 7v surge consumo rapido de 0,10a e cai pra 0a novamente, igual quando o circuito está ok.
  20. Após substituir o Pu301 pelo BQ737, surgiu na PR303 0,600v.
  21. REFN 0v, ACDRV 0,74v, PR309 0v, ACOK 0v. Substitui o PQ302 pelo MDU 1511, PQ303 AON7506, são compativeis sim. PQ304 substituido por outro AON7506 e mesmo sintoma ainda. Vou fazer a troca do PU301 pra verificar o comportamento. BQ737 seria equivalente ao BQ735?
  22. PU301 tenho 19v chegando nele pela PR306 e pelo PD301 e saindo somente 2,6v BQ24725A_ACDET no PC321. Mesmo removendo o PQ301 não libera nos mosfets de entrada as tensões.
  23. @willianlopes O mais engraçado é que essa é a 3º bateria que da defeito nessa maquina, uma estufou, outra parou de funcionar como essa. Seria ideal usar original da DELL ou não tem problema ser Bringht? Nunca vi um caso dessa forma.
  24. Boa noite amigos, estou com essa maquina com o seguinte problema. Inicialmente chegou com curto no capacitor PC805, logo retirei ele da placa e o curto sumiu, passando assim a liberar os 19v e 24v no mosfet de entrada PQ302. Aproveitei e troquei os dos capacitores PC805 e PC803. injetei voltagem na linha de entrada e o curto desapareceu, porém agora tenho o seguinte problema. Tenho resistencia a passar voltagem no PQ302, só tenho 19v de um lado PAD 5 +19v_VIN. ja troquei ele e o pq303, e nada de passar os 19v pro outro lado, injetando tensão não tenho mais curto aparente na linha. Nenhuma das bobinas tem curto. Se algum amigo já pegou algo parecido e puder colaborar, agradeço desde já.
