    189 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. No circuito da placa em relação ao GND e sem a PL no pad 8, não tenho continuidade.
  2. continua 1v e consumo de 1a, condução reversa: positivo no gnd onde se localiza o PU2000, os pads ficam normais não há alteração, a não ser gnd com gnd.
  3. Tudo indica isso mesmo, por mais que não esteja aquecendo o CPU
  4. RX9 não está presente. Desculpe minha ignorancia, oq seria condução reversa?
  5. Sem o PU2000 a linha +vin nao tem mais curto, persistindo somente na +VCCIO. Aferindo todos os pads na placa no local do PU2000 está Ok, sem curto, oq indica o PU2000 era o causador do curto da linha +Vin.
  6. Injetando 1v no pad 2 da PL2000, tenho consumo de 1,13a e processador nao aquece.
  7. Não tem Jumpers na placa, só é inidicado na Boardview.
  8. Boa tarde amigos, estou com essa máquina que não liga. Ao colocar na fonte assimetrica, não tenho consumo. Porém detectei um alto consumo ao injetar tensão pós PR1056. Retirei a PR1056, e injetei tensão 1v no pad 2 +Vin, porém nada aquece, já subi até 2a de consumo e nada aquece. PU14 está Ok, PU1000 Ok, o unico indutor ao aferir no multimetro em escala de BIP e que consta curto é a PL2000 tanto no PAD 1 quanto no PAD 2, os capacitores PC2012, PC2013, PC2008, PC2010 estão OK, foram trocados pra fins de duvida. Ao remover o PU2000 o curto no PR1056 e no PAD 1 some, indicando que ele estejá ruim. Porém o PAD 2 da PL2000 continua com resistencia baixa, 0.1 Ohm, injetando tensão tenho consumo, porém continua sem nada aquecer na placa com 1v tenho 1a de consumo. Algum amigo já pegou desse modelo e poderia dar uma luz? Obrigado desde já! Segue a Boardview Esquema
  9. Esquema Acer Aspire 3 314 - MB DA0Z8YMB8F0 REV. f Visualizar Arquivo Aspire 3 314 - Z8Y Uploader VitoC Enviado 02/02/2024 Categoria ACER
  10. 10 downloads
    Aspire 3 314 - Z8Y
  11. sim, deixei o time jogar sem fazer nenhuma alteração a mais, por enquanto funcionando bem com o dono. Obrigado amigos pela ajuda, darei o topico como resolvido. Abraço a todas e sucesso nos proximos reparos.
  12. Boa, o interessante é que ela só ligava normalmente com o arquivo original, cheguei a regravar utilizando um arquivo da internet, porém ficava dando erro de TPM. O note ficou em testes aqui, regravei com o arquivo original e sem mais nem menos a placa wirelles deixou de funcionar, coloquei outra e voltou a funcionar o wifi normal. após alguns dias sem apresentar problemas e ter passado nos testes normalmente. Foi devolvida ao dono como solucionada, e está funcionando muito bem com ele até então. Não tive tempo de executar isso que me disse, mas no proximo dessas gerações mais novas farei esse teste pra ver se altera em algo.
  13. Gravei, porém continuou sem dar video, retornei com o arquivo original e subiu video normalmente.
  14. Bios atualizada pelo site da Dell, placa wirelles deixou de funcionar aleatoriamente, coloquei outra no lugar e está funcionando normal o wirelles e o notebook até agora, desde ontem.
  15. Antes das regravações já havia feito isso, vou verificar se foi o ultimo arquivo disponivel e retorno.
  16. Chip novo de mesmo codigo chegou, fiz a regravação com o arquivo original, depois de um dia todo e uma noite toda funcionando normalmente, desliguei ele, no dia seguinte já passou a não ligar novamente. Aparenta ser defeito de BGA? Essa maquina tem 1 ano e 4 meses de uso somente, por incrivel que pareça rs.
  17. @Ponto da Manutenção saberia quais resistores alterar ou retirar para mudar o video para o integrado do processador como na MB La-4596P?
  18. Modelos diferentes de placa então. Segue o post #8 com as dicas de alterações, são bem precisas.
  19. Realmente está dificil essa mesmo, a do segundo link é parecida somente. Obtive algumas mudanças sem usar o schematic, aparentemente o defeito será o chip de bios até entao. Pode descartar por enquanto.
  20. Regravei o ci de bios original com o backup e o note passou a ligar novamente, o codigo do ci comprado w25q128FV e o original w25q128JV, não sei se teria interferencia no final desses códigos em relação a maquina funcionar ou não. Mas pedirei um do mesmo codigo da original pra colocar e voltar aos testes.
