AndreVNBS
Tudo que AndreVNBS publicou
    Material incrível, vai ajudar muito, obrigado por compartilhar
  1. AndreVNBS
    apresentação Luisa - São Paulo
    Seja bem vinda ao melhor fórum brasileiro de Eletrônica
  2. AndreVNBS
    dúvida Não sei nada
    Isso aí maninho, que bom que te ajudou cara, recomendei mesmo porque foram coisas que me ajudaram e eu creio que podem ajudar vários outros. abranço
  3. AndreVNBS
    dúvida Não sei nada
    Boa tarde amigão, show de bola o seu interesse em aprender, estamos aqui pra te ajuda, mas seria interessante se voce fizesse alguma pergunta mais específica em cima da qual possamos te dar uma explicação, muitas vezes nas aulas de eletronica, assim como no primário, as coisas são explicadas de um modo "simplificado", que não corresponde 100% ao real ainda e com o aprofundamento você vai descobrindo, o importante é não perder a curiosidade, mas na medida do possível vou respondendo aqui e se ajudar, não esquece do JOINHA 1) O que é positivo e negativo ? Quando falamos de Eletricidade, estamos levando em conta o potencial elétrico de um elemento ali do circuito, mas o que você precisa entender é o seguinte : O que nós usamos nos circuito e frequentemente nos referenciamos como "tensão" é a diferença de potencial de um terminal em relação a uma referência ( que geralmente é o TERRA = 0v), quando eu falo "o positivo da bateria" (uma bateria de carro por exemplo) o que eu quero dizer é que se eu medir esse terminal em relação ao TERRA (geralmente é o "negativo" do circuito) eu vou ter +12v de diferença, e se e medir o negativo em relação ao terra (que nesse caso é ele mesmo), equivalente a na pratica colocar as duas pontas do multímetro no mesmo lugar, eu vou ter 0v, logo, a bateria do carro é uma bateria de 12v porque a ddp (diferença de potencial) entre seus terminais é 12v 2) Existe uma diferença entre o SENTIDO Convencional da corrente e o SENTIDO Real da corrente Aqui entra uma coisa importante, isso realmente gera uma confusão na cabeça do estudante, mas infelizmente é assim (e voce vai entender porque) Não está errado pensar, quando analisamos/criamos um circuito que a corrente flui do + para o -, esse é o sentido convencional da corrente, ou seja, é uma convenção entre os técnicos, projetistas, engenheiros, fabricantes, significa : "Nós estamos combinando que é assim, pra facilitar nosso estudo blz" Quando se iniciaram os estudos, a galera realmente pensava que os elétrons e fluía do terminal positivo para o negativo (do + pra o -), mas com o passar do tempo descobriu-se que na prática, o que acontecia era o contrário, daí que surge o sentido real da corrente, BASTA VOCÊ SABER QUE NA PRÁTICA, O QUE ACONTECE É O CONTRÁRIO, mas para todos os fins de projeto e análise, apegue-se ao sentido convencional da corrente (do + para o -) Lembrando : Corrente Elétrica é um movimento ordenado de elétrons. SERIA IMPOSSÍVEL SANAR TODAS AS SUAS DÚVIDAS AQUI COM ESSE POST, MAS UM CONSELHO QUE EU TE DOU É : ESTUDE ELETRICIDADE BÁSICA Tem muita coisa no Youtube, vídeos mesmo que são bem dinâmicos e voce consegue aprender bastante com eles : Playlist do Bricando com Idéias sobre Eletricidade Básica Essa animação aqui também é muito interessante pra te ajudar a entender.
  4. Exatamente amigão, peguei um Acer E1 esses dias (Acer E1 572) e o problema estava justamente no chip da BIOS, ele não startava, não dava vídeo, procedimento padrão aí é o de medir todas as tensões mesmo como voce fez, próximo passo seria substituir esse chip de aí de BIOS, se tiver um note de sucata ou até uma placa mãe de desktop que a BIOS seja do mesmo tamanho ou maior (e que funcione com a mesma tensão), no seu caso 3.3v você pode efetuar essa substituição, mas a BIOS carrega informações vitais para que o sistema inicie (é ela que diz pra o computador que ele é um computador basicamente) então voce precisaria regravá-la com uma programadora caso tenha, tem alguns sites que disponibilizam arquivos de BIOS gratuitamente, outros voce precisa pagar, mas nesse aqui eu achei a que eu precisava https://www.maiaelectronics.com/acer pode te ajudar também
  5. Sobre compra de CI de BIOS, Boa tarde/dia/noite amigos do melhor fórum brasileiro de Eletrônica, Estou me formando em Técnico em Eletrônica e também iniciando na área de reparo em notebooks e desktops, e um dos defeitos mais comuns que eu tenho me deparado nessa caminhada está relacionado à BIOS, as vezes o arquivo corrompido ou alterado, e em outras vezes defeitos no próprio CI mesmo. Já realizei reparos utilizando CI's de BIOS de "sucata" (ainda acho esse termo meio pesado) e regravando na Programadora EEPROM (na nossa famosa e querida CH341A) e obtive sucesso, mas decidi estar preparado, e gostaria de saber dos mais experientes um caminho razoável para compra de Ci's de BIOS para reposição. Visto que há compatibilidade entre os CI de BIOS respeitando-se o tamanho da memória (32,64,128Mbit) podendo ser utilizada também uma BIOS com maior capacidade de armazenamento que a original e a tensão de alimentação (1.8v,3.3v) Comprei pelo AliExpress, mas optando por alguma marca mais conhecida como a 'Winbond', citarei abaixo links que eu pesquisei (se ajudarem alguém que também está na mesma busca, já valeu ) Links : Winbond 25q64JVSIQ : https://pt.aliexpress.com/item/1005002054146869.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.32fdd999kYWbsT&algo_pvid=9ca35c6a-1889-4592-8b06-11efb85f0569&algo_expid=9ca35c6a-1889-4592-8b06-11efb85f0569-23&btsid=0b0a555c16148826322453883eaa99&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Winbond 25Q64BVSIG :https://pt.aliexpress.com/item/32525167766.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.26d15752m5INgT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.215115.0&scm_id=1007.33416.215115.0&scm-url=1007.33416.215115.0&pvid=0476459c-05a4-429a-85cd-846d410427d8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.215115.0,pvid:0476459c-05a4-429a-85cd-846d410427d8,tpp_buckets:668%230%23131923%2326_668%23888%233325%2318_23416%230%23215115%2313_23416%234721%2321967%23186_23416%234722%2321972%235_668%232846%238113%231998_668%232717%237564%23657_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%2386_4452%230%23214000%230_4452%233474%2316498%23721_4452%234862%2324463%23853_4452%233098%239599%23349_4452%235108%2323442%23120_4452%233564%2316062%23341 Winbond 25Q128FVSG (1pç) : https://pt.aliexpress.com/item/4000281821367.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45ae791dLXagJ0&algo_pvid=5ea248bc-932c-4635-88ff-424e43eb9c35&algo_expid=5ea248bc-932c-4635-88ff-424e43eb9c35-31&btsid=0bb0624216148920548634068eec8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Winbond 25Q128fvssig : https://pt.aliexpress.com/item/4000281821367.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45ae791dLXagJ0&algo_pvid=5ea248bc-932c-4635-88ff-424e43eb9c35&algo_expid=5ea248bc-932c-4635-88ff-424e43eb9c35-31&btsid=0bb0624216148920548634068eec8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ (Eu ainda não conheço a diferença entre JVSIQ, BVSIG e afins, sei que é uma dúvida bem basiquinha, mas tá valendo também.... Tá né )
  6. Cara, pode ser que apresente algum mal funcionamento, pode ser que não, mas eu acredito que não chega a "queimar" não, eu tô usando no meu notebook agora um pente 8 GB DDR3L (1.35v) e um pente 4 GB DDR3 (1.5v) e está funcionando normalmente.
  7. CARA, PASSANDO AQUI PRA DIZER QUE ESSE MATERIAL TÁ SIMPLESMENTE INCRÍVEL E DINÂMICO, Muito Obrigado por compartilhar, já tinha visto sobre fontes chaveadas no curso técnico, mas seu material realmente me ajudou muitooo
  8. Também sou novato na área, mas um amigo teve um problema parecido, no caso dele o problema era o HD, (Modelo 250 GB Slim) quando retirava o HD o aparelho funcionava normalmente.
  9. AndreVNBS
    apresentação André Vinícius // Salvador-BA
    1. Conheci o EletronicaBR através do Google enquanto eu "quebrava a cabeça" buscando informações sobre manutenção em notebooks 2. Sou estudante do curso técnico de Eletrônica (integrado ao Ensino médio, IFBA), atualmente cursando o 4º (e último) ano do curso 3. Pretendo aprender mais sobre hardware, em especial sobre manutenção 4. Sobre mim, duas coisas que eu gosto muito são : Tecnologia e Música, e sempre que possível os dois juntos, sempre gostei de trabalhar com computador, equipamento de som e conhecendo mais através do curso técnico, me identifiquei muito com a área, gosto muito de experimentar e desenvolver projetos também. Vivendo e aprendendo : Galera, fiquem de olho nas regras do forum pra não fazer besteira kkkkk (experiência própria) e é isso
  10. AndreVNBS
    apresentação Mateus recife-PE
    Opa, tamo junto mano, seja bem vindo, já sabe como funciona sistema de créditos do fórum ?
  11. AndreVNBS
    resolvido Qual melhor videogame
    Boa noite amigão, pelo que eu entendi você está na duvida entra qual dos dois consoles é "melhor", talvez a pergunta ficasse mais interessante como qual seria o melhor pra você, se encaixando melhor no que você quer fazer. Tem uma questão mesmo de preferência muito grande aí, nos jogos em si voce não vai encontrar nenhuma diferença de desempenho significativa entre eles. Então pra te ajudar a escolher aqui vão alguns critérios // Controle O controle que você acha que é melhor pra voce na hora de jogar, eu gosto mais do do PS4 // Jogos Exclusivos Esse é um ponto importante, nem todos os jogos que voce tem pra Xbox você tem também pra Playstation e vice versa, esses são chamados os jogos exclusivos, vou deixar alguns aqui pra você comparar PS4 : God Of War, Bloodborne, Uncharted 4: A Thief's End, Horizon: Zero Dawn, Marvel's Spider Man Xbox : Halo, Forza Horizon, Gears Of War Entre outros, aí se você estiver interessado em jogar algum desses em específico isso aí já pode te ajudar a escolher. LEMBRANDO QUE FORA OS EXCLUSIVOS, A GRANDE MAIORIA DOS JOGOS EXISTEM PRA OS DOIS CONSOLES. Um abraço !!!
