paulomauriciopaim
0.11 -
210 -
48 [ Doar ]
Tudo que paulomauriciopaim publicou
 dúvida ACER 5733 - LA-6582P Q5WP2 - liga sem vídeo.
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Notebook's
É mesmo RTCBATT? É mesmo RTCBATT? -
Deixa eu verificar.. -
paulomauriciopaim postou um tópico em Notebook's
Bom dia colegas.. Preciso de ajuda aqui na bancada com o notebook ACER 5733 plca: LA-6582P Q5WP2. O mesmo parou de dar vídeo. Este notebook chegou aqui na assistência funcionando e apresentando vídeo normal. Solicitei a compra de SSD, Teclado e Cooler. O mesmo ficou 35 dias parado aguardando o cliente comprar as peças. Quando as peças chegaram o ACER passou a ligar sem vídeo. Abrir e notei oxidações no ci charger, I/O e pwm primário. Fiz a limpeza e ressolda dos mesmo oxidados e mesmo assim não voltou a dar vídeo.. OBS.: Consta todas a voltagens presente de acordo com a foto junto ao mapa de reparo. Grato.. -
 tutorial Converti estação de ar quente analógica em digital com arduino
paulomauriciopaim postou um tópico em Arduino
Afr Fa-3005t fonte assimétrica com defeito
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Fontes & No-Breakes
Observação, eu consigo setar o amperagem e a voltagem. Porem quando alimento o aparelho qualquer ou até mesmo um notebook, a mesma não exibe quantos amperes o mesmo está consumindo.. -
Obrigado pela atenção, vou fazer a solicitação do esquema. A mesma já está desmontada. Falta mesmo o esquema para evitar mexer demasiado assim estressando a placa. Fiz até uma solicitação ao suporte técnico do fabricante, o mesmo não facilitaram muito. Veja em anexo a foto da resposta.. -
Obrigado pela atenção, vou fazer a solicitação do esquema. A mesma já está desmontada. Falta mesmo o esquema para evitar mexer demasiado assim estressando a placa. -
@regisfatef Boa ideia a questão do multiteste, não tenho ideia como conseguir este esquema. -
Os potenciometro encoder funcionam ajustando a amperagem que eu quero. Quando estou alimentando um equipamento nao mostra quanto o mesmo está consumindo. Fica tudo zero.. -
Veja a imagem que postei, estou alimentando um notebook com 19 voltes, setei a amperagem no máximo. Porem não exibe o consumo no momento que o notebook está em stand by ou já ligado no windows.. Na imagem da fonte já estou com o notebook conectado nela e ligado.. -
Bom dia Jonas, ela está alimentando normal, quando seto um voltagem exibe no display normal, quando seto uma amperagem ela exibe no momento que estou setando, mais quando boto o notebook ele não mostra a amperagem consumida pelo notebook, não mede o consumo, fica em zero. Porem eu posso setar o consumo que eu quero mais não vejo quando está alimentando qualquer equipamento.. Tem a as voltagens que eu quero.. -
Boa noite, a mesma parou de medir o consumo.. De cooler até notebook não mede mais o consumo.. -
@regisfatef Ok, veja agora.. -
paulomauriciopaim postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite, minha fonte de bancada Afr Fa-3005t parou de medir o consumo de corrente no display. O defeito surgiu quando estava alimentando um cooler de 5 volts, regulada com a amperagem abaixo do necessário para funcionamento do mesmo. Depois aumentei para 2 amperes, e neste momento apresentou defeito.. Tudo funciona. Só não mostra o consumo no display, creio que seja resolvido sem precisar abrir a mesma.0 V 19.00 e A 0.000. Na letra A de veria está consumindo alguma valor em amperes. Mais isso não acontece mais... Lamentável nao tenho como comprar outra,,, Grato.. -
 dúvida Ci LM324 de placa mãe qual é a sua finalidade?
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite, tipo que a placa saberá que esta tudo ok comparando 3,3 / 5,0 / e etc.. -
 dúvida Notebook Hp g42 221br Perde Vcore mb DA0AX3MB6C2 REV:C
Problema encontrado, soldei um capacitor nos terminais dos ja soldados e parou de travar. Reponsaveis: PC 72 e 73 de tântalo. Terei de trocar todos desta linha. Resolvido. -
Não tem curto! Seria bom remover e testar os valores? -
No pino vr_on 44 continua 3.44v antes de travar e durante o travamento. Bobinas pl 9 e 10 e capacitores PC72 e 73 zerados durante o travamento e com 1.2voltes antes de travar. -
Olá pessal, boa noite a todos.. Estou aqui na bancada o Notebook Hp g42 221br mb DA0AX3MB6C2 REV:C que liga normal, porem quando eu dou o boot para instalar o windows 7, 8 ou 10 a mesma trava na tela preta, isso logo depois de exibir o logo do windows. O consumo normal do notebook é de 1.263mA na fonte assimetrica. Quando ocorre o travamento na tela preta o consumo vai para 539 mA. Algo errado que eu descobrir: A pl9 e pl10 do vcore trabalham com 1.2 voltes. Quando ocorre o travamento a voltagem das duas bobinas cai para zero. O que eu fiz: Ressoldei a pl 9 e 10 e ressoldei o pwm pu1. Regravei a bios duas vezes com troca do chip. Troquei memoria e processador e nada de solução do problema. Fico grato pelas as ajudas que receberei neste tópico. -
 devolvido MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
Olá, descobrir o problema porem não foi feito o reparo que trata-se da pch que tem solda fria nas esferas externa ou no dy.. -
 tutorial Projetos Estação BGA sem enrolação & Estufa
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Não, eu somente um sensor de temperatura no chip e pre-aqueco a 140. Na parte de baixo quando monitorava ficava uns 10º a mais. Se não me engano.. Hoje uso somente um. -
 tutorial Bocal Caseiros estação de retrabalho BGA
paulomauriciopaim respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Projetos, Montagens e Mecatrônica
sim. -
Não mais. pré-aqueço a 140 graus inferior e mando ar superior.. -
Pré-aqueço a 140 graus inferior e mando ar quente superior..
