Rhuan
0.04 -
176 -
83 [ Doar ]
Tudo que Rhuan publicou
Nobreak nhs mini III 600va 130v saída em rede placa mini AC_0 461222
Rhuan respondeu o tópico de Rhuan em Fontes & No-Breakes
@isaelf isso mesmo, MINI (AC_0) Todos os resistores estão no valor correto, sem alteração. Notei que quando a tensão cai na entrada, ele sobe a saída. Mas quando a volta ao normal na entrada, a saída fica em 130. Só se desligar e ligar denovo ele fica em 120 na saída. Até achei que poderia ser os reles, mas foram trocados e os que estavam nele ainda estavam bons. -
 dúvida Nobreak nhs mini III 600va 130v saída em rede placa mini AC_0 461222
Rhuan postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Estou com esse nobreak que está com 130v na saída em rede (entrada 220v), porém no inversor está normal 120v. Já foi trocado os reles, lm324, uln2003. Minha dúvida é se é normal esses 130v na saída e se está dentro da faixa de operação desse aparelho -
 dúvida Nobreak sms new station 700 va PCIV 023532 apitando mesmo com bateria nova
@joao lima RV opa, troquei e continua na mesma. Só após completar a carga que o defeito aparece -
Estou com esse nobreak sms new station 700va PCIV 023532, que após completar a carga e tentar ligar ele em rede, faz o auto teste e fica apitando avisando que a bateria está ruim. Porém a bateria está nova, e segurando carga. Detalhe, isso só acontece quando ele completa a carga da bateria. Se estiver carregando, e ligar ele, o defeito não ocorre. O carregador está oscilando entre 13, 15.30v e estabiliza em 13.70v Parte pela bateria e segura carga Não está retornando energia pelo cabo Ventiador substituido Alguma dica? -
@ohm Opa, troquei o diodo por um que tinha aqui 5v1 para testar, mas ele entra em curto. No tl tem 2.5 no pino 1.
 resolvido Fonte atx dex 520w tensão alta no stand-by
Rhuan respondeu o tópico de Rhuan em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@jone melo deu 2.5 -
@Cicero Mota @jone melo achei o defeito. Se prestar a atencao na foto onde esta o pino 1 do opto, tem um risco preto ao lado dele. Nao e a marcacao do pino 1 do opto, ele foi ligado invertido . Ao inverter o opto acoplador, a fonte subiu normal, e agora esta em testes. -
@Cicero Mota Em stand by. @jone melo Vou providenciar. -
@jone melo Entendi. Estou verificando novamente os resistores. -
@jone melo Sem fonte de bancada -
@jone melo Os dois estão ok. Um de 10k5 e outro de 10k. Já troquei o opto e tl, mas fica a mesma coisa -
@jone melo Blz vou verificar -
@ohm Filtro. Ela tem pfc passivo (aquele transformador extra no primário), e chave 110/220 -
@jone melo kkk Blz. Amanhã faço os testes. -
Estou com essa fonte que carbonizou o diodo zener na linha do stand-by, porém como carbonizou não sei qual a referência. Alguém teria alguma dica?
Rhuan postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá, estou com essa fonte, que ao ligar na lâmpada série acende, e a tensão do stand-by está com 17v, e fio verde 5v. Realizei a troca dos capacitores do standby, mas continua com 17v. Não encontrei curto no primário e secundário. Foi verificado resistores do primário, e tinha um de 330k 1w alterado. Soldas ok. Foi trocado o pwm tl494 e sem sucesso. Chega algo em torno de 30v na alimentação desse ci. Alguma dica? -
Nobreak sms station II Placa PCIV013846 Não Carrega a bateria
Rhuan respondeu o tópico de Norberto Rocha em Fontes & No-Breakes
@Norberto Rocha O ventilador dele está conectado? A bateria está boa? Sempre se testa nobreak primeiro em bateria, depois em rede. Tenta também trocar esses lms 324. Quando o inversor queima, um deles vai junto.
