niltontek
0.12 -
515 -
548 [ Doar ]
Tudo que niltontek publicou
bios Placa mãe Modelo Advantech AIMB-766 REV.A2
niltontek postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Placa mãe Modelo Advantech AIMB-766 REV.A2 Visualizar Arquivo Placa usada em equipamento industrial. Bem rara. Bios funcionando 100%. Uploader niltontek Enviado 11-06-2021 Categoria Outros -
bios All in on AOC DA181 CA185MA Versão Atualizada Bios 32mb
All in on AOC DA181 CA185MA Versão Atualizada Bios 32mb Visualizar Arquivo Obs: A versão original vem com bios de 16mb. Porém essa versão dá alguns problemas de Boot. Essa versão que estou disponibilizando corrige alguns Bugs como esse. 100% funcional, testada. Uploader niltontek Enviado 27-04-2021 Categoria AOC -
A princípio parecia ser somente a troca da bateria, pois no Windows indicava a substituição da mesma. Mas, as piscadas do led laranja indicando bateria ruim não eram as padrões desse modelo de Acer, eram mais curtas. Troquei todos os componentes suspeitos nesse setor. Ci BQ25247A, Fets, diodo zener e nada. Passei a desconfiar dos capacitores ligados ao circuito. Os 3 que estão descritos na figura estavam com a capacitância alterada. bastou troca-los pra resolver. Na dúvida pode-se trocar todos os capacitores smd envolvidos nessa setor. É uma área que costuma aquecer bastante devido ao fato da bateria estar em constante carregamento. Quero compartilhar essa dica com os colegas reparadores. Bom trabalho a todos!
Visualizar Arquivo mini pc MMX232 bios ok. funcionando Uploader niltontek Enviado 24-07-2020 Categoria Outros
Visualizar Arquivo Afox H61-MA5-V2 Bios atualizada 100% funcionando. Se gostou Uploader niltontek Enviado 19-02-2020 Categoria Outros
Visualizar Arquivo Asus Z87M-PLUS rev. 1.05 Arquivo retirado de uma placa 100% funcionando, ou seja tem exatamente 8.192kb. Se gostou Uploader niltontek Enviado 05-02-2020 Categoria Asus
Visualizar Arquivo Lenovo IQ1X0MS ver.1.0 Dual bios U27 25L08 U4 25L128 Uploader niltontek Enviado 06-11-2019 Categoria Outros
Visualizar Arquivo Studio 540 540 S IPIEL-RN2 Bios retirada de um equipamento 100% funcionando. Uploader niltontek Enviado 03-10-2019 Categoria Dell
Segundo o cliente, o note parou de carregar a bateria de uma hora pra outra, ficando com apenas o led indicador da bateria piscando. Ele achou que fosse a bateria, então comprou outra, trocou, mas continuou o mesmo defeito. Analisando o circuito observei que em ESD6 deveria ter uma tenção de referencia de 3,3v em SMC (pino 4) e SMD (pino3). Aonde deveria ter os 3,3v tinha apenas 0.8v. Visto que todos os componentes ligadas a ele estavam bons, não me restou outra alternativa senão troca-lo. O grande problema nessa hora é conseguir o mesmo componente. Como eu não tinha nenhum outro note Dell igual sai a procura de um substituto. Encontrei um note Acer aspire 4552 o componente com a mesma função embora com outro código. Substitui o ci ST2304 pelo ci CM1293A do acer. Após a troca o note passou a carregar a bateria normalmente. Se gostaram da dica Obrigado!
devolvido asrock / h55m-le / nao liga ( morta )
niltontek respondeu o tópico de dadosbh em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Observou se a PS está aquecendo muito? Caso sim, pode ser ela o problema. -
Geralmente o chip lan entra em curto e causa esse defeito. Retirando ele a placa deve ligar normalmente. -
Visualizar Arquivo LENOVO Think Centre BRISTOL-GF REV 3.1 Bios ok Uploader niltontek Enviado 06-03-2019 Categoria Outros
Asus TP301U mb TP301UJ REV. 2.1 Visualizar Arquivo Uploader niltontek Enviado 01-03-2019 Categoria ASUS
esquema Acer Nitro AN515-51 C5MMH/C7MMH LA-E911P
Visualizar Arquivo Acer Nitro AN515-51 C5MMH/C7MMH LA-E911P Esquema completo Uploader niltontek Enviado 19-02-2019 Categoria ACER -
- 1 comentário
- 23
resolvido Fonte HP com 3 fios
niltontek respondeu o tópico de mariasmf em Casos resolvidos - Notebooks
Pode ser tanto próximo ao plug , quanto dentro da fonte. O importante é o pino central do plug ser ligado a essa resistência (que no original é de 300k, mas que pode ser usada uma de 330k que é um valor comercial mais fácil de encontrar) que por sua vez vai ao +19v.
