displaymatao
    4 [ Doar ]
Tudo que displaymatao publicou
  1. Valeu amigo @djsync , muito obrigado, ja te dei o joinha.
  2. tente regravar novamente e grave essa segunda tb. Ta com jeito de ser problema com a bios mesmo
  3. Ola amigo, o link que vc colocou nao esta mais funcionando, teria como atualizar?
  4. sim tem tensao de 5v no pino pw
  5. Essa placa qdo conecta a fonte ela da uma partida rapido no cooler e ja desliga logo em seguida. Tirei todos os componentes dela (mem e proc) e conectei a fonte somente com o conector de 24p e mesmo assim o sintoma é o mesmo. Forçei ligar com o jumper nos cabos verde e preto da fonte e mesmo assim a fonte não liga. Parece estar em curto bem na entrada. Alguma dica ou alguem tem o esquema dessa placa?
  6. desligando o cabo p4 proximo da fonte, deixando somente o de 20p ele liga ou tb não?
  7. exatamente o que o amigo disse acima, procura na sucata outra placa, verifica os componentes do mesmo circuito e da ma olhada no datasheet para ver se é compativel ou não. E como todos pediram anteriormente , joinha pra quem da dica, pois só assim vc estimula o forum e consequentemente ganha seu joinha tb.
  8. Desculpe passei uma informação errada acima, não é no conector do botão power que se mede a tensão da bateria e sim no pino da cmos. Lembrando que tem que estar com o cabo de energia fora da fonte.
  9. Tem algumas placas que nao ligam qdo a bateria esta zerada, então pode ser que vc tem algum problema na linha da bateria da placa. Vc precisa medir no painel onde liga o botão power o pino tem que ter a tensão da bateria (3,2v) sem o cabo de energia conectado na fonte. Caso não tenha vc precisa verfiicar o soquete da bateria e tb um mosfet chaveador que pode estar aberto, ele costuma ficar bem proximo ao soquete da bateria.
  10. a principio a fonte do micro estava queimada, mas mesmo com outra fonte essa placa não liga, ai fiz um jumper na fonte para forçar a ligar (sem memoria e sem processador) e percebi que tem um aquecimento fora do normal no ponte sul. Minha duvida é se pode ser curto no ps ou em algum outro componente ligado a ele.
  11. amigo tem acontecido muito nessa placa do u19 entrar em curto, vc precisa sacar ele da placa e fazer um jumper, pois esse componente vc nao vai achar para comprar.
  12. realmente @elenicebezerra, depois de refeitos as soldas e o jumper nos capacitores do u19 o notebook ligou normalmente, porem ainda nao da imagem para o monitor, vou partir para regravação de bios para ver se resolve, mas por hora muito obrigado pela dica, foi crucial.
  13. @Prime.bauru mas o u18 estava em curto tb (esquentado) ou vc tirou ele para ver se resolvia?
  14. Esqueci de comentar que ele não acusa que esta carregando a bateria (qdo conecto o carregador o led do power continua apagado) e qdo ligo o botao de power o cooler nao roda, apenas acende o led do power por 10s e desliga.
  15. o problema estava na tela touch mesmo, tive que troca-la novamente. O tablet voltou a funcionar normalmente
  16. Esse notebook estava com o famoso u19 em curto. Retirei o ci e fiz o jumper. Porem agora qdo liga ele fica 10s ligado e desliga.
  17. vi em alguns topicos que esse jumper do u18 tem alguns efeitos colaterais, ja vi alguns colegas falando em colocar o u19 no lugar do u18 e fazer o jumper no u19.
  18. ve se isso te ajuda amigo
  19. Eu troquei a tela touch desse tablet e a parte inferior direita do touch nao responde e tb o botão voltar que fica logo abaixo na mesma area que não esta respondendo. Sera que isso pode ser um problema com a tela touch nova?
  20. como o cliente estava com pressa e o problema estava complicado de solução, sugeri ao cliente um adaptador usb de som e ele aceitou.
  21. esses foram os jumper que fiz
  22. amigo, verifica o famoso u19 se nao esta esquentando esse componente da muito problema e tem um monte de comentarios dele aqui no forum.
  23. bom fiz os jumpers no u18 e u19, porem o sintoma ainda permanece, a placa liga e em segundos desliga novamente, alguma dica?
  24. obrigado q tech vou fazer aqui e ver se resolve meu problema
  25. vc conseguiu alguma novidade sobre esse problema no u18? estou com o mesmo problema
