marcio.net
    242 [ Doar ]
Tudo que marcio.net publicou
  1. Meu amigo tem o Azamerica 2005 que está muito bom a linha cinebox mais não acredito muito na marca pois ficou ano passado vários meses com problemas de sinal .... E do mesmo fabricante que o seu tem o Prodigy multimídia e ou Prodigy nano e ainda tem o Twist que é satélite e também cabo... Faço instalações e temos liberações tanto para net como para satélite se souber quem precise
  2. Amigo além da alimentação ele precisa de estar ativo e de outras tensões para funcionar ... vamos analisar o circuito adjacente...
  3. Este problema pode ser defeito no chip Gráfico e ou no circuito LVDS. Como amigo colocou ai verifica sinais do LVDS e não tendo vemos a gráfica como está...
  4. Amigo . Chipest e processador esquentam normal ? veja o cristal proximo ao gerador de frequencias
  5. Amigo verifica entrada de tensão da alta depois veja 3 e 5v tendo tensões regrava a bios
  6. verifica cristal de 14 proximo ao gerador de frequencia.
  7. EU vi que comentaram acima .... Mais amiga você já trocou o cristal de 14 que fica proximo ao gerenciador de clock... Muitos defeitos de vídeo são por causa deste cristal... Outra coisa trocou a fonte... outro dia pequei um aqui que não ligava e o problemas estava na fonte faltava o powergood - ela ligava e não dava vídeo...
  8. Bom dia amigo sim estas placas sem serigrafia são uma dificuldade.... Quanto as medições do PU7 precisaríamos que pudesse seguir a linha dos capacitores e resistores e informar em quais pinos do PU7 se dão estas tensões
  9. Bom dia amigo como está o gate do PQ34 tensão o PQ35 como está ? Meça PR 109 PC82 PR111 PR113 PC84 PR144 PR119 pr118 pr120 pq36 e desmais componentes nesta linha
  10. Amigo verificou a tensão de alimentação do painel LCD - Monitor externo dá algo ? e ter todas as tensões que falou /? Alta primárias bios vccore rtc
  11. Amigo se esta máquina sobe vídeo e entra sistema operacional - não necessitas de gravador e ou adaptador... Simplesmente suba o windows vá no site do fabricante baixe loader com a bios e faça atualização pelo sistema ... Problema resolvido se for bios.. Que cremos ser. Após procedimento não dando certo ai veremos parte eletrônica
  12. Meu amigo simples faça uma busca de sinal nesta placa a partir do RESET da CMOS. 1- Multimetro em escala de diodo 2- Coloque o positivo no pino Clear na CMOS ( positivo ) 3- Agora procure componentes nesta região proximo ao reset 4- Os que biparem são os que estão ligado nesta linha 5- Marque eles em uma folha se precisar 6- Só testar componentes Provável defeito é esta linha em curto . Praticamente estes diodo duplo encapsulado como transistor. Não sabendo testar só colocar código e ou foto com o código do componente..
  13. Então eles mudam apenas na construção do componente e seu funcionamento segue o mesmo padrão do Bipolar NPN - B+ e PNP - b -E correto. Então devo proceder a análise dentro do circuito como se fosse um bipolar... os Resistores internos seriam pra alguma segurnaça do circuito interno.
  14. KKK erivaldo estava escrever sobre isto ... Bom amigo siga o que Erivaldo falou .... Só lembro ... 1. Desconectar Carregador 2. Desconectar Bateria 3. Desconectar CMOS fechar curto entre positivo e negativo no socket da bateria
  15. Blz sim ok agora melhorou as tensões do charger tinha medido errado né kkkk Agora creio que mediu errado ai L10 deves ter medido L11 que é 1,00V L10 é a linha de +5VA nasce do U16. Vamos verificar estas tensões deste integrado
  16. Amigo U14 estas tensões estão erradas. Pino 1 Ok CPU_VIN >> 19v Já demais pinos 2, 4 estão errado 2>>> 5v correto 4>>> entre 2,5 a 3,3 Veja a Bobina L10 quanto está dando e consequentemente o U16
  17. u13 tensão zerada no pino 5 ? e sem saídas para L8 ? E amigo U14 ? OZ8293LN confere Se for pinos 1 a 5 ai temos 19v Confere ?? tá estranho estas tensões não ?
  18. Pior que não lembro amigo nem deixei aqui nada escrito apenas vi que ele não tinha tensão nos testes e fora estava ruim
  19. Bem vamos lá Transistor bipolar e mosfet em suas saturações e funcionamento entendi... Agora este novo transistor me deixa em dúvida em seu funciomento se o comportamento seria igual a um bipolar ou mosfet agindo apenas como uma chave ... pdtc115eu PDTA144EU ESTES COMPONENTEs como funcioanariam SE tivessem estas tensões presentes?
  20. Amigo vocÊ tem o esquema para poder analisar melhor ai em bancada ? 1. Veja tensão botão power deve ter tensão positiva nele 2. após start da placa você terá 5 e 3 Walw 3. A placa está com reset desabilitado Achou algum curto nas bobinas ... Segue aqui pra ajudar se não tiver o esquema a sequência resumida do estado da placa. Das tensões que deves encontrar com a Adaptador plugado.. Veja bem no final informa que estas tensões com (*) são encontradas apenas em conectar o carregador e na ausência deste não estaram presentes ou seja para economizar energia estão estas fontes desligadas FUNCIONANDO APENAS A RTC POWER Faltando alguma tensão a placa poderá não ligar.
  21. me passe por skype >> sempreonon me mande as duas a que fez backup e a que usou pra gravar ok Mais tarde estarei no skype
  22. Ok Amigo ... Bom ao conectar o Jack está correto encontraremos apenas 19v e tensão no power que creio que esteja certa ele cair a zero mesmo ... só não parei para ver ... Mais creio que esteja certo Bom após o power ai sim terás as tensões +3VA e +5VA se não estás tendo sugiro seguir a linha do Power com as habilitações do CI responsável por estas tensões OZ815 este é o cara manda todas as tensões presentes nele por terminais
