Tudo que frankfox publicou
  1. Verifique se tem os 3v no conector de power, se não tiver siga o esquema do conector de power até o conector do carregador e procure por algum curto. Estava aqui com um assim e encontrei um diodo zener em curto, troquei e resolveu Se te ajudar não esquece daquele joinha abs
  2. a última vez que peguei um caso assim, tirei o hd, instalei o windows em outra máquina e depois coloquei de volta e terminei a instalação. abs
  3. olá Harvorax Pesquisando localizei dois esquemas e cada um tem uma bios diferente que são MAX: MX25L3205DM2I e SST: SST25VF064C, abaixo os dois trechos do esquema e uma foto de uma bios do a1370 Como referência tem um site com um procedimento de gravação de bios do a1370 http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=2724&sid=36bd813863cfa6bad9c56a69e4df4ea7, achei meio porco mas... Se te ajudar não esquece do meu joinha. abs
  4. bom saber, só tinha trocado tela até o 4s até agora. joinha pra vc. abs
  5. só vendo fonte universal aqui quando não tem a original mesmo acho que é só para usar na bancada, se o cliente por descuido deixar cair ou alguem fuçar na chave seletora ela pode alterar a tensão de saida e acabar queimando o note Notebook dell e algumas outras marcas não carregam a bateria se não for com o carregador original abs
  6. legal roldan, vale seu primeiro joinha. abs
  7. circulo vicioso. kkkk
  8. Cassio vou experimentar esse UT61E, a diferença no ebay para o vc99 é pequena U$ 16,00. vc99 U$ 40,00, UT61E U$ 56,00 valew
  9. experimente instalar o xp, pois ele não tem todos os drivers de video. Se conseguir instalar verifique o chip de video
  10. cliente: Bom dia, gostaria de uma visita, meu pc pegou um virus e agora aparecem um monte de telas estranhas, quanto é a visita? eu: R$ 80,00 cliente: Nossa que caro, eu morava em Santos e tinha um técnico que me cobrava R$ 30,00 pela visita, não dá pra fazer mais barato? eu: Senhora aqui o preço médio de visita é esse, mas a senhora pode levar lá em Santos cliente @##@$#@&& Sem noção
  11. Olá amigos Recebi esse note funcionando somente na bateria, não carregava e não reconhecia o carregador Analisando o circuito à partir do power block percebi que não havia tensão no pino 1 do conector de power, seguindo o circuito desse ponto até o dc jack encontrei o diodo zener d29 em curto, coloquei um diodo zener de 6.2v comum e o problema foi resolvido Só para compartilhar o caso resolvido, espero que ajude alguém com esse tipo de problema abs
  12. amigo, estava com um sti aqui com o mesmo sintoma, enquanto tinha carga na bateria ele ligava, analisando o power block no esquema descobri um diodo zener zuado, troquei e resolveu, comece analisando à partir do DC Connector sem a bateria No caso do Sti o power block é fácil de entender, veja abaixo se te dá uma luz. abs
  13. ja verificou se na bios esta como AHCI?
  14. as vezes o fato de um processo estar utilizando 100% da cpu não indica que é ele mesmo o culpado, por trás pode haver algum subprocesso do iexplore causando o excesso de carga. aqui quando acontece isso analiso com o process explorer http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 em que vc pode analisar o uso pelos subsistemas já instalei vários w7 64 ultimate em g42 e sempre rodou liso espero que te ajude e se te serviu não esquece do nosso joinha abs
  15. muito bom, vale meu joia. abs
  16. tenho comprado no Tmart e vem direitinho, demora um pouco mas é muito mais barato do que aqui Quem quiser testar http://www.tmart.com/Laptop-Power-Jacks/ abs
  17. Nome do arquivo: Asus - Guia de Reparo de Notebooks - I arquivo enviado: February 26, 2014, 1:50:22 PM Asus ACTRE level 3-2. Olá amigos, estou disponibilizando aqui este guia oficial de reparo de notebooks(em inglês) da própria asus, não contempla todos os notes da asus, vai até os Core2Duo, Centrino, mas o guia é bem recente e contém diversas técnicas de analise de defeitos. Joinhas são bem vindos!!! abs Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  18. muito boa dica, valeu meu joinha. abs
  19. muito criativo, vale 1 joinha. abs
  20. Já tinha lido um procedimento para regravar a bios do S808 via porta serial mas tinha que fazer o cabo e eu tava sem tempo então fui deixando pra lá Esses dias lembrei dele e agora que eu tenho um gravador de eprom resolvi testar, depois de verificar todas as tensões funcionando, retirei a bios e regravei e agora só alegria. S808 ressuscitado Fica ai a dica abs
  21. o piratebay tem sido perseguido pelas autoridades, ano passado o seu dominio era na Guiana ".GY" e foi suspenso, então eles conseguiram liberação na Suécia e o dominio passou para ".SE", esses dias tentaram tirar do ar de novo e eles passaram a utilizar ".ORG" e direciona para o site correto, apesar de que o dominio atual ainda é ".SE" Se alguém quiser saber mais acesse http://au.ibtimes.com/articles/531208/20131220/pirate-bay-moves-guyana-sweden.htm#.Uw0gk_ldWSo Como dizem Pirata não pode ter bandeira abs
  22. frankfox
    Tipos de Fluxo
    Aqui eu tenho os AMTech 559 e 223 originais então como o amigo infosquad disse minha chance de sucesso no reball é grande
  23. frankfox
    Tipos de Fluxo
    li bastante sobre o assunto, mas gostaria de saber dos colegas o que eles tem usado e melhorar essa lista. Existe uma infinidade de fluxos que poderiam ser incluidos aqui bem como sua aplicação
  24. me formei como técnico de eletrônica em 2006, na época não tirei o CREA pois não tinha intensão de trabalhar em nenhuma atividade que fosse necessário Sorte a minha não ter tirado
  25. frankfox
    Tipos de Fluxo
    Olá amigos Sempre fiquei na dúvida quanto ao tipo de fluxo usar, quando fiz o curso o professor passou uma lista abaixo. Agora que vou começar a usar a Honton e por em prática o que aprendi, gostaria de saber de vcs se é esta lista que vcs usam no dia a dia ou se vcs tem algum fluxo à acrescentar Fluxo Best 5305 - Transparente Desoxidante para Reflow Fluxo Best 4123 - Resinoso Marrom Para Soldar e Reflow Fluxo 559 - Pouca fumaça (+Caro) Para tirar e colocar bga Fluxo 223 - Mais Fumaça (+Barato) Para tirar e colocar SMD e bga Fluxo Gelatina Fluxo para fixar as bolinhas no bga Yaxun YX318 Bga Solder Past Solda com fluxo Para usar quando os contatos do bga estão oxidados e não pegam solda abs
