silvano servitec
Tudo que silvano servitec publicou
  1. Olá, vi o post e achei elas que postei uam vez no telegram.. não tinha todas, mas pus lá no posto original agora...
  2. só achei estas imagens,,, é assim,. o estestoscopio original vc retira a ponta dele a capsula,, fica ponta da mangueira seilicone, poe nela a capsula de piezoeletrico,, furinho dela onde sai som dentro da mangueira e os terminais para fora solda 2 fios e estes 2 fios em uma bobina, pode experimentar varias,,, acho que melhor resultado de fio fino muitas espiras e ferrite...
  3. Cabo neste conector não é usado é sem ligação mesmo.
  4. Só para constar pois já é um Topico morto... eu tinha varias fonte e varias Placa sMain deste f4900 para (reparar e vender). aí precisava de um TV deste comprei um queimado de Raio,, troquei todas as placas, algumas mais de 1x... comprei 2x a ysus e 1x a x ou buffer.. e eu tinha 02 fontes boas e 1 main dela que funcionava em uma pl43f4000 (só dava diferença na largura, POIS NELA a pl43F4900 nunca consegui um brilhosinho na tela.. nadinha.(nem no auto-Gen) falo que só faltou trocar TELA e o Técnico (eu) heheheh. pelo visto, tbm aconteceu com colega,, eu encostei ela a meses, uma hora volto nela.. pois já usei a Main e a Fonte que estava 100%..
  5. Grave a eeprom 24c128 ela fica do lado oposto da placa, atras da nand...
  6. precisei das fotos tinham expirado mas achei estou upando,,,
  7. Eu pessoalmente sou Fã do rastre 2 Plus, tenho 1 e tbm tenho o Rastre anterior, mas gostei mais do 2 plus devido o Modo COMPARAÇÃO DE 2 CANAIS... como aqui é muito corrido, praticamente não tenho tempo de salvar curvas, e sempre tenho placas repetidas mesmo que tenham defeitos as 2 e que seja diferente os defeitos.., acaba servindo na comparação do estágio suspeito,,, então acabo comparando 2 placas e nem me preocupo com banco de curvas ainda.. além do suporte do Ricardo (o desenvolvedor) que é incrivel a atenção dele e paciência com os clientes.
  8. Muito Legal, como já tenho 1 desse e tbm 1 do modelo anterior, não seria justo eu participar , melhor quem não tem um ter tbm.. então torço para quem ganhar fazer bom uso, excelente ferramenta. boa sorte a tds vcs...
  9. Não adianta medir a saida aí sem carga(consumo) além do mais aí não é um DC pura, é um pwm.... sem os leds mede lá em cima... já para reduzir corrente se for a sua fonte assim.. tem em cima CON DOS LEDS..depois um capacitor retangular (costuma ser amarelo) depois um transformador pequeno branco DEPOIS o resistor que vai ter que aumentar valor,,, resistor safety de uns 2w deve ser 2,3ohms.... aumente 1,5 ohms em media que cai usn 40% a corrente.. nas que fiz era 2,3 coloquei serie um de 1,5ohms 2w que era os que tinha,,, até 2,2 a mais,,,deve aceitar. ou trocar o 2,3 por 3,9...
  10. eu não acredito nem ví que BGA de tvs precisem ser gravados, como colega disse é um processador apenas.. o que é gravado é as memorias ligadas a ele.. o que acontece que tem processadores com monte de final diferente , muitos basta uma letrinha lá no final não ser a mesma e não serve.. e tem Pior... BGA chineses, na verdade todos vem de lá,,, boa parte é de desmanche,, colocam esferas neles e sabe-se lá o estado que estavam e a temperatura usada no desmanche(desmanche é desmanche). já comprei bga da china que fundiu em 180 graus,,, era como novos deveria estar com solda free de chumbo,,,, e não era.. comprei 2. 1 funcionou e 1 não... já comprei uns com solda free, maioria funciona, mas virou e mexeu 1 não... então é arriscar,, sendo preço bom, vale o risco,,,
  11. o Cì aí em questão é um regulador de 3v3 formato sot23 recebe 5v e sai 3v3... uma plasma pl51f4000 me queimou 3 placas main da pl43 que cai na besteira de tentar testar nela... as 3 funcionando na 43... testei uma a uma na pl51 nem uma ligou e ouvi uma fumacinha em 1... depois fui ver as 3 queimaram este reg de 3v3 e 2 delas queimaram mais coisas, uns CI qfn do outro lado da placa e mais coisas juntas... a fonte saia uma tensão fora de controle e queimava este regulador certamente o 5v disparou (não sei como).. comprei uma fonte nova, mas acabei desistindo de continuar pois queimar 3 placas é demais o Regulador que serve no lugar tem no Ali e Mlivre, vai os links... https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1037491816-116569-ci-xc6206p332mr-reg-ldo-smd-33v-200ma-sot-23-_JM?quantity=1 https://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23/663983178.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2742b90aqm0F7x
  12. Leia e salve a sua antes por precaução, sei que nem precisa dizer, mas vai que o arquivo que postei tem algum problema,
  13. bem até eu que sou bem curioso, por hora devolveria ao cliente. e se a tivesse comprado guardaria pro futuro,, quase tudo que tentasse maior chance seria de piorar.
  14. não existe esquema eletrico desta parte de nem uma unica tela em todo planeta (eu era doido para conseguir algum pelo menos).. não há o que se possa fazer... somente apertar o lado do COF,, se desse contato, por alguma calço que nem no video aí coisa meio gambiarra, para cliente fazer não é viável.. daqui usn tempos trocaremos o COF, ate´ando fazendo experiências, mas demora e tbm não é viável,, só mesmo de experi~encia, ainda sem sucesso algum,,
  15. SOMENTE DE EXEMPLO,,,,,,
  16. não é led cof é aquele flat que pega da regua vcom (a que recebe o cabo LVDS) e outro lado faz contato com vidro da tela... o cof pode estar com defeito ou descolando do vidrO ou da regua... praticamente sem solução por hora.
  17. Eu já comprei e compro destes ponta agulha prontos a tempos.. são bons mas a ponta entorta facil, vivem me estressando aperto em alguma lugar e tombada e a pontinha é mole.. é de latão,,, a gente soldar uma ponta de aço (e ela pega solda facil), é uma beleza,, os meus tipo desse seu vou ter que soldar agulhas neles tbm, estão ficando feios na pontinha, mas a qualidade geral deles são uma beleza,,, nem se compara aos cabos normais que a gente comprava ou vinha nos multimetros, fios e bornes ótimos,
  18. Vai ser problema na tela, provável em algum COF
  19. Adaptei as Pontas do Rastre2 colocando agulhas nelas, vou por as fotos aqui, ficou ótima, faço isso em outras pontas até do osciloscopio, assim não escorrega de onde vai tocar,,,
  20. e aí amigo Gravou a nand? ou que solução teve o caso.?
  21. Sim concordo, tem aqui muito usuário pedindo dica para tv dele (1 post) e muitos nem terminam agradecendo,, mas acho que forum é para técnicos, eu ando respondendo pouco aqui por causa disso.
  22. @MartinhoB Upei o arquivo da 42PFL5008 que tinah salvo aqui no pc, arquivo não foi eu que lí.. nem foi testado pro mim, upei para esta seção do forum:
  23. 42PFL5008 PHILIPS NAND Visualizar Arquivo Tenho salvo este arquivo de nand, pessoalmente não testei ele. Uploader silvano servitec Enviado 02-01-2019 Categoria Philips
