VitoC
0.48 -
954 -
Vitórias
1 -
232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
 devolvido ACER ES1-572-3562 - B5W11 LA-E061P - Liga sem video
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Notebook's
Aferi o susp# na PR509 pad 1 e esta em 0v, tando desligada quanto ligado a placa. Qual jumper seria? PJ501?- 7 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 4)
 devolvido Macbook Air A1466 - MB 820-3209-A - liga sem video
Desculpe a demora amigo, estive ausente, farei isso e retorno essa semana com os resultados. -
VitoC postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigos, estou com essa placa. Chegou com o PU801 aquecendo, após a troca por um novo, o notebook liga porém nao tem 1,2v na PL502, acredito que sem a tensão de memoria nao libera tensão de Vcore. Algum amigo tem alguma dica de analise? Tenho 3 e 5v, tenho 1v na PL602, pl402 0v, PL9005 0v.- 7 respostas
- acer
- es1-572-3562
- (mais 4)
 resolvido Nobreak APC Backup - UPS 2200 - Não liga
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Fontes & No-Breakes
Consegui solucionar, após ressoldar toda placa fiz uma lavagem alcool isopropilico, ficou tentando acionar porém ficou piscando o led de bateria e apitando novamente, logo troquei as 4 baterias e voltou a funcionar 100%. -
 resolvido Monitor LCD com capacitor estufado
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado pela dica amigo, farei isso. -
VitoC postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Pessoal bom dia. Estou com um monitor aqui que liga e nao aparece imagem, identifiquei 2 capacitores estufados na placa. Sendo assim de 820x25v e outro de 330x25v. Minha duvida é, poderia substituir por um de 1000x25v e 470x25v sucessivamente? -
 resolvido Diodo DMN5L06K-7-GP - Onde encontrar igual?
Encontrei um compativel, de numeração FDV301N-NL-GP, caso alguém precise encontrei em placa DELL DNE40 - CR wistron 12204-1 A00. Posição PQ3801.- 2 respostas
- diodo
- dmn5l06k-7-gp
(mais 3)
Boa noite amigos, estou com uma duvida, procurei em varios esquemas e não encontrei esse componente da imagem e descrição, alguem teria idéia? Está em uma placa mãe de um DELL 15, Vegas/Turis 15341-1 91N85. Localização Q501 - DMN5L06K-7-GP- 2 respostas
- diodo
- dmn5l06k-7-gp
(mais 3)
Acer Aspire E1-571-6458 - Q5WVH LA-7912P REV:1.0 - Liga e Desliga
VitoC respondeu o tópico de isaac.lipe em Notebook's
Levanta a PL21 e verifica de qual lado está a resistencia baixa. -
Aparentemente ok essa linha. Qual resistencia voce tem na PL21? -
Removi o Q7510 da placa, a placa liga normalmente sem loop, porém acelera o cooler no maximo sem diminuir. -
Entendi, farei uma verificação melhor em busca de curto Encontrei esse em uma placa de Macbook Pro A1278 - CSD58864Q5D, serviria pra substituir? -
Disse pra fazer esse teste pois estava com uma placa igual e o defeito estava no PCH, não subia vcore e funcionava corretamente o U21. Porém ao injetar tensão nessa linha tinha consumo acima do que essa linha recebe normalmente. Segue as análises amigo @LEONTEC -
VitoC postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde amigos, tenho esse nobreak aqui, que parou de ligar, ao conectar a tomada somente acende o Led vermelho de Rede sem aterramento. Não emite bipe algum. Ao aquecer a placa com a estação de solda o mesmo passou a ligar e ficar piscando o Led amarelo de bateria e bipando 3 vezes. Ao ressoldar a placa, o mesmo voltou ao passo inicial de não ligar e somente o led vermelho de rede sem aterramento. -
Todas as bobinas sobem tensão, a falta do Q7550 não afetaria estar em loop? -
faz um teste, remove o U21, e injeta 1v no pin 1 e vai subindo até 3v e veja se tem consumo e se o PCH vai aquecer. -
No U21 ao pressionar o power o 3VS aparece no pin 1,2,3? Vi aqui agora que aparece no post #6 -
isso, fica em loop gira um pouco e desliga, sucessivamente. -
Na L7510 pad 2, ao plugar o carregador sobe pra 1,13v e cai pra 0,900v, depois 0v por estar em loop. -
Encontrei esse em uma placa de Macbook Pro A1278 - CSD58864Q5D, serviria pra substituir? Pelo esquema os nomes das saidas e entradas são os mesmos. -
Sem o Q7550 na placa conecto o carregador e o cooler gira um pouco e para, fica nesse loop, agora é encontrar um mosfet para testar com ele. -
O Q7550 retirei da placa e a resistencia subiu logo em seguida, o Q7510 aparentemente está bom, com ele na placa a resistencia estava alta. -
L7550 tenho 1,9 Ohms PPBUS_G3H - sem valor fixo, tendendo ao infinito com resitencia muito alta. Onde encontro facilmente esse mosfet Q7510? -
A resistencia subiu ao remover o Q7550. -
 resolvido Samsung 300E5K - MB BA41-02501A - Mosfet AON7200 com defeito, qual o substituto?
Boa, não sabia dessa do encapsulamento, nos proximos farei assim, obrigado pela ajuda.
