gff311200
    10 [ Doar ]
Tudo que gff311200 publicou
  1. Bom dia, estou com um nobreak NHS Premium GII 3000VA, referencia na placa é PRLS AC0, o mesmo está funcionando normalmente no modo rede, apresenta tensão de saída e também está carregando as baterias, mas ao retirar a tensão de entrada o mesmo não apresenta nenhuma tensão na saída, ao fazer a inversão ele permanece ligado com sua ventoinha e LEDS funcionando mas não apresenta nenhuma tensão na saída. A única avaria detectada na inspeção visual no componente D30, que estava carbonizado, fiz a substituição do mesmo mas o problema persiste... Toda ajuda é bem vinda ... Esquema elétrico que encontrei desse nobreak...
  2. @joao lima RV Boa observação amigo, vou ir até o local fazer a instalação do equipamento e verificar a carga que está ligada a ele para que não aconteça novamente !! Obrigado pela observação !
  3. Boa tarde, estava verificando os circuitos e seguindo as trilhas a procura de um algum componente em curto, até que removi o Power Mosfet IRFB4710 (Q312), após fazer testes com auxilio do multimetro digital, eu pude observar que o mesmo apresentou estar totalmente me curto, ocasionando então o rompimento do fusivel F303. Após substituir o componente por um em pleno funcionamento o nobreak voltou a operar normalmente, sem nenhum problema... Obrigado pela atenção!
  4. @joao lima RV Boa tarde, a referencia na placa é: RV12A ID:88150 07/12/2017 Eu segui as trilhas, elas levam a ligação do polo negativo das baterias, passam por uma série de diodos e resistores, todos os componente relacionados a essa trilha foram testados como citei na abertura do tópico, problema é que sem esquema elétrico não estou conseguindo identificar o que está causando o curto, vou anexar fotos do circuito a qual eu estou com problemas... Segue abaixo fotos do circuito e referencia da placa:
  5. Bom dia, Solicito ajuda aos demais membros do forúm, chegou na assistencia um nobreak APC BACK-UPS 2200VA BI, foi trocada as baterias e enviado para o cliente, após alguns dias o cliente enviou um video do mesmo que estava apresentando 6 bips curtos e a luz de atenção da bateria acesa, cliente retornou o equipamento e foi destinado a minha bancada, ao fazer testes observei o mesmo problema ... Fiz a desmontagem do equipamento e em uma primeira análise da placa observei um fusível queimado [F303], fiz uma ponte com um fio bem fino para simular um fusivel e o mesmo venho a romper novamente, então fui seguindo o circuito para ver se poderia ter algum componente em curto causando esse problema... Componentes que testei: - Diodos, D311, D308, D307, D310, D309, desoldei os mesmo da placa e testei, todos apresentaram bom funcionamento; -Capcitor C300, desoldado da placa e testado com capacimetro e apresentou bom funcionamento; -Resistores R312, R314, R313, R315 Desoldei os mesmo e testei com multimetro e apresentaram suas devidas resistencias, sem problemas; -Transistor Q310[TIP42C], Transistor PNP, retirado da placas e efetuado testes com multimetro na escala de Diodo e o mesmo não apresentou nenhum problema; -Transistor Q311[BC327], Transistor PNP, retirado da placa e efetuado teste com multimetro na escala de Diodo e também não apresentou problema; Após esses testes eu fiz outro jumper no F303 com um fio fino para simular um fusivel e desconectei as baterias da placa e fiquei observando, ao injetar tensão de entrada na placa instantaneamente o F303 rompe causando uma pequena chispa... Preciso de orientação para tentar achar esse problema, alguém sabe em dizer oque pode estar causando o rompimento desse fusivel ? Obs.: Devido a esse circuito levar ao polo negativo das baterias eu acredito que ele esteva relacionado com o problema ... Mas não tenho certeza pois o esquema que consegui no fórum não existe esse F303, acredito não ser o esquema dessa placa ... Segue abaixo link do esquema que achei no fórum: Segue abaixo, fotos que tirei da placa na região quee está apresentando o problema.... WhatsApp Video 2023-05-18 at 10.50.30.mp4
  6. Bom dia, Solicito ajuda dos colegas, estou com um nobreak SMS Legrand Mirage 2kVA 110v, cliente se confundiu ao ligar o nobreak e injetou uma tensão de 220v, causando carbonização de componente do circuito de entrada da placa, após limpeza e troca dos componentes danificados o nobreak voltou a receber tensão de entrada normalmente, equipamento ligou e aprensentou tensão de saída, porém o autoteste dele indentificou uma anomalia no circuito de carregamente, aprensentando o erro " CH ! " no display, após verificar o manual do equipamento identifiquei que esse erro se rerefe ao mal funcionamento do circuito de carregamento das baterias... Não encontrei esquema elétrico desse equipamento em nenhum lugar, a placa desse equipamento é bem complexa e como tenho pouca experiencia na area de nobreaks eu não consegui identificar o circuito de charger, se algum colega com mais experiencia em análise sem esquema puder me dar uma luz eu já estou sofrendo com esse equipamento a uns 4 dias e não consegui realizar o reparo... Alguns teste que fiz... Modo BYPASS, funcionou perfeitamente, então a energia de entrada ta passando corretamente pra saída !! Removi as baterias e injetei tensão de entrada de 110v porém o mesmo não liga, nem sequer o display, como se não tivesse energia... Ao plugar a o cabo positivo da bateria no conector da placa, acontece um chispa muito forte, mas ao lado do mesmo tem um capacitor grande, acredito que pode não ser um curto, porque ao encostar a primeira vez acontece a chispa e se enconstar a segunda vez nada acontece, então e como se tivesse carregando o capacitor quando encosto no conector da placa o cabo da bateria ... Testei o MOSFET IRF640N e ele aprensentou bom funcionamento, fiz os tentes sem aplicar tensão, desoldei da placa e fiz os teste de continuidade do mesmo usando um multimetro digial, também fiz teste nos 4 MOSFET's IRFP4227, da mesma forma que o mosfet anterior e os mesmo aprensentaram bom funcionamento ... Estou anexando fotos da placa para que tenham alguma referencia, também vou anexar o manual da fabricante... MANUAL: https://www.sms.com.br/download/ZG93bmxvYWRzLzIxNTc2Yy1tYW5jb21wbGV0by1kb3ZpMDQ0NjQwLWV0LTAwMjM2NjAtMDYtc2l0ZS5wZGY
  7. Boa tarde, solicito o esquema elétrico do nobreak SMS Legrand Mirage 2kVA 110v, está acusando problema no circuito de carregamento da baterias, preciso do esquema elétrico para tentar idenficiar o problema ! Referencia na placa 16-303145-01G (A).
  8. Boa tarde, só para maiores esclarecimentos, fiz verificação das tensões do circuito RTC e não encontrei nenhum problema, porém encontrei um ponto de solda fria no conector CN13 e também fiz a solda dos fios em uma bateria nova. Mesmo assim o problema do computador permanceu em não ligar... Após algumas horas de pesquisa achei um outro arquivo de BIOS que funcionou muito bem, não apresentou nenhum problema no ligamento ou nos acessorios... Após a regravação da BIOS o computador ficou em pleno funcionamento... Obs.: Unico problema mesmo é que esse arquivo parece ser de um ACER pois a logo tipo da ACER aparece ao inicializar o equipamento, porém o cliente não ficou nem um pouco incomodado e extremamente satisfeito com o conserto Arquivo de BIOS que usei está no link abaixo... Espero que funcione para outros colegas que tiverem o mesmo problema ! Obrigado a todos que me ajudaram de alguam forma !
  9. Esquema que estou usando para me basear é o mesmo de um acer não achei especifico do Emachines.
  10. Bom dia, vou realizar troca do R292 e tbm fazer a troca do chip de BIOS para descartar que problema possa estar nele ...
  11. Bom dia, R 292 está marcando pra mim 8,5kOmhs porém não retirei o componente da placa para ter uma medição precisa, mas a tensão chega nele em 3.3v e sai em 2.5v, vou fazer a troca desse componente e ver se vai normalizar a tensão na saída...
  12. Fiz a troca da bateria da CMOS pois ela tava marcando 2.4v então coloquei uma nova no lugar, regravamos a BIOS e deixamos testando, porém no dia seguinte ela apresentou estar com sua tensão baixa 2.6, em 24 Horas ...
  13. Bom dia, estou com um notebook de cliente na assistência que eu trabalho em análise na bancada a alguns dias já, o equipamento chegou com o problema de que ele não ligava, intermitentemente ligava e não ligava mais após o desligamento, vendo esse problema meu primeiro procedimento foi verificar as tensões na linha de 3V e 19V, não achei nenhuma alteração em primeira analise e parti para a regravação do arquivo de BIOS, após fazer regravação da BIOS equipamento voltou a pleno funcionamento, foram feitos vários testes de inicialização e desligamento e aparentemente o equipamento não apresentou mais problema, no dia seguinte um colega fez a montagem do notebook para realizar a entrega ao cliente e o mesmo na hora de testar constatou que o problema voltou, equipamento não ligava mais, fiz todo o procedimento relatado novamente e equipamento voltou a ligar, algumas horas depois apresentou o mesmo problema de não ligar mais... Algumas analises que achei estranho e não sei se é assim... Verificado a tensão no pino 1 do chip de BIOS, está chegando 2.5v e não 3v, porém olhando no diagrama analisei que antes dessa tensão de 3v chegar no chip passa pelo resistor R292 ( 10 kOmhs ) então no resistor chega 3v+, mas após ele tenho um baixa para 2.5v A pilha da CMOS está tendo uma drenagem de sua carga muito rápida, após desconectar bateria e carregador da placa, mantendo apenas a bateria da CMOS não identifiquei a chegada dos 3v no chip da BIOS... Estou um pouco confuso com essa análise não sei bem onde procurar o problema na placa se alguém tiver alguma dica sobre esse problema eu ficaria muito grato. Att Gabriel Fernandes
  14. @joao lima RV Amigo, agradeço todo empenho em tentar me ajudar, consegui resolver o problema ! Refiz todas as trilhas de solda que saem a partir do conector CN1, após começar esse trabalho identifiquei uma solda fria no ultimo pino do conector que entra o 220v, apesar de estar apresentando tensão naquela trilha da placa ao tentar armar provavelmente pela solda estar ruim não tinha contato suficiente para passar toda corrente necessária ! Felizmente refiz todas as soldas da área e tudo voltou a pleno funcionamento... Uma solução inusitada, porém fica o alerta a todos quando tiverem esse mesmo problema, pode estar passando a tensão para aferir no multimetro porém não ter contato suficiente para passar toda a corrente necessária... Obrigado pela atenção, problema solucionado !
  15. Esqueci de citar, fiz troca já também e permanece o problema...
  16. Bom dia, após algum tempo na bancada e varias tentativas de reparo ainda permaneço com um esse mesmo problema. Vou tentar explicar o que foi feito... - Medição do trafo para ver se as tensões estão ok, o mesmo não apresentou problemas, mesmo com essa certeza substituí o trafo por um outro que está em pleno funcionamento... - Retirei e testei todos os relés do circuito de alta tensão, porém nenhum apresentou nenhum defeito, na mesma linha de raciocínio substitui eles por novos e ainda assim permaneceu o problema... -Após algumas pesquisas achei um relato técnico que poderia ser o capacito C1 ou C2 com problema, retirei os mesmos da placa e testei e não apresentaram nenhum defeito, porém substitui eles por outros que retirei de uma mesma placa que estava em pleno funcionamento e permaneceu o problema... -Fiz o teste na chave seletora de tensão e a mesma não apresentou defeito, está chegando a tensão 220v na placa normalmente, então é descartado problema no fusível de entrada tbm .... -Troquei o LM324N (U2) na suspeita de que o mesmo estava ruim e o problema permanece. Após longas tentativas de reparo e muito tempo de análise na bancada ainda estou sem solução e com tempo apertado para solucionar o problema Fico no aguardo de mais dicas pois já não sei mais oque fazer ! Obs.: Fiz inspeção das trilhas da placa e a mesma não apresentou nenhuma trilha rompida !
  17. Boa tarde, fiz teste no transformador e ele não possui nenhum bobina aberta, está em pleno funcionamento, ainda estou em analise do equipamento na minha bancada, se alguém tiver alguma outra sugestão estarei atento ao fórum ! Obrigado aos colegas que já deixaram mensagens para me ajudar a solucionar o problema !
  18. Olá, chegou na minha banca na assistencia técnica em que eu trabalho hoje um nobreak Force Line UPS 1500 BI-608 onde o mesmo não entra no modo de rede, ele está recebendo tensão de 220v na placa porém ele apenas permanece no modo bateria, fiz o teste de retirar as baterias fazer com que o mesmo ligasse apenas com a tensão da rede AC, porém o mesmo apenas fica bipando e fazendo barulho de acionamento nos relés ... Foi verificado fusível de entrada que não está rompido, apresenta tensão na placa de 220v AC. Foi verificado fusíveis na placa onde os mesmo estão bons. Foi verificado os varistores de proteção e os mesmo não apresentam avaraias. Gostaria do esquema de acesso ao esquema dessa placa para poder fazer uma análise mais precisa da placa e as tensões aprensentadas em cada componente ... Se algúem tiver alguma dica sobre oque pode está ocasionando esse problema de ele não fazer a inversão para entre os modos de operação seira de grande ajuda ! Obs.: É meu primeiro post no fórum então perdoem se não estiver 100% de acordo com as normas do fórum ':)
  19. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Conheci a Eletrônica através de pesquisas no google. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Estudando de técnico em eletrônica. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Reparos em placa mãe de notebooks e desktops. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Hoje estou atuando na área de informática como técnico, faço alguns reparos em placas de notebooks e desktops, procuro muitas vezes soluções para problemas que podem ter já acontecido com outras pessoas, arquivos de BIOS e esquemas elétricos aqui no fórum !
