Leandro Machado
0.08 -
303 -
4 [ Doar ]
Tudo que Leandro Machado publicou
notícia especificações dos processadores de 14ª geração da Intel são reveladas pela msi.
Leandro Machado respondeu o tópico de Jaciara Leite em Notícias
que top cara.. bom saber!- 1 resposta
- 2
- especificações
- processadores
- (mais 5)
verifique como estao o acoplamento das baterias na fita de niquel, As baterias de lítio (18650) têm características de descarga de corrente específicas. Se a demanda de corrente do motor estiver muito alta para as baterias utilizadas, isso pode levar a problemas de bloqueio e desempenho intermitente. Considere usar baterias com classificações de corrente mais elevadas para atender às demandas do motor durante os picos de carga. quanto mais espesso e melhor for a solda melhor a vasao.. e possivemente vc estara resolvendo uma boa parte do problema!
- 33 respostas
- bms
- makita de6722
- (mais 7)
cara eu ja fiz isso.. e deu certo, geralmente o pwm do inversor sao de 0-10vts 20ma no inversor depedendo do modelo vc tem que achar o parametro que vc ajusta o ganho do Al1, por padrao acho que vai ta uns 1000 a 2000, como vc quer uma abertura de pwm de 0-5 vts em media vc tem que almentar esse valor pra 3000 ou um pouco mais.. simples assim..
Parece que você está enfrentando um problema de captação de som indesejado em seu projeto de captação para instrumento musical devido a um efeito semelhante ao piezoelétrico. Isso pode ser causado por diversos fatores, incluindo interferência elétrica, design do circuito ou até mesmo ressonância mecânica. Vou sugerir algumas abordagens que você pode considerar para resolver esse problema: 1. **Isolamento mecânico:** Se o som indesejado está sendo gerado por vibrações mecânicas, tente isolar fisicamente os componentes sensíveis do circuito. Use suportes de borracha ou espuma para diminuir a transferência de vibrações do ambiente para o circuito. 2. **Aterramento adequado:** Garanta que seu circuito esteja devidamente aterrado. Problemas de aterramento inadequado podem levar a interferências eletromagnéticas indesejadas. Certifique-se de que todas as partes metálicas estão devidamente conectadas ao terra. 3. **Filtro de RF:** Adicione filtros de radiofrequência (RF) ao circuito para eliminar interferências eletromagnéticas externas que possam estar sendo captadas pelo circuito. 4. **Blindagem:** Considere adicionar uma camada de material de blindagem ao redor do circuito. Isso pode ajudar a reduzir a interferência eletromagnética externa. 5. **Projeto do circuito:** Revise o projeto do circuito para garantir que não haja loops de terra indesejados, que podem causar problemas de interferência. 6. **Supressão de ruído:** Adicione capacitores de desacoplamento próximos aos pontos de entrada e saída do circuito para suprimir eventuais ruídos de alta frequência. 7. **Potenciômetros de melhor qualidade:** Se você suspeitar que o problema esteja relacionado aos potenciômetros, tente usar potenciômetros de melhor qualidade, que ofereçam um controle mais eficaz sobre o volume. 8. **Teste em diferentes ambientes:** Teste o circuito em diferentes ambientes para verificar se o problema é específico de um local ou situação.
Aumento de frequência de corrente AC
Leandro Machado respondeu o tópico de Pedroakioss em Projetos, Montagens e Mecatrônica
O seu projeto de aquecimento por indução é interessante, mas existem algumas considerações importantes a serem feitas. Aumentar a frequência de operação de 60Hz para 30kHz é possível, mas há desafios técnicos e limitações que você precisa entender e enfrentar. A frequência mais alta é uma característica comum nos sistemas de aquecimento por indução, pois permite a geração de campos magnéticos mais intensos e direcionados. No entanto, transformar 220V 10A em 12V 180A não é tão simples quanto parece. Isso exigiria uma conversão de tensão significativa acompanhada por um aumento correspondente na corrente, resultando em uma potência similar (P = VI). Entretanto, a conversão de tensão não é 100% eficiente; você enfrentará perdas de energia no processo. Aqui estão algumas considerações e passos gerais que você pode seguir: 1. **Fonte de Alimentação:** Você precisará de uma fonte de alimentação que possa converter a tensão da rede de 220V para 12V. Além disso, a fonte de alimentação precisaria ser capaz de fornecer corrente suficiente para o aquecimento por indução a 30kHz. 2. **Inversor de Frequência:** Para aumentar a frequência de 60Hz para 30kHz, você precisará de um inversor de frequência (ou conversor de frequência). Esses dispositivos são projetados para converter a frequência da alimentação elétrica. No entanto, eles normalmente são usados em aplicações industriais e podem ser complexos de operar, além de caros. 3. **Perdas e Eficiência:** O aumento da frequência geralmente resulta em perdas adicionais, como efeito pelicular (onde a corrente tende a fluir na superfície do condutor), o que pode reduzir a eficiência do sistema. 4. **Projeto do Circuito Oscilante:** Você precisará projetar um circuito oscilante LC que seja ajustado para operar a 30kHz. Isso inclui a escolha dos componentes corretos (bobinas e capacitores) e o ajuste fino para a ressonância na frequência desejada. 5. **Segurança:** Aumentar a frequência também pode apresentar desafios de segurança, pois campos magnéticos de alta frequência podem se comportar de maneira diferente e apresentar riscos adicionais.- 5 respostas
- aumento
- frequência
Software para montagem de placas eletrônicas
Leandro Machado respondeu o tópico de SamuelKuro em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Eagle (Autodesk Eagle): É um software popular para design de PCBs e esquemas elétricos. Possui uma versão gratuita limitada em termos de tamanho do projeto, além de uma versão paga com mais recursos. KiCad: É um software de código aberto para design de PCBs e esquemas elétricos. Ele oferece uma ampla gama de recursos e é uma opção popular, especialmente para quem está começando. Altium Designer: É uma ferramenta avançada e poderosa para design de PCBs e esquemas elétricos, frequentemente usada em projetos mais complexos e profissionais. OrCAD: Oferece uma suíte completa de ferramentas para design de circuitos, incluindo esquemas elétricos, simulação e layout de PCBs. Fritzing: É uma opção mais simplificada, adequada para iniciantes. Ele é especialmente útil para criar esquemas e layouts de prototipagem rápida. Proteus: Além de esquemas elétricos e design de PCBs, o Proteus também oferece simulação interativa de circuitos. DipTrace: É uma ferramenta de design de PCBs que oferece uma interface amigável e opções para projetos de todos os tamanhos.- 6 respostas
- fenolite
- eletronicos
- (mais 5)
Parece que você já investiu um bom tempo e esforço na adaptação das suas parafusadeiras antigas com baterias de íons de lítio (Li-ion) e enfrentou problemas com as placas de proteção (BMS) que estão causando desligamentos inesperados. Entendo a sua frustração. Vamos tentar analisar a situação e ver se podemos chegar a alguma solução ou sugestões. Tensão de Corte da BMS: Parece que você já testou diferentes tipos de placas de proteção, mas ainda enfrenta problemas. A primeira coisa a verificar é se a tensão de corte da BMS é compatível com a tensão mínima das baterias Li-ion que você está usando. Muitas BMS têm um ponto de corte em torno de 2,5-3,0V por célula. Se suas baterias de 2S (dois em série) estão sendo cortadas com tensão acima disso, isso pode explicar os desligamentos. Corrente de Pico: Mesmo que a corrente normal do motor esteja dentro dos limites da BMS, os motores podem ter picos de corrente durante a inicialização ou sob carga pesada. Se a BMS não conseguir lidar com esses picos, ela pode ser ativada erroneamente, cortando a energia. Certifique-se de que a BMS seja capaz de lidar com picos de corrente maiores do que o motor pode exigir. Proteção de Descarga: A proteção de descarga da BMS pode ser sensível demais ou estar configurada incorretamente, o que poderia estar causando o desligamento prematuro. Verifique se a configuração de proteção de descarga da BMS é ajustável e, se possível, ajuste-a para um valor mais adequado às suas baterias. Qualidade da BMS: Nem todas as BMS são criadas iguais. A qualidade varia entre fabricantes e modelos. Certifique-se de que está usando BMS de um fabricante confiável e que seja projetada para a capacidade de corrente e tensão das suas baterias e motor. Problemas de Conexão: Verifique todas as conexões entre as baterias, BMS e motor. Conexões soltas ou instáveis podem causar problemas intermitentes. Certifique-se de que as conexões estejam firmes e bem isoladas. Compatibilidade com Li-ion: Lembre-se de que a química e as características de descarga das baterias de NiMH são diferentes das baterias de Li-ion. Nem todos os dispositivos projetados para funcionar com NiMH serão compatíveis com Li-ion sem modificações adequadas.
- 33 respostas
- bms
- makita de6722
- (mais 7)
amigo eu tenho feito algo parecido, porem vc tera que intalar um homeassistente ou coisa similar, se for home assistente msm, posso ate te ajudar.. tenho esp32cam integrado na rede, e o sistema tira snappshot e me manda assim que recebe algum movimento quando programado!
dúvida Substituir Push button por transistor.
Leandro Machado respondeu o tópico de ma.azuosr em Arduino
UN2003A e top demais, economiza espaço. adorei conhecer esse componente, depois disso meus projetos ficaram mais eficientes!- 9 respostas
- 2
- substituir
- push
(mais 2)
Dica para Armazenar placa sucatas
Leandro Machado respondeu o tópico de Leandro Machado em Leitura Obrigatória
Olaa, as carcaças estao em outro local, tbm separadas.. -
e bem util. ate hoje uso esse metodo -
bios Positivo NTB Motion l3464A - 71R-J4KR18-T810 MB REV: 1.0
Leandro Machado respondeu o tópico de Nogas em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
preciso descobrir qual a voltagem da fonte se usa neste notebook.. um cliente perdeu a fonte, e nao lemrba a voltagem, e esse aparelho nao tem mais a etiqueta inferior com essa informação.. nao achei esquema eletrico para verificar.. -
ola pessoa, estou com SSD da Ramsta de 480Gb, do nada ele passou a nao aceitar alteraçoes na particao, ao excluir um arquivo ou formatar ele repoe novamente a pasta ou o arquivo no local onde estava, se eu formato ele ele aceita todo processo de formatacao etc, porem ao apertar F5 por ex para atualizar as pastas que estavam anteriormente voltam a aparecer,, ja usei varias alternativas, tentei converter de GPT para MBR pelo CMD, e vice -versa.. todo processo que eu faço ele aceita, porem apos reiniciar a concexao do HD na maquina ou apertar F5 para atualizar o explorer ele voltar como se nada foi feito.. e como se ele tivesse congelado, como se nada que fosse feito nele o afeta-se as ja tentei varios programas para apagar, converter, remover attributos etc.... algume sabe como resolver esse problema?
em análise Preciso de um projeto de TX e RX 433,92MHZ HOPPING CODE de 8 canais com botao de programação
Leandro Machado postou um tópico em Arduino
ola pessoal, estou querendo produzir uma controle e receptor de 8 canais, que tenha botão de programação para cadastrar controles e programar os canais com pulso ou retenção, achei muito projeto pronto rondando a internet, mas todos com pouca segurança, pois o que vou controlar não pode ter falhas e nem conflitos com outros transmissores que trabalham na mesma frequência, por vários motivos estou empenhado a produzir a placa em vez de comprar pronta ou usar Bluetooth ou wifi.. se alguém conhece ou tenha algum projeto que possa disponibilizar ou vender ficacarei grato -
esquema Samsung NP300E5M / BENTON-15KBL REV: 1.2 BA41-02538A
Leandro Machado respondeu o tópico de Leandro Machado em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
obrigado.. -
BA41-02538A -
Leandro Machado postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
preciso do esquema do Samsung NP300E5M / BENTON-15KBL REV: 1.2 BA41-02538A -
resolvido Samsung un40j5200ag / Liga, tela preta
Leandro Machado respondeu o tópico de isaelf em Casos resolvidos - TVs
tambem estou co mesmo problema! -
resolvido TV Hbuster-42L03FD apagando Tela apos algum tempo
Leandro Machado postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
TV Hbuster-42L03FD apagando Tela apos algum tempo, o som continua tocando e com imagem no fundo.. o circuito de proteção contra curto esta sendo acionado pelo CI BD9206PF gostaria de saber se convêm desativar ou burlar o Circuito de proteção, -
em análise Asus - P8H61-M LE/BR - defeito estranho
Leandro Machado respondeu o tópico de Leandro Machado em Motherboards, PCs, All in One & Cia
cara sua dica foi matadora. resolveu meu problema.. ja ganhou o Joinha!! vou positivar todos que contribuíram.. -
o sistema nao chega nem carregar a logo do windows.. antes mesmo de iniciar o BOOT ele ja reinicia, nao da opção de boot F8.. so ha como entrar no comando atraves de um boot para instalação do sistema.. vou tentar esse comando que vc disse.. -
certo. vou colocar o HD clone na outra maquina e fazer o que disse.. posto resultados!! -
Leandro Machado postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
esta maquina com placa mãe Asus P8H61-M LE/BR chegou na assistência com o seguinte problema.. liga e fica em loop infinito não inicia o sistema nem chega a aparecer logo do windows..mas entra no SETUP muda todas as configurações normal.. porem não inicia o sistema.. bom logo eu fiz os testes: verifiquei as configurações da bios LEGACY/UEFI em ambas não iniciou. verifiquei configurações SATA/IDE em ambas não iniciou verifiquei estado de saudê do HD esta Ok.. troquei memoria, problema continua, Regravei BIOS, problema continua, troquei processador, problema continua. fui mais a fundo coloquei outro HD ( de notebook) com sistema pre instalado em Legacy O mesmo iniciou o sistema perfeitamente.. já imaginei ser problema de Fonte, troquei a fonte e voltei o HD da maquina msm assim o problema continua, fiz então o seguinte, coloquei o HD desta maquina em outro PC com as características parecidas, e o sistema iniciou perfeitamente. fiz uma espelhamento do HD Suspeito (clonagem) em um HD novo,, coloquei na maquina problemática e o defeito persistiu.. não posso fazer a formatação limpa por que o cliente tem um sistema Comercial com certificado, não pode perder.. já não sei mais o que tentar fazer para reparar esta maquina.. ainda hoje vou fazer uma Limpeza com isopropílico e ver o que acontece, porem sem muitas expectativas.. já que com HD de notebook com sistema iniciou.. -
devolvido CCE WIN Ultra Thin N325 (71R-NH4CU6-T810): Na internet volta à página inicial.
Leandro Machado respondeu o tópico de Shadow2012 em Notebook's
concordo com os amigos acima.. chip IO nele.. já resolvi caso tambem.. o vilão dos teclados.. -
tutorial Gavetinha simples para armazenar componentes a baixo custo
Leandro Machado postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
- 1 resposta
- gaveta
- componentes
