lazaro.1
0.03 -
131 -
Tudo que lazaro.1 publicou
em análise Problemas ao gravar nand 32d5500 com rt809h
lazaro.1 respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Sim, farei o upload deste arquivo e disponibilizarei o link. Acredito que farei isto amanhã 14/10, até mais. -
Olá, sei que tem uma diferença, mas não lembro qual era, eu assisti a um video no youtube sobre reballing de um técnico muito gente boa chamado Maick da eletrônica, os videos com muitas dicas boas, procure lá e encontrará a resposta. Até mais.
Olá pessoal, começar a gravar esta nand da unxxd5500, no começo dá um pouco de dor de cabeça mesmo. O gravador TNM5000 é muito bom, atende a uma boa quantidade de nands e é bastante rápido, tenho sido muito feliz com os resultados dele, agora o problema mesmo, é quase sempre o arquivo que será gravado, precisa ser confiável, eu tenho estes arquivos que se precisarem ainda, me avisa que farei um upload dele. Deêm uma atenção especial nas nands virgens que forem comprar direto da china, perguntem antes se são novas e se são de primeira linha, de boa qualidade. Pois podem te enviar produtos de segunda linha. Pedi dez nands MT29f2g08abaea e seis vieram com defeito, produto terrível. -
Bem pessoal, esta TV DL3271(B)W, não acendia o backlight, tensão do conversor dc dos leds funcionando normalmente, sendo o defeito nas barras de led. Pesquisei na internet para ver quais as barras usadas ( para ver se tinha antes de desmontar o painel LCD) e não encontrei nenhuma informação, seja fotos ou códigos do modelo destas barras. Então resolvi desmontar e verifiquei que as barras utilizadas na TV DL3271(B)W são muito parecidas com as da TV DL3277I(A), não digo que são iguais porque os códigos das etiquetas são diferentes. Mas, olhando as barras não é possível dizer que são diferentes. Tirei fotos para mostrar as barras nos dois gabinetes originais, um era de metal e o outro plástico. Então substituí todas as barras e a tv funcionou normalmente, ficou em teste por uma semana e foi entregue, tem uns dois meses e não há notícia de problemas com ela. Se alguém achar ou tiver a informação que estas barras não são iguais e quiser compartilhar, não será problema. E para aqueles que precisar destas barras, o modelo da DL3277I(A) é mais facil de encontrar. Um abraço a todos!
- 2
- sti dl3271(b)w barras led
- sti dl3277i(a)
- (mais 1)
- 1 análise
- 13
TV LCD LG 42SL80YD, não funciona entradas HDMI
lazaro.1 respondeu o tópico de lazaro.1 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ok, pino 18 nc 0 volts. Pino 19 0 volts. -
Olá mora2017, o que você já fez para resolver o problema? Você é técnico?
Olá Gilson Macedo, obrigado por ajudar e me desculpe por não responder antes, a coisa anda meio corrida. No conector hdmi jk 501 tem as seguintes tensões: nos pares 1 e 3, 4 e 6, 7 e 9, todos com 3,25 volts. Nos pinos 10 e 12 (CK + e -) tem 3,25 v. Agora nos pinos 15 e 16 ( SCL2 e SDA2) não tem tensão nenhuma = acretivo que deveria ter aproximadamente 5 volts. Estas tensões medidas sem nenhum aparelho conectado no hdmi, se conectar a tensão nos pinos 15 e 16 sobem para 4,95 volts. Quanto ao pinos 9 e 13, o pino 9 tem 3,25 v ( no esquema parece ser sinal B-, também tem clock nele?) No pino 13 tem 3,10 v, que é o sinal CEC remote. Não tenho como verificar o sinal do trem de pulso do clock, não tenho osciloscópio, ainda. O defeito parece estar nos pinos 15 e 16. OBS nos pinos 49 e 50 do ic501 tem 2,99V e 2,96 V em sda e scl. Desde já agradeço pela ajuda. -
tv philips 29PT9467S/78 aquecendo saida vertical
lazaro.1 respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bem, primeiro substitui o ci vertical, e depois a bobina defletora, aparentemente deve ser a defletora. -
Gravador Memoria Flash Nand
lazaro.1 respondeu o tópico de MJ Notebooks em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não tenho dúvida em dizer que o tnm 5000 é muito bom, ótimo custo benefício. Fácil de utilizar, atende a um bom número de nands utilizadas em tv. É rápido, tenho um Xeltek SP6000, que tive dificuldades para conseguir os arquivos corretos para gravar nands das tv samsung. -
lazaro.1 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal, estou com esta tv que não funciona nenhuma entrada HDMI, aparece na tela escrito sem sinal. Efetuei a troca do IC 601 TDA9996HL e continuou do o mesmo jeito. As tensões VDDO 3V3, VDDC 1V8 e pino 10 de 5V0 estão presentes. Quando mudo a função HDMI 1 para 2 ou 3, o Ci libera 5 volts equivalente de cada entrada para o cabo HDMI. Se alguém tiver uma sugestão por favor me diga e até mais. -
Tv LCD Samsung Ln26d450 - BN44-00438A - Sem Backlight
lazaro.1 respondeu o tópico de InfroMicro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, faça um teste importante, primeiro descarregue o capacitor do PFC( este por 450V), com a tv desligada conecte o multímetro nos terminais do capacitor, ligue a tv na tomada e observe se a voltagem vai subir para aproximadamente 380V, se isto acontecer deve ser a proteção do PFC atuando, então verifique o divisor resistivo que faz parte da proteção, pode ter algum resistor alterado, se utilizar quatro resistores de 1,2M ohms, dê atenção especial ao que vai próximo ao ci PFC( não tenho certeza se os resistores são deste valor). Verifique RB806, confirme se o esquema da placa BN44-00264A bate com o seu, este esquema é fácil de encontrar. Boa sorte. -
Tv Samsung UN40h4200, não consigo gravar memória Nand.
Olá,ACF-2014, você fez o teste com nand nova ou com uma nand usada? Se a nand for usada faz como o EL Prem disse, limpe bem os contatos tirando a solda com malha e depois limpe com álcool isopropílico ou tinner, se for nova atenção pois os chineses vendem muitas nands com problema de qualidade, alguns dizem até que são de segunda mão ( second hand my friend: teve um que me respondeu assim). Comprei um lote de 10 em que todas estavam ruins. Teve uma vez que aconteceu isto comigo, de não reconhecer alguns terminais, tirei a nand e fiz a limpeza novamente e funcionou normal. Outra coisa, o adaptador tsop 48 você comprou junto com o TNM5000, ou comprou de outro vendedor? Estou perguntando, porque pesquisando no Aliexpress tinham muitos adaptadores que não eram compatíveis com o TNM5000, pareciam iguais, mas não eram. Boa sorte. -
devolvido TV CCE LN39G tv liga, ascende a luz do led mas nao apresenta imagem.
lazaro.1 respondeu o tópico de friakazoid em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, quando diz que os leds acendem, são do backlight ou do stand by e power on, se eu não me engano, esta tv utiliza duas barras de leds, e se uma estiver com led ruim, quando liga a outra vai piscar rapidamente. Agora eu consertei um tv desta que havia sido consertada os leds, retiraram um led ruim e fizeram um jumper, depois de 6 meses o lado do jumper estava com sinais de muito aquecimento, a parte do plástico estava muito escura. Então a melhor opção é substituir a barra ou em último caso substituir o led danificado. Isto foi o que constatei. -
TV LCD PHILIPS 42PFL3604, transformador inverter.
Olá pessoal, lordblade2000, obrigado pela informação, enrolar é uma opção, mas quem enrolar deve fazer um bom trabalho. O que foi enrolado não teve nenhum tipo de problema? Gilson Macedo, obrigado pela ajuda, estes números que citei estão escritos em uma etiqueta colada no transformador, no esquema estão nas posições T904 e T903, não encontrei o código do fabricante, no manual não tem lista de peças. -
tv toshiba/mod:tv2051nav u18
lazaro.1 respondeu o tópico de hermirio santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Resolveu ou não? -
tv Philco PH29E63D LED Não liga
Olá Oliveira, se tem 12V já é um bom começo, confira que esteja bom mesmo. Eu já peguei este defeito e era a memória mesmo. Mas confirme que os dados que você utilizou sejam confiáveis, pois procurar defeito com o firmware corrompido ou errado é terrível. Tenha certeza que a tela não esteja acendendo, talvez seja só o back light. Mas suponhamos que a memória esteja boa, confira as seguintes tensões, meça com teste digital e fique atento com variações: 5V, meça em L1 ou CA2(470/16) 3V3, meça em U10, no terminal do meio, ou dissipador As dua s voltagens acima devem estar presentes mesmo em stand by Com a tv em on confirme: 1.15v, meça em L4 ou CA4 3V3, meça em U9, no terminal do meio, ou dissipador 2V5, meça em U6, no terminal do meio, ou dissipador 1V5, meça em U8,no terminal do meio, ou dissipador Boa sorte no conserto e nos informe o que foi feito e o resultado. -
Boa tarde pessoal, eu gostaria da ajuda de vocês, estou com a tv Philips 42Pfl3604, utiliza a fonte com inverter 40-IP42CS-PWL1XG. Ela liga, pisca o back light ( liga rapidamente e desliga) , acende a tela lcd, pega os canais e tem som. Estando o defeito no inverter e o inverter utilizando dois transformadores, observei que o transformador 36-ver 010 xx0 62d- 8104 dham 0923 está com o secundário aberto, tem sinais de super aquecimento e precisa ser substituído, este transformador tem uma fita amarela que passa por ele com estes números, o outro transformador que deve estar bom tem a fita azul e números diferentes. Então pessoal eu pergunto: estes dois transformadores são iguais? Eu não tenho nenhum para colocar no lugar. Onde eu consigo este transformador? Tem algum que possa colocar no lugar? Aguardo ajuda e desde já muito obrigado. -
Atualização hbtv-32L05hd
lazaro.1 respondeu o tópico de rosalvojunio_13 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá Rosalvo, você é técnico? O que já fez? A tv estava normal e ficou com imagem ruim? -
resolvido tv philco ph21mss fonte baixa piscando led fraquinho
lazaro.1 respondeu o tópico de JulioCesar356 em Casos resolvidos - TVs
Olá pessoal, se o led está piscando fraquinho, então parece ter algum curto no secundário da fonte (é um palpite e precisa medir). Verifique quantos volts tem no sensor remoto e se está estável. Meça a tensão no emissor de Q804 ou C844 tem que ter 3V3, no emissor de Q803 ou C842 tem que ter 5V. Solte a saída horizontal, todos os terminais, continuar com o vertical fora e medir nos capacitores (entre seus terminais se não tem algum curto, não curto direto, porque pisca mas alguma fuga). Meça (direto e inverso) entre os terminais de: *C824, +B fonte principal, *C827, +14v vertical, *C829, -14v vertical, *C846, 40v , *C832, +12v: esta fonte em stand by deverá ter + ou - 8 volts. Verifique se não há curtos nestes componentes, especial atenção em diodos e transistores, de uma boa olhada no fotoacoplador e no tl431, eles também fazem este defeito. Mas tem a possibilidade também do defeito estar no primário da fonte, verifique se tem 165 v no capacitor C803. Boa sorte. -
Olá, antes de qualquer coisam me diz o seguinte: a tv acende o led stand by, tem +12v, tem +14v, tem -14v, muito importante: no transistor Q803 tem quantos volts no coletor e quantos no emissor? No capacitor C844 tem 3V3? Me informe isto e então partiremos para o defeito.
Atualização de LCD para LED em Monitor LG
lazaro.1 respondeu o tópico de Andre Soares em Treinamento TVs
Olá pessoal, bem eu acho que estes Kits para up grade na verdade são componentes alternativos para consertos de tv ou monitores com problemas de encontrar componentes para reparo. Eu particularmente gosto muito das tv s de led, pois dão defeito e é de fácil manutenção ( barras de led). Agora as lâmpadas dão muito menos defeito. Agora eu pergunto, se pegar um monitor ou tv antiga, que esteja funcionando as lâmpadas, se substituir as lâmpadas por barra de led a imagem vai melhorar? Considere que as lâmpadas já estão com desgaste e até os plásticos já podem estar um pouco escurecidos com o tempo. Até mais a todos.
