    183 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. Realmente essa está dificil extrair do .exe, na internet tbm nao encontrei disponivel, mas agradeço o empenho amigo.
  2. Não da pra fazer a edição pelo HxD pois não coincide o final da Bios original com o final da bios disponibilizada. Só é identico só o inicio.
  3. O arquivo de 16mb gravei normalmente no ci de 8 pinos, já o de 32 mb não foi possivel, pois, o arquivo de backup da bios de 16 pinos é tbm 16mb.
  4. Boa noite a todos. Algum amigo consegue a extração do .bin ou .rom dessa bios? Não econtrei disponivel em local algum, trata-se de um Optplex DELL de 12º Geração i5. Service Tag 2FL5NY3.
  5. Excelente, 100% funcional. Obrigado. Regravado para a MB ALLROUND3 REV:1.5 - NB2772 PCB MB_V1.0 Drivers de audio e Video tudo OK, sem falhas.
  6. Verifica na imagem que coloquei no tópico #1, irá facilitar o entendimento. Mas solucionando sua dúvida, é entre os 19v e ID (pino central).
  7. Fiz esse teste, levantei o pino 108, e utilizando um processador Turion ll, o notebook liga e logo desliga sem video.
  8. De DELL ainda não realizei, mas vi seu vídeo ensinando os detalhes, caso precise, não hesitarei em consultar .
  9. Há informações também que um resistor de 300k supri o mesmo efeito no circuito.
  10. Desculpem amigos, esqueci de colocar o valor do zener, irei atualizar o tópico.
  11. Obrigado amigo, porém agora temos outro problema, a placa nao tem serigrafia de resistores, e nao encontrei boardview dessa placa.
  12. Removi a GPU da placa, o curto sumiu. Troquei o processador Athlon ll que não tem video integrado, por um que retirei de uma placa que não possuia GPU, e de mesmo socket. Notebook ligando tem todas as tensões e não tem video.
  13. Boa tarde amigos, para aqueles que tem dúvidas as vezes, quando o notebook HP para de ligar com carregador original e voce precisa de uma solução rápida, segue com imagens. Por via das dúvidas, lembrar de verificar se ao conectar com outro carregador HP permanece sem os 3v no pino central conectado ao DC Jack. Materiais: 1 Diodo zener 6,8v - Retirei de uma placa fonte de monitor MB 715G2824-5-5
  14. Boa tarde amigos, gostaria de saber se há possibilidade de desativar a GPU dessa placa. Esse notebook chegou pra mim ligando sem video a parte debaixo do teclado que fica acima da posição da GPU chegou a deformar, verifiquei e está "Pegando fogo a GPU". Vi no esquema que ela controla algumas partes da placa além do vídeo. Se algum amigo puder dar uma luz nesse caso, agradeço muito. Segue o esquema
  15. Bios - Samsung 300E - Scala3-14CRV - Modificada para HM70 aceitar Corei3, i5, i7 3º Geração Visualizar Arquivo Placa mãe Scala3 - 14CRV Rev 1.2. Região ME com downgrade para versão 7, portanto assim aceitando processadores intel Core i3, i5, i7 Terceira geração. Acredito funcionar com versões de segunda geração também. Se te ajudou, deixa o joinha. Uploader VitoC Enviado 12/06/2024 Categoria Samsung
  16. 4 downloads
  17. Talvez o cliente mentiu, dei carga na bateria e o mesmo não ligou com energia da bateria.
  18. Retornando com os resultados, realmente o curto estava no UB7, foi passado para o dono que optou em não substituir o componente, mas quer substituir a placa toda, vai entender rs. Obrigado a todos amigos colaboradores.
  19. Análise excelente, irei verificar esses pontos em busco de algo mais.
  20. Resistência de 28 Ohm pad 1, após levantar PL3 UB7 continua aquecendo ainda.
  21. UB7 SN2001024YGBR_DSBGA50 aquecendo, mesmo após remover F6101, CB75 e QB6. Aquece conectado via fonte de bancada e também injetando tensão baixa de 5v tando no PAD 1 ou 2 do F6101.
