    30 [ Doar ]
Tudo que BERTOTEC publicou
  1. vc tem o backup do arquivo da bios original?
  2. @gabrielnote as vezes nem era preciso trocar o processador, voce ja colocou em uma tela off bord, bom se vc ja trocou o processador acredito que ja tenha feito o reballing na solda BGA, entao tenta ver se a placa esta chegando tensão para o conector da tela lcd, ja foi pelos problemas mais simples? mosfets, bobinas entre outros.
  3. kkkkkk mas tem que saber usar ela kkk quantidade de amperagem, de voltagem necessária, tudo isso influencia, mas o mais recomendado mesmo e usar, o multimetro na escala de diodos.
  4. ligar ate vc pode estar com a fonte assimétrica, só que vc ire ejetar as tensões certas nos lugares certos pra não dar problema, caso não saiba utiliza-la de maneira minuciosa, não recomendo. Isso não digo pra colocar a fonte no jak, e sim em determinadas trilhas com suas devidas tensões
  5. isso já ia responder, mas eu creio que ele não ira prosseguir com esse 19v porque ele nao a condutor pra passar pra outras linhas. os 19v vai pra entrada vin do PWM. e do PWM sai os 5v e 3v pra bobina
  6. @adriano vasco Se vc pegar uma linha de resistência, e colocar um jumper de uma ponta pra outra esse resistor estará em curto, claro que isso não acontecerá sozinho, a não ser que haja uma sujeira ou esquissos e solda que de o contato de um lado para outro, se aumentar demais a placa sobrecarrega por esta passando carga maior do que o previsto e podendo ater queimar algum componente por ela.
  7. @adriano vasco Tudo bem camarada, Bom dia, o PWM ou (Pulse-Width Modulation), e responsável pelas tensões da placa, ou melhor dizendo pelo o que o próprio nome já disse, modulação de sinal, se ele não funciona ou não esta na placa vc não vai ter as tenções necessárias para ligar a placa. Compreendeu? Um forte abraço!
  8. @paulomauriciopaim sim amigo ele entra em curto, porem a partir do momento em que ele entre em curto não passara a medir mais resistência e podendo sobrecarregar a placa.
  9. @Gilson Macedo sim sou técnico só que não preciso estar encinuando isso toda vez que precisar de ajuda, trabalho com isso em uma única empresa a 6 anos, o que eu estou querendo é simplesmente o esquema elétrico pois nunca tinha mexido com essa placa antes, entretanto não preciso mais já resolvi o problema.... obg por desmotivar as pessoas.
  10. As vezes não necessariamente poderar ser o chip, tenta dar um reset na bjos se percistir troca o HD, geralmente tela preta pode ser um HD corrompido, é componente em curto, se o Chipset não estiver esquentando não precisa se preocupar com ele.
  11. Está placa está esquentando demais um componente, não passa carga pra bateria e queria saber se ele que é o problema mas se não for eu queria saber qual a causa dele pelo esquema elétrico, pois tem vários capacitores em curto e várias bobinas.
  12. BERTOTEC
    apresentação Paulo Roberto, de Palmas Tocantins
    Eu conheci a eletrônica br, através de uma pesquisa do Google, sou técnico em redes de computadores, tenho habilidades em Software e Hardware, gosto de trabalhar com a tecnologia, me diziam que sempre tive um dom pra consertar equipamentos e hj estou aí trabalhando com isso, só que como todos eu não sou diferente, tenho dúvidas então pra que melhor tirar uma dúvida no site eletrônica BR, o site mas bem recheado de conteúdos do Brasil.
