    232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. @joao lima RV Defeito persiste, fiz a troca dos fets e continuou tbm.
  2. certo, deixei de ontem pra hj carregando, coloquei novamente e esta em 13,2v. Essa bateria nova não esta abaixando menos de 12v pelos testes, sempre por volta de 12v. Carregando normalmente a bateria. Farei novamente o teste com 13,6v e retorno com os resultados.
  3. Estão bons aparentemente recebem 0,354v no gate ao armar, depois desarma e volta a 0v o gate. Só desconectei da bateria ao realizar a manutenção, hoje ainda funcionou normalmente por cerca de 30/40 minuto fora da tomada e com monitores ligados ao nobreak.
  4. Corrigido amigo, os fets seria os que estão ligados nas saidas para o transformador?
  5. Boa tarde amigos, estou com esse no-break TS shara, que foi realizado a troca da bateria, o mesmo liga normalmente na tomada e ao desconectar da tomada, acende led vermelho e apita varias vezes rapido e se desliga. Já realizei ressolda na placa porém sem sucesso, verifiquei se havia algum fio solto, sem sucesso tbm. Carrega a bateria normalmente. Ficou ligado a aparelhos 1 vez depois da ressolda da placa funcionando por 30/40 minutos, depois voltou ao defeito novamente.
  6. Resolvido com a ressolda do U3890, não sei se tinha alguma relação ou algum componente no entorno com solda fria, quem tiver conhecimento desse circuito e puder explicar se tinha relação, servirá pra futuras consultas.
  7. Bom dia amigos, segue imagens do b.o, já foi testando a placa em outra carcaça e o defeito persiste, alguma ideia do que pode estar causando isso?
  8. Feedback do servidor Dell, fiz a importação do ci dos EUA, porém após alguns minutos funcionando o PCH entrou em curto tbm infelizmente. Será devolvido ao cliente que substituirá por uma placa nova. Obrigado aos amigos que colaboraram.
  9. Resolvido com a troca da tela, obrigado pelo feedback amigos.
  10. Saberia como proceder testes no inverter?
  11. Não tenho infelizmente, fiz essa limpeza do conector lvds, mas sem efeito, irei procurar uma tela pra testes e retorno.
  12. Boa noite amigo, não aparece imagem no LCD com a lanterna, nem na parte iluminando pela maça. Sem reparos, uma observação, encontrei 3v e 26v no conector da tela. Outra observação, fui igar ele e a tela apresentou varias linhas verticais e foi apagando até ficar escura novamente (blacklight aceso). Aparentemente tem grandes chances da tela ter ido pro espaço, acredito eu, porém nao teno outra pra testes, esse mac é meu.
  13. Boa noite amigos, estou com esse Mac que apresenta o seguinte erro, liga normal com som de inicialização a tela escurece, acende a iluminação do teclado normalmente, coloco pendrive ele pisca normalmente, acredito também que há video no externo, só nao tenho adaptador pra testar aqui. Porém na tela fica sem imagem, só com a tela escurecida, sem imagem de fundo também. Ontem estava funcionando normalmente, já hoje quando fui ligar ficou dessa forma. Fiz os resets NVRAM e SMC, porém sem sucesso, continuou a mesma coisa. Não consegui identificar o defeito.
  14. Perfeito amigo, precisaria mesmo de um compativel ou ele mesmo, porém esta sendo dificil encontrar, a não ser por compra.
  15. Boa tarde amigos, em deparei com esse ci em curto, encontrei o datasheet dele, porém não consegui encontrar um equivalente para a posicção dele. Segue o link do datasheet https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1071006/ANPEC/APL5934KAI-TRG/369/2/APL5934KAI-TRG.html
  16. boa tarde amigo, faça esse procedimento, deve solucionar pra vc, retorne com os resultados.
  17. Resolvido da seguinte forma. Após analises novamente e constatar que a placa nao tinha falta de nenhuma tensão, nenhum vestigio de oxidação. Resolvi testar da seguinte forma: 1 - Mac sem bateria e sem tampa inferior conectada startava automaticamente. 2 - Mac com tampa inferior e sem bateria não statava, as vezes com muita dificuldade startava. 3 - Mac com bateria conectada e sem a tampa inferior, startava normalmente sem problemas. Deduzi que a tampa inferior estava causando algum tipo de statia e algum componente ou algo do tipo. reisolei os pontos de isolamento da tampa com isolante e apertei os parafusos somente na medida. Sendo assim o mac passou a ligar e desligar normalmente.
  18. Obrigado por essa dica amigo, valiosa, nem sabia que existia esse site, ajudara muitos amigos.
  19. @adrianopluz saberia me dizer se tem substituto esse ci? Encontrei no Alibaba pra comprar, porém frete acima de $100 dolares.
  20. Ligando após pressionar diversas vezes o botão power, depois que liga a primeira vez, liga normalmente apertando somente 1 vez o botao power.
  21. Não encontrei uma solução que resolvesse o problema em ligar no dia seguinte após ficar desligado.
  22. Hoje ao tentar ligar após ficar a noite toda desligado, não ligou, tem green led ao conectar o MagSafe.
  23. Encontrei uma trilha rompida entre o C5475 e o R5475, refiz a trilha com fio de bobina, por enquanto funcionando normalmente, desliguei para tentar religar após um tempo e ver se vai ligar normalmente.
