LUIZHENRIQUE450
0.02 -
30 -
75 [ Doar ]
Tudo que LUIZHENRIQUE450 publicou
Conhecendo PWM e o Circuito Regulador De Vcore
LUIZHENRIQUE450 comentou no arquivo de groyks em: Eletrônica
 bios Bios Motherboard TUF GAMING B460M-PLUS
LUIZHENRIQUE450 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Motherboard TUF GAMING B460M-PLUS Visualizar Arquivo Bios Motherboard TUF GAMING B460M-PLUS Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 26-05-2021 Categoria Asus-
- motherboard
- gaming
- motherboard
- gaming
 bios Bios para Motherboard PRIME H310M-E Versão 3201 ( Beta)
Bios para Motherboard PRIME H310M-E Versão 3201 ( Beta) Visualizar Arquivo PRIME H310M-E BIOS 3201 ***Leia texto abaixo*** "Adiciona suporte de BAR redimensionável para placas da série Nvidia RTX 30 para potencialmente oferecer mais desempenho aos jogadores em títulos selecionados. Observe que esta é uma versão beta do BIOS da placa-mãe que ainda está em teste final antes de seu lançamento oficial . O UEFI, seu firmware e todo o conteúdo nele encontrado são fornecidos "no estado em que se encontram" e "conforme disponível". A ASUS não oferece nenhuma garantia, expressa ou limitada, quanto à adequação, compatibilidade ou usabilidade do UEFI, seu firmware ou qualquer um de seu conteúdo. Exceto conforme fornecido na garantia do Produto e na extensão máxima permitida por lei, a ASUS não é responsável por danos diretos, especiais, incidentais ou conseqüenciais resultantes do uso deste BIOS beta. " Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 26-05-2021 Categoria Asus-
- motherboard
- prime
- (mais 4)
8 downloads
PRIME H310M-E BIOS 3201 ***Leia texto abaixo*** "Adiciona suporte de BAR redimensionável para placas da série Nvidia RTX 30 para potencialmente oferecer mais desempenho aos jogadores em títulos selecionados. Observe que esta é uma versão beta do BIOS da placa-mãe que ainda está em teste final antes de seu lançamento oficial . O UEFI, seu firmware e todo o conteúdo nele encontrado são fornecidos "no estado em que se encontram" e "conforme disponível". A ASUS não oferece nenhuma garantia, expressa ou limitada, quanto à adequação, compatibilidade ou usabilidade do UEFI, seu firmware ou qualquer um de seu conteúdo. Exceto conforme fornecido na garantia do Produto e na extensão máxima permitida por lei, a ASUS não é responsável por danos diretos, especiais, incidentais ou conseqüenciais resultantes do uso deste BIOS beta. "- 1 comentário
- motherboard
- prime
- (mais 4)
 bios Bios para Motherboard PRIME B460M-A Versão 1605
Bios para Motherboard PRIME B460M-A Versão 1605 Visualizar Arquivo Bios para Motherboard PRIME B460M-A Versão 1605 Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 26-05-2021 Categoria Asus-
- motherboard
- prime
(mais 3)
- motherboard
- prime
(mais 3)
 bios Bios para Motherboard ASUS A68HM-PLUS
Bios para Motherboard ASUS A68HM-PLUS Visualizar Arquivo Bios para Motherboard ASUS A68HM-PLUS Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 26-05-2021 Categoria Asus-
- motherboard
- pc
(mais 2)
- motherboard
- pc
(mais 2)
 esquema Esquema Elétrico da Placa mãe msi_ms-7024_r130
Esquema Elétrico da Placa mãe msi_ms-7024_r130 Visualizar Arquivo Esquema Elétrico da Placa mãe (msi_ms-7024_r130) Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 25-05-2021 Categoria Msi-
- motherboard
- pc
- (mais 3)
LUIZHENRIQUE450 postou um arquivo em Msi
- motherboard
- pc
- (mais 3)
 esquema Esquema elétrico da Placa mãe - msi_ms-168a_r0a
Esquema elétrico da Placa mãe - msi_ms-168a_r0a Visualizar Arquivo Esquema elétrico da Placa mãe ( msi_ms-168a_r0a) Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 25-05-2021 Categoria Msi -
 esquema Esquema elétrico da placa mãe gigabyte_ga-8gem800_r1.0
Esquema elétrico da placa mãe gigabyte_ga-8gem800_r1.0 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da Motherboard da Gigabyte (gigabyte_ga-8gem800_r1.0) Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 25-05-2021 Categoria Gigabyte -
LUIZHENRIQUE450 postou um arquivo em Gigabyte
 esquema Esquema elétrico Placa mãe gigabyte_ga-8i945ae-ae_r1.1
Esquema elétrico Placa mãe gigabyte_ga-8i945ae-ae_r1.1 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da Motherboard da Gigabyte (gigabyte_ga-8i945ae-ae_r1.1) Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 25-05-2021 Categoria Gigabyte -
 em análise Nobreak NHS Premium senoidal GII 2000VA PRPWM9R2 Não liga.
LUIZHENRIQUE450 respondeu o tópico de eufernandes em Fontes & No-Breakes
Beleza amigo! Qualquer novidade volte a postar os resultados. -
Em relação ao FET, vc precisa verificar o circuito e o CI que dispara ele (driver). geralmente quando o FET ou IGBT queimam os drives também são afetados. -
Cara pelo que já vi, neste modelo a tensão da bateria é só 72VDC, ou seja 6 baterias de 12VDC. -
 dúvida Inversor WEG CFW10 ajuda na identificação de componente
LUIZHENRIQUE450 respondeu o tópico de LucT em Identificação e Equivalência de Componentes
PLACA PRPWM(9R2)-72V Visualizar Arquivo PLACA NHS PREMIUM SENOIDAL 2000VA PRPWM(9R2)-72V Uploader LUIZHENRIQUE450 Enviado 25-05-2021 Categoria Fontes & Nobreaks
olá amigo em relação ao FET danificado voçê tem que verificar os drives deles se estão bons. Tenho um arquivo que pode ajudar. E no caso de não ligar, verifique o circuito do PWM 3845 (U6) -
 notícia Inversores de Frequência WEG - CFW09 - Testes após reparo
LUIZHENRIQUE450 postou um tópico em Assuntos Diversos
Olá. O objetivo deste tópico é demonstrar o procedimento de teste indicado pela WEG após o reparo nos inversores de frequência da linha CFW09. Este teste irá forçar o equipamento a condições extremas de uso, para verificar possíveis falhas. Irei descrever o passo a passo dos parâmetros e explicá-los 1 - Programe os seguintes parâmetros: P000 = 123 (Senha para liberar os parâmetros ocultos) 2 - Verifique se P156 a P158 estão de acordo com o motor utilizado (Parâmetros de ajuste de sobrecarga do inversor) 3 - Programe P610 = 1, Com o P610 = 1 o inversor fica revertendo automaticamente, indo do máximo num sentido de giro até o máximo no outro, obedecendo as rampas de aceleração e de desaceleração. As reversões começam assim que a velocidade nominal for atingida. 4 - Com o motor rodando ajuste as rampas (P100 e P101) e a regulação do link CC (P151 e P152) de modo a obter a maior corrente sem causar erros E01 (sobretensão) e E05 (sobrecarga). 5 - Após o teste retornar P610=0 É recomendado deixar o inversor em teste de carga por no mínimo 2 horas; Qualquer dúvida é só perguntar.- 1 resposta
- inversores
- frequência
(mais 4)
