Repare informatica
    5 [ Doar ]
Tudo que Repare informatica publicou
  1. amigo o erro que seu notebook esta exibindo é relacionado a drivers e sistema incompatível... fiz uma pesquisa rápido Kernel Security Check Failure. O que isto significa é que um ou mais de seus arquivos de sistema falharam em uma verificação de integridade ou compatibilidade. Por um acaso consegue dar Boot pelo pen drive? tenta iniciar com o linux em um pen drive e verifica se vai conseguir ligar o notebook
  2. Peguei um caso ao qual a memória onboard causava tela azul, a imagem a qual o amigo colocou acima esta mostrando o procedimento que você pode fazer para desabilitar a memória dedicada, trocando os lados dos componentes, caso mesmo assim não de para ter 100% de certeza você precisará remover os chips, mas creio que só com a troca dos componentes mostrados ali acima você ja consiga desabilitar amigo.
  3. Bom dia amigo se não me engano este modelo para desativar as memórias onboard somente removendo os chips de memórias. Se remover a alimentação poderá desativar a voltagem do Slot junto.
  4. Para ajudar, amigo removi apenas a pl1101 e foi desativado o vídeo, no meu caso o notebook congelava totalmente e somente desligando e quando ia iniciar com o gráfico dava erro no sistema e tinha que formta-lo, após a remoção consegui formatar e utilizar o mesmo normalmente.
  5. Testei 3 arquivos e com chip de bios diferente, porém conforme o arquivo a ´placa liga e desliga ou pisca apenas o led, então acredito que também que seja bios, porém peguei as bios que estavam aqui no fórum apenas uma a máquina ligou perfeitamente porém fica ligada e não gera vídeo, vou procurar se houver mais arquivos regravar e volto com a resposta
  6. Boa tarde, pessoal estou com essa placa mãe em bancada a mesma estava morta ao analisar encontrei um curto logo na entrada, trocado o pq27 e um capacitor a frente a placa mãe voltou a ligar, porém ela ligava e desligava, logo após regravei a bios, feito o mesmo a placa mãe liga e não gera vídeo, processador aquece, se conectar o teclado capslock liga e desliga. Tenho os 3.3 na Bios tenho 3v e 5v, tenho também a voltagem das memórias, ja testei com outra tela e com outra memória, alguém teria alguma dica? Quando ligo na fonte tenho o consumo de 0.28 e nada mais.
  7. Se em outro notebook reconhece o HD e o mesmo está ok pode ser o cabo flat sim amigo, ideal seria testar com outro. Chegou iniciar o sistema em outra máquina?
  8. Boa tarde galera deixando esse tópico como dica da linha samsung, o mesmo chegou em bancada com este defeito não reconhecia auto falante e a notificação estava "nenhum Headset ou auto falante conectado" fiz a troca do CI de áudio e o mesmo voltou a funcionar normalmente
  9. Bom dia amigos peguei a mesma placa, a minha foram 2 problemas 1 era o processador com defeito após a troca dos 2 placa deu vídeo normalmente, primeiro testei com duas memórias, quando colocava há que não era compatível o mesmo beepava sem parar, depois fiz teste com o processador um danificado e outro bom, quando inserido o com defeito há mesma beepava sem parar, após a troca dos 2 ligou normalmente.
  10. 1. Conheci a eletronica Br atráves da internet. 2. Nivel Técnico. 3. Conhecimento em geral. 4. estou nesse ramo a 10 anos trabalho com smartphones e notebooks.
