paulomauriciopaim
0.11 -
210 -
48 [ Doar ]
Tudo que paulomauriciopaim publicou
 dúvida Hp g42 240br - DA0AX1MB6H1 - não liga
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Notebook's
Medições do PU6 ci de charge: Pinos contenções e sem.. 1= 5,17v 2= 0,00v 3= 1,14v 4= 4,66v 5= 0,04v 6= 0,00v 7= 0,00v 8= 2,44v 9= 0,00v 10= 1,21v 11= 1,63v 13= 0,00v 14= 0,00v 15= 0,00v 16= 0,00v 17= 0,00v 18= 0,00v 19= 0,97v 20= 0,97v 21= 0,00v 22= 0,00v 23= 5,14v 24= 17,35v -
Olá, não. Eu peguei de um backup que tinha aqui em mão... -
Olá colegas, estou aqui na bancada com o notebook Hp g42 240br DA0AX1MB6H1 que não liga. Detalhes: quando pluga o cabo da fonte no power jack a luz branca da saída do mesmo pista rapidamente 1 vez, depois disso mais nada. Quando pressiono o botão power a luz do jack branca e vermelha sinalizam alternadas e apagam sem acionar mais nada.. Tem voltagem de 5 e 3,3 voltes para isso precisei fazer uma ponte no mosfet q52 que vem depois do diodo do Jack linha 19 volts. Pois o mesmo não estava passando tensão dreno para souce e o gate estava sem sinal que vem do ci de charger que carrega a bateria.. Motivo que fiz a ponte no Q52.. O que eu fiz para tentar resolver. Mais sem sucesso. Troquei o Super i/o, ressoldei o pwm de voltagens de 3 e 5 voltes, regravei a bios, troquei o PU6 chager , Tirei um curto no capacitor C207 Todos o procedimento que eu fiz está na foto no esquema abaixo.. Aguardo ajuda de todos... Que o diagnostico continua o mesmo apesar dos procedimentos que fiz..
 tutorial Alicate e soquete caseiro gravador CH341A eeprom
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Estou pensando em jogar o alicate original fora. Não sei si foi o modelo que foi ruim. -
Meu alicate de fabrica ficou no canto.. Com pegador não impressa tanta pressão sobre o componente e melhor contato.. -
 tutorial Bocal Caseiros estação de retrabalho BGA
Ainda não fiz este teste. Farei com uma sucata logo posto resultados. -
Depois posta fotos.. -
Isso, estação de ar quente Yaxun 850 analógica. -
Fiz uma adaptação para o termostato desligar o fogão. Quando o sensor acima atingir a temperatura de fogão. Não conseguir fazer uma espécie de rampa neste controlador. -
Estou sim. Ele controla a temperatura do fogão elétrico abaixo. Porem o termopar fica colado entre o chip e placa. Esta grade interna dar um bom resultado e evita queimar o chip e o aumento descontrolado da temperatura da estação yaxun. -
paulomauriciopaim postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Projeto caseiro para custo beneficio feito de chapa de fonte de alimentação. Grade para difusão do calor e parafusos que fixa a mesma. Como o trabalho não usa maquina de solda o mesmo usei cola de escapamento de moto para vedar as frestas criada nas junções. Qualquer dúvida para quem queira fazer ou melhorar o projeto, deixa comentário.. -
Logo vou posta novos projeto com gravadora.. -
Otima dica mesmo Bom dia, ótima dica. Desviando a alimentação para fonte de maior suprimento. -
Boa noite, Sim claro, mão na roda. Tem casos que os 3.3v do Ch341 não é suficiente. Pois toda placa mãe consome seu amperes, neste caso eu uso uma fonte assimétrica para suprir isolando a alimentação do positivo do gravador. Assim descartando a necessidade da dessolda do chip. -
Deixa um joinha para ajudar em um download aqui no fórum. -
Segue um projeto rápido e econômico para gravador de eeprom CH341A. Pode ser acoplado ao chip diretamente na placa ou com o chip fora da placa funcionando como um suporte soquet. Usei no projeto um pegador, conector sata fêmea da placa mãe e super-cola + bicarbonato de sódio. Qualquer dúvida estabelecer abaixo.- 11 respostas
- 11
 sugestão Colando Baquelite estação solda Hikari HK-936A - Reparo
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Sugestões para Melhoria
paulomauriciopaim postou um tópico em Sugestões para Melhoria
Ta ai uma dica para reforçar o cabo/Baquelite da estação de ferro hikari HK-936A. Que na jornada de trabalho parte esta peça do anexo sem motivos. Dica econômica ou para continuar trabalhando até chegar a baquelite nova. Secagem da cola natural. Mais 100% com temperatura do próprio ferro no minimo por 20 min para endurecimento da mesma. Usando usando vedante de escapamento. Aplicar em uma vasilha e mexer bem com uma colher para ficar homogenia antes da aplicação. Infelizmente não tirei mais fotos do processo.. Esta peça na verdade partiu em vários pedaços. Assim fiz a pre-colagem da rosca com supercola e envolvi a mesma com a cola de escamamento de moto. -
 dúvida Philco JHT00 01- LA4241P - liga sem vídeo
Obrigado pela diga, vou verificar aqui, eu não tenho osciloscópio mesmo assim tentarei regravar a bios novamente. -
 devolvido MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite amigo, desconfio dos chipset mesmo. Em questão de fluxo de solda eu uso o MOB39i no qual eu testei em uma placa 100% funcionando, jogando no pwm, chipset, superIO e outros para afim de testar a condutividade do produto e foi aprovado com a maquina 100% funcionando. Não é diferente com a deste poste em questão que usei toda a parte afim de tentar resolver o problema fazendo re-solda; assim depois disto tudo a maquina continua de quando entrou aqui na assistência. -
Compra no mercado livre, 29,99 o meu. Padrões 25 e 24.. -
Fiz a troca por um cristal já testado e nada de vídeo.. -
Ok, vou verificar e logo passo resultados.
