charlesmontteiro
Tudo que charlesmontteiro publicou
  1. Olá amigos. Estou aqui atrás da ajuda de vocês. Bem, deixa eu explicar como tá o andamento da minha analise e testes para esta placa. Primeiro quero dizer que esta placa chegou até mim sem ligar nada, nem mesmo os LEDs. Mesmo sem esquema, fiz uma analise e verifiquei que um CI de PWM (GS92A3) responsável pelos 5VA, não estava funcionando. Fiz a encomenda do mesmo, pois não tinha em minhas sucatas. Ao substitui-lo, a placa passou a gerar os 5VA, e os 3.3VA pelo regulador (GS1084L), mas não chegou a segurar o Power. Então constatei que o PWM OZ8660LN também estava com problema. Pois ao apertar o botão, a placa queria inicializar, mas na verdade só acendia um LED vermelho bem rápido. Então depois de trocar este CI, a placa passou a ligar, e deu ate vídeo. Configurei a data da BIOS, mas como o computador estava sem HD, não foi possível liga-lo totalmente. Bem, o cliente trouxe o HD, que estava com ele, e ao colocar, o Windows inicializou, chegou na Janela pra inserir a senha. E após alguns segundos, deu tela azul. Eu esperava algo do tipo, pois o cliente estava usando esse HD numa case externa para acessar seus arquivos. E depois de algumas tentativas de reparar a inicialização. O computador deixou de exibir vídeo. Nem mesmo com o teclado usb ligado o LED do NUMLOCK acendia, e muito menos sem o HD, pois fiquei achando que poderia ser ele o causador. Então meus amigos, voltei a analisar a placa novamente, e posso assegurar que a mesma ainda esta gerando as tensões, inclusive o processador esquenta. Na fonte de bancada, o consumo não chega a 500mA. Já fiz uma ME, o consumo aumenta um pouco, mas não chega aos 600mA, e nem da vídeo. Ah, e mais um detalhe. Depois que damos o POWER na placa, ela liga, e depois de quase 1 minuto, ela reinicia. E fica neste looping. Outra coisa que eu observei quando ainda estava fazendo a analise prematura dela. Ou seja, antes dela gerar os 5VA, é que próximo ao processador, ou ate mesmo o processador, não consigo identificar de onde vem. Mas é possível ouvir um ruído de alta frequência. Mesmo depois que ele ligou antes de colocar o HD no canto. Era possível ainda ouvir este ruído. Lembro que as vezes eu jogava um pouco de álcool isopropilico próximo ao processador, e este ruído aumentava. As vezes eu colocava o dedo em cima dos componentes próximo ao processador, e o ruído sumia. Observei que existe um cristal próximo ao processador. Cheguei até troca-lo, mas o ruído não sumiu. Lembrando que o processador dela é um 3DL, Intel i5. Se alguém puder me ajudar no que posso fazer agora. Por que eu estou sem opções de analise, ainda mais sem o esquema elétrico. Obs.: Já troquei o SIO, e já regravei a BIOS.
  2. Olá amigos. Como estou com outras demandas. E já tentei de tudo nesta placa (pelo menos com o conhecimento que tenho). Andei lendo alguns tópicos aqui no fórum relacionado a essa placa, e cheguei a conclusão que seria PCH em curto mesmo. Já que a mesma esquenta muito em apenas 10 segundos, aponto de queimar o dedo. Então já alterei o tópico para devolvido. No mais, agradeço bastante a todos que que tiraram um tempinho pra me ajudar. Muito obrigado !
  3. pelo tempo que a placa fica ligada, ou seja uns 10 segundos, sim, esquenta que queima o dedo.
  4. Amigo não sabia que a bateria poderia causar esse sintoma de ligar sozinha. Irei verificar a mesma. Continuando a analise aqui, verifiquei uma continuidade após a PL4601, mas já testei os capacitores da linha e não encontrei nenhum em curto. Essa continuidade é normal nesta linha ?
  5. Não encontrei esse resistor. Mas consegui fazer o teste no pino 2 do SIO. Nada de tensão nesse pino, nem frequência. Como falei no inicio. O PCH_SUSCLK_KBC quando a placa liga sozinha tem, 3,3v. Mas quando ela desliga, essa tensão cai para 1,7v e aparece uma frequência de 32kHz. Qual seria outra abordagem que eu poderia tentar ? Pois analisando a sequencia de start AC da placa, eu consigo achar todos sinais ate chegar nesse PCH_SUSCLK_KBC, que cai para 1,7v quando a placa desliga. E tb acho tensão no AC_PRESENT, que é o ultimo estagio até pressionar o botão power. Só para acrescentar. Quando a placa liga sozinha, e depois desliga, ao pressionar o botão power nada acontece.
  6. @crazyfrog1809 isso amigo. Vou ate acrescentar no titulo
  7. Olá amigos de bancadas. Estou com um problema e ainda não consegui solucionar. Recebi esse notebook para reparo, e o mesmo apresenta o seguinte sintoma: Ao plugar a fonte, a placa liga sozinha, tem consumo de quase 50mA, não apresenta imagem, não tem sinal com um teclado externo, e após uns 10 segundos desliga. Observações que fiz: Percebi que logo que a placa liga sozinha, a PCH aquece muito rapidamente, mas o processador não aquece nada. As seguintes tensões estão presentes: 3D3V_AUX_S5 S5_ENABLE 5V_S5 3D3V_S5 +5VA_PCH_VCC5REFSUS PM_RSMRST# Verifiquei que tenho todas as tensões primárias: 3V, 5V e 15V Já regravei a BIOS A tensão do KBC_PWRBTN# no SIO cai a 0v quando o botão POWER é pressionado. Quando eu aterro o RSMRST# no SIO a placa liga da mesma forma que citei no inicio. Sem vídeo, Sem processador aquecendo, consumo não passa de 50mA e PCH esquenta, e após uns 10 segundos desliga. Cheguei a seguinte dúvida: Ao aferir a tensão em PCH_SUSCLK_KBC, tenho 1,7v a 32kHz, mas ao medi-lo quando a placa liga sozinha, tenho os 3.3v. Minha dúvida é: O que mais posso verificar para constatar onde tá o problema ? Essa tensão em PCH_SUSCLK_KBC está correta ?
  8. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Através de pesquisas no google, sobre problemas relacionados a placa de notebooks. 2. Qual seu nível técnico? Técnico 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Já tenho muitos cursos na área de informática, com ênfase e programação. E na área de eletrônica, tenho o conhecimento adquirido na faculdade, leituras de livros e apostilas. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Eu me chamo Charles Monteiro, tenho curso técnico em informática, estou cursando engenharia de energias, e sou um apaixonado por eletrônica e programação.
