    24 [ Doar ]
Tudo que juniopms publicou
  1. Ligou, resetei a bios, desativei o security boot e desativei uma outa opção de segurança que não me lembro o nome, consegui reinstalar o sistema porém as vezes demora pra iniciar, zerei o armazenamento interno e instalei o S.O. num ssd, as mesma coisa, as vezes demora pra iniciar, provavelmente é problema na memória ram que é soldada na placa também.
  2. Sim já fiz o reset, aqui tem porém não tenho joinhas pra baixar
  3. Positivo Union C464a-21 MAO MB=E254215L não inicia o sistema nem entra na bios não inicia o sistema nem entra na bios, quando desconecto o teclado aparece pra clicar f2 ou del pra entrar na bios aí conecto o teclado já apertando o f2 porém só fica assim "entering setup" e não sai disso, se eu reescrever a bios pode resolver?, e onde consigo a bios?
  4. Eu tô com um com o mesmo problema, conseguiu resolver o seu?
  5. Isso mesmo essa eprom é bem comum você consegue fácil em outras placas mãe aí é só gravar a bios certa na eprom correta e salvar a placa
  6. Não tem espaço de sobra porque um é 32 mbits = 4 mbytes e o outro é 64 mbits = 8 mbytes, o arquivo da bios teria que ser do mesmo tamanho da eprom que tá instalada ou então vai ter que soldar a correta
  7. Pode sim tá na opção 5 Do full wipe
  8. TV BOX MXQPRO-V76 não liga após atualização, preciso saber como conectar ele no modo maskrom, acende o led mas não dá imagem e nem reconhece no pc, essa placa é diferente das outras
  9. sinceramente não verifiquei isso mas o chipset desse código pelo que pesquisei é o HM70 e esse é o HM77, mas vou confirmar
  10. eu soldei o chip da bios antiga na placa e ficou do mesmo jeito ok foi mal
  11. Olá, aqui o link da bios
  12. Notebook Lenovo B490 - placa mãe LA48 MB 11264-1M, Chipset HM77, Processador CORE I3-3110M, desligando a cada 30 minutos, esse processador é compatível com essa placa porém acontece isso, testei um i5 também e a mesma coisa, a placa do cliente não deu reparo então comprei uma no mesmo modelo, montei tudo e entreguei pro cliente e ele relatou esse problema, já atualizei a bios que tava na versão H1ET75WW, pra H1ET80WW, ele tem mais atualizações mas quando faço ele não dá video essa é a ultima que suporta mesmo sendo a bios exata desse modelo
  13. Obrigado pela atenção mas já resolvi, não sei se é só esse modelo mas a lenovo tem uma whitelist de modelos de placa de wifi, não era problema na plaquinha já que testei várias outras, a solução foi gravar uma bios modificada, deu certo certo só assim.
  14. Aparece essa mensagem quando ligo: error 1802 unauthorized network card is plugged in System halted, troquei a placa mãe e quando montei a nova apareceu essa mensagem, já coloquei umas 5 plaquinhas diferentes mas dá o mesmo erro
  15. Olá amigos obrigado pela ajuda, o problema era o capacitor que coloquei que de alguma forma estava com defeito, substitui por outro e deu certo, não avisei antes por causa da correria mas pode ser encerrado o tópico já
  16. Sim era um mosfet que ao invés de passar 19v tava passando 2.5v, fiz a troca ele funcionou mas a tela só fica piscando
  17. Encontrei o causador, tirei o mosfet embaixo do que tava torrando só pra ver se resolvia e liguei a placa na fonte com 7V e queimei o dedo na parte debaixo da placa kk, tirei esse capacitor e o curto acabou porém não tá estartando vou ver esse outro problema agora
  18. É bem complicado percebi que esse problema é comum no RV-410 e a solução é a troca de um capacitor embaixo de onde fica o hd mas o layout dessa placa é diferente.
  19. Samsung RV-510 SCALA-15UL BA41-01322A Não liga, o mosfet 4957agm aquece muito, tirei ele e testei, o mosfet tá bom, quando tirei ele o curto acabou mas a placa não ligou, não encontrei o esquema elétrico pra ver na linha do mosfet onde tá o curto, alguém já resolveu esse problema?
  20. Não, peguei una daqui do fórum mas antes quis saber se poderia ser outra coisa
  21. Positivo Corp, Placa 6-71-M74T0-D04A GP Liga depois de uns 10 minutos desliga, Já troquei memória, pasta térmica, tirei hd, tirei teclado, bateria, troquei a fonte mas sempre depois de uns 10 minutos ele desliga, a ventoinha rtá funcionando normal
