gus_hex99
    Araguari MG
446 visualizações
Conquistas de gus_hex99
  1. Boa noite queria saber se o Gravador De Eeprom Ezp2019 consegue gravar a bios Winbond 25032BVSIG ela é uma flash SOP 8 Pinos 3Volts , 32M bits
  2. Boa noite queria saber se o Gravador De Eeprom Ezp2019 consegue gravar a bios Winbond 25032BVSIG ela é uma flash SOP 8 Pinos 3Volts , 32M bits
  3. gus_hex99
    dúvida XBOX 360 Cooler acelerado
    @alexklein Sim, ele funciona normalmente, rodei alguns jogos e não travou ou apresentou mensagem de erro, ele também não desliga. Quando está em funcionamento o cooler acelera e depois volta ao normal isso é feito rapidamente.
  4. gus_hex99
    Boa tarde, estou com um XBOX 360 pra manutenção e ele vem apresentando o seguinte sintoma: quando ele liga as vezes o cooler acelera e depois diminui a velocidade ou depois de algum tempo ligado ele também dispara e volta ao normal, isso acontece mesmo não tendo nenhum jogo rodando. Fiz toda a limpeza da placa e troca de pasta térmica, mas não resolveu, lembrando que o console não desliga ou apresenta qualquer mensagem de erro, ele continua ligado sem nenhum problema. Abaixo tem o vídeo do cooler.
  5. Boa tarde estou com um Dualshock 4 que o led laranja quando conectado no usb do computador acende e apaga rapidamente. Quando desconectei a bateria e liguei no usb ela acendeu normal.
  6. gus_hex99
    dúvida XBOX ONE X SEM VÍDEO
    Boa tarde, estou com um Xbox one x que não apresenta imagem, ele liga mas nada de imagem já fiz testes nas entradas HDMI e nada. Como não achei o esquema elétrico ainda não consegui verificar todas as tensões nem o ci do HDMI. Alguém tem o esquema elétrico dele ou sabe o que pode ser ?
  7. gus_hex99
    apresentação Gustavo - Araguari - MG
    Conheci o fórum por meio do google pesquisando sobre problemas eletrônicos. Trabalho com conserto de aparelhos eletrônicos e de informática há 10 anos, estudo eletrônica de forma autodidata há 12 anos. Tenho habilidades na area de computadores e aparelhos domésticos, pretendo adquirir conhecimento em outras areas como a de portáteis por exemplo. Sou uma pessoa que gosta de aprender e dividir conhecimento com os outros, sou muito curioso.
  8. Bom dia, estou com um duosat wave placa MS-H6400 REV0.2 que não liga, só fica no led vermelho, tentei restaurar pelo botão interno e nada. Verifiquei que tem alguns capacitores em curto , como o c57 perto da fonte o c78 perto da bobina l4, os eletrolítico tc2 e os ec2, tc24 e tc8 não apresentam voltagem, mas não consegui achar a causa. Medi as tensões primarias e está tudo ok, inclusive dando 12v no pino da fonte. Alguém sabe onde posso encontrar o esquema elétrico ou pode me ajudar com esse problema.
  9. gus_hex99
    apresentação Gustavo, cidade Araguari MG
    Através de link do google Meu nível é técnico iniciante Sou estudante de computação e sou autodidata em eletrônica, espero poder ajudar e encontrar respostas para minhas duvidas. sou uma pessoa que gosta de aprender e muito curioso por descobrir coisas novas.
