marcio.net
    242 [ Doar ]
Tudo que marcio.net publicou
  1. amigo já tentou gravar um pen drive UFEI - notebook estão vindo com estes sistema na bios e não tem dado pra trocar aceitando apenas ler dados gravados neste sistema de arquivos
  2. AMIGO e caros colegas técnico este forum é para técnicos e não para usuarios finais se for assim começarem a ajudar qualquer um que aparece logo ficarão sem serviço... Pois ajudar usuário final é retirar o ganha pão de alguem da região dele... Precisamos ter o discernimento. E quanto a você amigo leve a um técnico próximo para que ele possar fazer um orçamento
  3. Amigo levante a bobina agora e colocando em escala de diodo, faça teste ai de um lado dela ao terra verás que não terá curto provavelmente já que tirou o curto e veja no outro ponto agora provavelmente aparecerá o curto... Ou seja isolaste o circuito agora só mapear este lado que consta o curto e achar o componente em curto e ou pode injetar um tensão apenas para ver se algum componente esquenta . Sendo útil ajuda em nosso statu ai valeu. Boa sorte
  4. Olha ela não liga nada se não faz favor testa tensões Stand by 3 e ou 5v no Painel frontal - SIO _ BIOS e posta para ver se achou as tensões. Se sim e mesmo assim não liga troca o cristal desta placa. Desktop dá muito problema de Cristal só pegar de outra ai e trocar . Cristal com defeito a placa não liga. MOrta Morta
  5. Amigo em Eletrônica não pode parecer kkkk ou é ou não... pois cada um trabalha de uma forma diferente ok. Para poder ajudar precisamos de dados concretos da placa, e componente. Manda que vemos o que é
  6. Amigo vamos lá manda o pn deste dois componentes e se poder a foto de onde estão para que possa ajudar a testá-los
  7. Amigo manda foto mais mediu esta fonte entrada chaveamento diodos
  8. Boa tarde bom amigo depois posta ai o resultado de seus testes ok . Ficamos no aguardo e se faz necessário um fonte assimétrica muitas vezes para facilitar .... Agora só dúvida minha é necessário ter cuidado em injetar tensões na placa pois cada circuito trabalha com uma tensão e correntes diferenciadas .... Então para quem não tem muita experiência jogar 19v 6A olha pode queima algo a mais visto que na placa de notebook tem sua corrente em 3,45A max. Veja bem apenas uma colocação pois a várias maneiras de se achar um curto e esta pode ser válida só nunca usei fonte assim e de tamanha voltagem para achar curto. Mais amigo com certeza já fez e obteve sucesso.
  9. Amigo ao retirar a PL22 você diz que o curto acaba isto ? Pois ao retirar estaria isolando parcialmente o circuito. 1. Teste seus pads para ver se o curto continua de algum lado 2. Verifique a PL2 - PR34 3. testes também todo o circuito de Proteção da entrada PQ8 - pQ10 e componentes adjacentes
  10. O projeto tem uma direção e acredito que está indo mais do que bem o seu andamento e sim será abordado estas questões mais o passo a passo é importante para compreensão mais detalha de todo processo de funcionamento de um notebook. Aguardo ansiosamente novos vídeos para podermos progredir como profissionais. Parabéns aos idealizadores e toda a equipe que tem feito os vídeos. Obrigado
  11. Parabéns pela iniciativa e uma tão clara e calma explicação ... Muito bom mesmo obrigado estou aprendendo muito mais agora
  12. Amigo proxima vez quando começar a ter muito bad blocks não precisa deixar acabar pois demora e o resultado final será este ai se começar a rodar e ficar mais de 4 horas para recuperar já pode condenar leva em média 2 horas no máximo, passou disto é lixo
  13. Não este tenho que ver com ociloscópio pois ai lascou se for se for medição posso fazer
  14. Bom amigos quanto ao esquema não vi ele não. Se postou ai não devo ter acesso para ver. U1 é a Bios Winbond Q1 fica assim G > 0 D> 5v S> 0 //// Q2 G> 0 D> 3.3V S>0 //// Capacitores ( 243 - 244 - 249 - 271 com 3.3V) /// (718 - 724 - 503 com 0V)
  15. L1 >>> 5v U1 >> tensões da bios normal 3v segue medição Por pinagem do U8 - OZ8620 ( CHARGER) 1 10.6v 2 0v 3 0.23v 4 10.77v 5 11.26v 6 0v 7 14.97v 8 15.75v 9 18.09v 10 18.09 11 18.09v 12 0v 13 10.75v 14 10,75v 15 19.14v 16 19.14v SIO >> QUe to encucado não encontrei tensão no pino 11
  16. Explicando 1. Ao conectar a bateria e apertar o Power pisca o led vermelho e não liga 2. Sem bateria e tentado pelo jack ao pressionar o Power novamente pisca o led vermelho e não liga
  17. Amigo este tipo de erro seguindo a ordem pode ser causado por 03 fatores 1. >>> Leitor de DVD está dando erro ao ler sua mídia mesmo estando boa para formatação Indico USAR BOOT COM PENDRIVE 2. >>> Bad Block >>> REcomendo usar o HirensCd programa MHDD que resolverá o problema já corrigindo os erros ou HDD regenerator possuo estes programas posso lhe passar e indicar como usar. Sendo isto vai instalar normalmente pois vão isolar os cluster defeituosos 3. >>> MBR danificada>>> Ai precisamos usar um programa para regravar a MBR do Disco e ou o próprio Cd do windows mais prefiro programas de terceiros...
  18. boas amigos estou inciando na manutenção em placas já consegui arrumas algumas poucas e alegria é grande... Mais entrou este Positivo que ao conectar ao Jack ascende o led vermelho da Bateria volta a apagar e se Apertamos o Power o led vermelho ascende novamente e apaga. Ou seja o not não liga não roda cooler nada. Ci charger conferido e está ok >> Mando alimentação para Bateria Ci Comutador pelo que vi está ok >>> 19v. e outro lado 10.9 Não encontrei esquema que batesse com esta placa e com pouco conhecimento fica dificil poderiam iluminar este problema ? Obrigado
  19. Amigo segue o esquema ai.. testa a linha para ver outros curtos e troca conforme o esquema provavelmente seja só eles
  20. Depende amigo... Existem alguns defeitos então listo os testes básicos... 1. Não dá vídeo >>> nem sempre é tela 2. Neste caso testar monitor externo deu imagem ? Sim >> Problema na placa do notebook - inverter e ou Tela que é o mais comum Não>> Verificar se existe imagem de fundo ( costumo verificar em local com baixa luminosidade e iluminar a tela com uma lanterna se tiver lá o sistema kkk problema de lâmpada ou inverter . 3. Sem imagem de fundo sem imagem na tela e tudo ligando normal >>> Limpeza memórias e processador 4. continua sem imagem rapidamente outra tela mesmo quebrada ( resolver blz problema na tela) 5. Não resolveu ( lascou kkk) vamos para o esquema. Bom algumas dicas
