Pedrosilva701
0.08 -
107 -
41 [ Doar ]
Tudo que Pedrosilva701 publicou
Xbox one fat / REV. E / Não faz verificação
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Vídeo Games
Verifique se as tensões standby estão corretas 5v, 3.3v, 1.8v, 1.1v, elas ficam nesse setor que você soldou esse fio, essas tensões deve aparecer quando o console estiver com a luz laranja da fonte acesa. TP4B3= 5V TP4C1= 3.3V TP4B1= 5P0 DUAL TP4D2= 1.8V TP3C1= 1.1V Se estiverem todas OK, verifique se tem 5v nessa bobina mais perto dessa entrada USB, essa tensão tem que aparecer a hora que você preciona o botão de ligar do console.- 46 respostas
 dúvida RX 5700XT NITRO+ não liga
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Irton Silva em Placas de Vídeo
é provavelmente pode ser defeito no chip só retirando pra ver se esses valores se normalizam, pq todas as bobinas estarem com resistencia baixa é muito suspeito do chip está com defeito. Já que seu primo possui estação pode ser uma boa pedir pra ele retirar, se normalizar quando retirar ai o defeito é o chip. E só mais uma pergunta: Essas bobinas não possuem nada de tensão nelas? -
Vc tem tensão nessa bobina atraz da placa perto do PCI express?
GPUs modernas possuem Resistencia baixa cerca de 0,5 Ohm nas bobinas que alimentam o chip grafico. Qual é a resistencia que vc medium no chip e na linha das memorias? Pq se o chip gráfico estivesse em curto o computador nem Daria sinal de vida com ela conectada. As linhas de memória tbm vão apresentar Resistencia abaixo dos 50 ohms dependedo da fabricante da memória, podem apresentar na casa dos 20 ohms dependedo da fabricante. Fez a aferição na escala de continuidade ou na escala de resistência do multimeter?
Boa noite! Sim, imaginei que seriam diferentes. Então já encomendei o Ci correto da China, só esperar chegar e testar ver se a placa volta a vida. Obrigado pela sua ajuda amigo!
- 2 respostas
- componente
- up9511p
- (mais 3)
O fato de ter um "fiozinho" soltado no lugar do fusivel não iria interferir da placa ligar e dar imagem, pq já fiz isso com varias placas e funcionaram normal, só quando vc coloca "carga" na placa ai esse fiozinho se rompe com a corrente que a placa precisa.
Desculpe responder só agora estou na correria! A placa tem todas as tensões nas bobinas? Se tiver todas as tensões corretas pode ser um defeito de BIOS se uma hora reconhece e outra não. Tentata ligar o pc pela onboard e abre o GPUz e seleciona a Rx5700xt e ve se aparece a versão da BIOS no campo, se não aparecer pode ser outro indicio de problema na BIOS.
 dúvida Xbox One S 2 componentes soltaram da placa
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Joelma Cicera em Vídeo Games
Agora se for para comprar procura no aliexpress HDMI2C2 5F2 desse jeito sem o _- 4 respostas
- xbox
- componentes
(mais 2)
https://www.st.com/resource/en/datasheet/hdmi2c2-5f2.pdf Datasheet HDMI2C2_5F2- 4 respostas
- xbox
- componentes
(mais 2)
Verifica se não tem curto em nenhum mosfet e em nenhuma bobina, pq esse fusivel não queima atoa.
Pode substituir por outro de 3a se for mesmo de 3a, ou pode pegar um fio bem fininho e fazer um jumper de um lado pro outro do fusivel para ver se a placa liga, isso somente pra teste (MAS SÓ FAÇA ISSO SE NÃO HOUVER CURTO DO OUTRO LADO DO FUSIVEL).
U8B1 = HDMI2C4_5F2 U7B2 = HDMI2C2_5F2 Joga no google pra ver se vc consegue encontrar eles.- 4 respostas
- xbox
- componentes
(mais 2)
 dica Componente UP9511P é equivelente ao NCP81610?
Pedrosilva701 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá pessoal, tudo bom!? Estou com uma placa de video aqui em mãos e ela está com problema no controlador das phase do vrm e preciso substituir ele, ela usa um NCP81610, mas eu não tenho esse controlar aqui agora, tem apenas um UP9511p de uma placa sucata e gostaria de saber se eu posso usar esse up9511p no lugar do NCP81610, pesquisei o datasheet deles e parecem ser identicos, mas antes de substituir gostaria de saber se eu realmente posso colocar esse no lugar do outro. Se não eu vou ter que pedir na china.- 2 respostas
- componente
- up9511p
- (mais 3)
Complicado dizer sem ver, mas sugiro testar outra fonte.
 dúvida Primeiros passos em manutenção de placas de video
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Lemos Tech em Treinamento Eletrônica
https://repair.wiki/w/Nvidia_Pascal_(GTX_1000)_GPU_Diagnosing_Guide https://repair.wiki/w/Nvidia_Turing_(RTX_2000)_GPU_Diagnosing_Guide https://repair.wiki/w/AMD_Polaris_(RX_400/500)_GPU_Diagnosing_Guide Está em Inglês mas acho que dá pra traduzir com o google chrome, vai ajudar bastante se vc já tem conhecimento em eletrônica. -
 em análise Xbox one Fat Rev B nao faz varredura
Pedrosilva701 respondeu o tópico de SrOliveira em Vídeo Games
A bobina do ci de rede tem que ter 1v ao apertar o botão de ligar do console, essa tensão é gerada pelo próprio CI de rede, se não tem ela, verifique se há alimentação no CI de rede, nesse transistor tem que ter 3.3v no pino do meio. Se sua placa for desse mesmo modelo, pq tem placa que esse circuito é diferente. -
 resolvido RTX 2060 6gb Zotac Faltando componentes
Pedrosilva701 postou um tópico em Placas de Vídeo
Ei pessoal! Estou com uma rtx 2060 6gb zotac, ela tem 1,8v mas não tem tensão Vcore (NVVDD), e fazendo uma inspeção visual notei alguns componentes faltando ao redor do CI que controla o vcore (NCP81610) mas não tenho nenhum esquema ou boardview de desta placa para saber o que são esses componentes e quais são seus valores, gostaria se alguém já trabalhou nessa placa ou conhece ou tem essa placa. Analisei datasheet do NCP81610 e notei que esses componentes faltantes são da linha VREF e VRMP e acho que pode ser por isso que esta placa não possui tensão Vcore (NVVDD). Não tenho nenhum curto em nenhuma bobina da placa, e nenhum curto em volta do NCP81610. Se alguém tiver alguma dica ou puder ajudar, ficarei muito grato. Muito obrigado! -
 em análise Xbox one fat blackout
Pedrosilva701 respondeu o tópico de Canal do Divino em Vídeo Games
R9F10 = 10K; R9F14 = 0 OHMS; R9F13 = 0 OHMS; R9F9 = Não encontrei. Tenho uma placa sucata e memcore TP6E2 da 62 ohms em escala de resistência. -
Quando você levantou a bobina L5F1 você tentou ligar o cosole pra ver se ele ainda desarma a fonte, pq se não desarmar é curto na NBCORE que fica dentro da CPU e ai já era. Eu já peguei um cosole que estava em curto essa linha, mas eu não tenho nenhum placa aqui agora pra saber a resistência correta. -
Verifique também se não tem curto na 5p0 standby (TP4B3, L3B1).
Depende, mas em 90% dos caso é curto na linha de 12v, check todos os mosfets do VCORE, das memórias, da NBCORE, pra ver se não tem curto, na maioria dos casos é isso.
Sim, tenho tensão na bobina e o U5 foi trocado duas vezes, comprei novo no aliexpress, só não cheguei o regulador 3.3v pq não consegui localiza-ló pq não tenho esquema e nem boardview desse placa especifica.
Então vou ter que verificar essa tensão vin, pois eu troquei 2x UP1728Q pra ter certeza e continua com o problema, e eu não sei se estão faltando alguns componente envolta do UP1728Q pq eu peguei um esquema eletríco de outra placa que usa esse mesmo UP1728Q e tem alguns resistores que a minha não tem.
