displaymatao
    4 [ Doar ]
Tudo que displaymatao publicou
  1. obrigado
  2. Valeu tec luiz - obrigado
  3. Obrigado pela dica, resolvi um caso aqui tb dessa forma
  4. Lembre-se de mudar o status para devolvido.
  5. Apenas antes de fazer o jumper, verifique se o u19 esta aquecendo, caso esteja vc precisa retirar ele da placa e fazer esse jumper. É batata - problema resolvido
  6. as tensões de 3v e 5v estao presentes, vou iniciar pela regravação da bios como os amigos acima sugeriram
  7. Amigo ja peguei um desse e realmente nao consegui colocar o seven nele. Ai me deram a dica aqui no forum mesmo para instalar um programa "startisback" ele deixa o windows 8 com a aparecencia do seven. Meu cliente aceitou a ideia e foi assim que finalizei o serviço.
  8. Esse notebook qdo aperta o botão de power ele ascende os leds fica uns 3 seg ligado e apaga tudo. Será que pode ser bga?
  9. A proposito o problema desse notebook e tinha uma sombra nas imagens como se fosse um mal contato, suspeitei do cabo flat, porem nao resolveu. O Problema esta na solda do conector do flat atras da tela. Depois de refeito as soldas voltou a funcionar normalmente.
  10. Obrigado pela dica luiz. mas o meu modelo foi um pouco diferente do video, porem o caminho é o mesmo tem que remover o monitor da base, tirar o suporte inferior que esconde os cabos e depois de tirar os parafusos, delizar a tela para baixo que ela solta toda a parte da frente que é a tela touch + a tela led ficando apenas a tampa traseira separada. Fica ai a dica para quem pegar desses monitores.
  11. Preciso verificar o flat do notebook acima, porem estou com dificuldades em desmontar a tela, ela só tem os parafusos inferiores e tenho medo de forçar as travas e quebrar a tela touch. Alguem ja abriu essa tela e teria alguma dica para passar.
  12. estou com dificuldades em abrir a tela desse notebook, preciso verificar o flat. Vc tem alguma dica para passar como vc abriu a tela
  13. Procure por esse titulo aqui na forum que vc vai achar topico que fala a respeito, inclusive com foto em detalhes do jumper, ja fiz alguns aqui, e deu certo, pode fazer sem erro.
  14. Eu procurei por bios, mas não encontrei nada que ajudasse e tb o notebook é novo, acabou de sair da loja, então achei mais prudente nao arriscar mecher na bios, mas pelo conteudo que pesquisei, para instalar o seven nesse notebook só regravando a bios mesmo.
  15. Segui a dica do nosso amigo Korty e deixei o windows 8 instalado mesmo e instalei o programa startisback para deixar com aparencia do windows7. A cliente ficou satifeita com essa opção. Obrigado a todos pela ajuda.
  16. Vc ja testou a tela e o circuito lvsd. Pode ser que a imagem esteja apagada
  17. Esqueci de comentar acima, que ele vem o windows 8 originalmente
  18. Estou com esse notebook na bancada, consegui mudar a sequencia de boot dele normalmente, porem qdo começa a instalar o windows 7 ja logo no começo ele da uma tela azul e trava a maquina, com a seguinte frase: the bios in this system is not fully acpi compliant
  19. Pessoal o problema desse notebook era chipset ponte norte mesmo, depois do reballing voltou a funcionar 100%. Obrigado a todos pelo empenho em ajudar.
  20. Mede as tensões nas fontes primarias, e verifica se vc tem os 3,3v e 5v. Caso tenha tenta fazer um reflow no chipset ponte norte.
  21. Qdo vc fez a troca do flat vc desligou a bateria e a fonte da placa, as vezes acontecer de dar problema no circuito lvcd. Tira as medidas nele.
  22. Pose ser problema em um dos capacitores q vc trocou. Se são tirados de sucata, sempre desconfie.
  23. Paulo, a bobina esta em curto sim, e o pwm nao esquenta, ja saquei os 02 mosfets e o curto continua na bobina.
  24. Com o esquema em mãos, encontrei as fontes, e tenho os 3v porem não tenho o 5v, o pwm tem o ldo 3,3 porem nao tenho tensão de gate no u23 e u24 responsavel pelos 5v. Será que o problema esta nos mosfets ou no ci pwm.
  25. Obrigado pela dica Romualdo, nao sabia que tinha que resgatar os pontos, achei que era automatico. Mas consegui fazer o download do esquema que precisava. Valeu pela dica.
