VitoC
0.48 -
954 -
Vitórias
1 -
232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
Bios Macbook Air A1466 - MB 820 3437-B Visualizar Arquivo Testada e funcionando, ME Limpa. Uploader VitoC Enviado 08/03/2023 Categoria Bios
Bom dia amigos, estou com esse Mac, que liga e funciona normal, porém ao desligar e deixar um tempo desligado ele não liga mais. Ao conectar o Magsafe o led acende verde constantemente, mas não liga se pressionar o botão de ligar. O componente INA210 -SC70 esta com o pad GND corroido pad 2, ele junto ao pin 1 são aterrados, consegui aterrar pra testes novamente, posição no esquema U5480, teria algum substituto em placas de outros notebook sem ser Mac? Removi as oxidações que encontrei em pequenos pontos da placa.
Bom dia amigos, hoje me deparei com o seguinte erro: a solicitação não pode ser executada devido a um erro do dispositivo de e/s, ao tentar abrir o HD externo no windows. na tentativa de reparar pelo prompt o comando CHKDSK retornava dispositivo em formato RAW e não executava o reparo. Solucionei da seguinte forma: Desmontei o HD, limpei a placa com alcool isopropilico, em seguida com a estação de ar quente ressoldei os Ci's BGA's da placa, pra minha surpresa o HD voltou a vida e funcionando perfeitamente, recuperei os arquivos. Boa sorte as tentativas dos amigos.
Servidor Dell poweredge t130 - MB 13126-1 - Ci desconhecido
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Obrigado pela ajuda amigo, dica valiosa, farei a procura deste ci e retorno com os resultados. -
Se reconhece no BIOS o ssd, vc tera que usar um pendrive bootavel do sistema criado, entrar na recuperação e reparar a inicialização. Pode tentar tbm os comandos: bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /fixboot bootrec.exe /scanos bootrec.exe /rebuildbcd ou List disk Select disk XX ( Aqui "XX" é o ID do disco do SSD) List partition Select partition XXX (Nota: "XXX" refere-se ao ID da partição de seu SSD) Active boa sorte e retorne com os resultados amigo.
boa, não encontrei muita coisa sobre o 4520 também. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4520b.pdf?ts=1677694381732&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F -
A descrição ta estranha kkkk, mas já que ele disse que seremos os melhores parceiros da pra confiar, iriei verificar por esse codigo da foto do anuncio dele pra ver se encontro aqui antes e retorno pra vcs, por enquanto obrigado pela imensa ajuda. -
Já regravou o Bios?
A principio derrubava a fonte, ao injetar tensão no conector pad 1 (12v presente) da alimentação principal tinha consumo de 1a, porém ngm aquecia, ao subir mais a voltagem (menor que 12v) e com 4a de consumo esse integrado começou a aquecer, verifiquei e tudo em volta dele inclusive a bobina constava continuidade, ao remover o ci a continuidade acabou, tendo valores aparentemente normais, nao constando curto em nenhum pad, a nao ser continuidade com gnd msm. ao injetar tensão de 1v na bobina nao tenho consumo mais e nao acusa curto em nenhum outro componente ao redor do ci removido. Sendo assim sem o ci na placa o led de alimentação na placa voltou a acender e o autoteste funcionando, gira todos os coolers na placa, porém nao starta sem o ci. -
Perfeito, lembrando que o ci da foto que postei é 16 pads somente e gnd no centro. -
@FDONATO @curtolo @LEONTEC conseguem esse esquema ou saberia me informar qual seria esse ci? Obrigado desde já amigos.
 esquema Solicito esquema elétrico - Servidor Dell poweredge T130 - MB 13126-1
VitoC postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Solicito esquema elétrico - Servidor Dell poweredge T130 - MB 13126-1 -
Corrigido. -
Boa tarde amigos, estou com esse servidor, porém nao consegui o Esquema eletrico dele e nem o datasheet desse componente na foto. Posiçã do ci na placa é PU13. Alguem saberia me especificar qual é e seu substituto por favor?
Acer A315-41 / LA-G021P Rev. 1C / não sobe video, reiniciando em looping
VitoC respondeu o tópico de Download 1234 em Notebook's
Essa placa possui memoria onboard? -
Chegou a testar com o teclado desconectado da maquina e startando ela pelo conector do teclado? -
 bios Bios Monitor Samsung s20a300b bn41-01592b (perfeito funcionamento, testada)
VitoC postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Monitor Samsung s20a300b bn41-01592b (perfeito funcionamento, testada) Visualizar Arquivo Bios Monitor Samsung s20a300b bn41-01592b (perfeito funcionamento, testada). Uploader VitoC Enviado 15/02/2023 Categoria Samsung
