Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Bom dia amigos. Estou com esse Avell cujo defeito principal era na linha SYS15V. Agora a placa liga, dá vídeo porém em poucos instantes piscam 3 leds da placa, bipa, acelera o cooler e se desliga. Parece um pane no sistema de aquecimento do processador (não sei...). Não sei tbm qual o sinal responsável caso seja o sistema de aquecimento do processador. O que já foi feito: - Regravada as duas BIOS; - trocado o CI controlador de FAN; - trocado processador; - Trocado I/O; - Trocado PCH. - Desabilitado o chip gráfico dedicado; Defeito permanece. Alguma dica dos amigos.?? link do esquema:
  2. Avell: Clevo 6-71-W25S0-D02-GP Visualizar Arquivo Placa de Avell Clevo 6-71-W25S0-D02-GP Uploader Shadow2012 Enviado 06-07-2021 Categoria Avell
  3. Shadow2012
    esquema Avell: Clevo 6-71-W25S0-D02-GP
    6 downloads
  4. @cronnie Obrigado amigo..Eu já tenho a boardview. Um esquema elétrico ajudaria, nesse caso, para identificar o circuito de proteção.
  5. Bom dia amigos, Já peguei 3 placas dessas e não consegui desvendar o mistério. Plugo a fonte assimétrica nela e não apresenta consumo algum. (Ás vezes , quando plugo a fonte, um pequeno consumo fica oscilando e logo zera o consumo , o que me fez levantar a segunda terceira possibilidades). Não tem tensão nos gates dos mos-fets de entrada logo não tem B+. Levantei três possibilidades: - Curto de b+ (não há); - Tensão irregular na linha de Acdet (a tensão está em 2,6 Volts e fazendo o calculo do divisor resistivo ela está ok). Tensão de Acok (acin) está em 2.9V. O CI de charger está alimentado com 19V. Existe continuidade entre o pino de Acdrv e o resistor de 4k Ohms ligado aos gates dos mosfets de entrada. Existe continuidade entre esse resistor e os gates dos mosfets de entrada. Quando aqueço com a estação a região dos mosfets de entrada a placa passa a ligar normalmente. Mas no dia seguinte o defeito volta. Saquei o resistor shunt após os mosfets de entrada e refiz a soldagem do mesmo. Ressoldei os mos-fets de entrada. Defeito permanece... - A última possibilidade: Defeito no circuito de proteção mas, por falta de esquema, não sei onde atuar. Alguém saberia me dizer quais os componentes fazem parte do circuito de proteção dessa placa ou já pegou esse defeito e conseguiu resolver? Desde já agradeço.
  6. Devolvido sem reparo...
  7. @Gilson Macedo Bom dia Gilson, A única linha que tenho duvida é o pino 6 - ON/SKIP1 - Aciona a fonte de +5V_AUX (assim está escrito na análise do OZ815ln, mas acho que essa linha aciona a tensão +1,1V e não +5V_AUX). Essa linha é o ponto que recebe +1.1VTT_ON que vem do Super I/O. Porém o I/O precisa de 3VAL que provém do regulador APL1094. Mas se não existe 5VAL nesse regulador, não existe 3VAL assim o I/O não manda o sinal +1.1VTT_ON para o pino 6 do OZ815. Os outros pinos parecem estar OK em suas tensões. A única coisa que está estranho também é o gate do PQ44 estar com tensão contínua de 5V. já analisei a linha e não achei anormalidade para que esse gate esteja em 5V.
  8. Boa tarde amigos. Placa não liga. Está sem as tensões 5VALW e 1.1VALW. Não tem baixa resistência nas linhas. Sei que dá muito problema no U2 (OZ815ln). Já o troquei U2, troquei os mos-fets PQ44 e PQ47 da linha de 5valw, troquei também o regulador U1 (APL1084). Retirando esse regulador da linha não abre tensão de 5VALW. Seguem as principais tensõe medidas no oz815ln: pino 1: 3V; pino 2: 19V; pino 3 e 4 : 2,74V pino 5: 5V pino 6: 0v, pino 7: 0,52V pino 16: 5V pino 24: 2,5V link para esquema:
  9. PHILCO PHN-14A (AXXHMXX V1.0) Visualizar Arquivo Esquema serve também para note CCE Win. Uploader Shadow2012 Enviado 12-01-2021 Categoria CCE
  10. Shadow2012
    esquema PHILCO PHN-14A (AXXHMXX V1.0)
    27 downloads
  11. @AndersonHacker Somente para essa placa. As desabilitações das gráficas diferem de placa para placa.
  12. Amigos.. Para quem tem dificuldade em achar os resistores para a conversão , para converter essa placa de Discrete para UMA é só mudar resistor amarelo (R2005) para a posição vermelho (R2008) - (Ver figura)..Eles ficam próximos ao MCP. Essa conversão pode ser vista na página 20 do esquema elétrico.
  13. Boa tarde Estou precisando construir uma fonte experimental para luminarias de led. As caracteristicas basicas da fonte seriam Entrada: 220 VAC Saída : 80 VDC - 100 W Preciso de uma fonte bem "enxuta" em termos de componentes vizando redução de custos. Portanto não sei qual topologia seria a mais adequada. Alguém poderia dar algumas dicas? Desde já agradeço.
  14. Amigos.. A princípio foi resolvido. Olhei com uma lupa de aumento 30x nas soldas do resistor shunt e percebi que num dos terminais dele solda estava bem escurecida. Retirei o resistor, limpei os pads onde ele vai soldado e o coloquei novamente com solda nova. O defeito não voltou a acontecer. Obrigado
  15. Bom dia amigos. Já peguei 3 desses ASUS com mesmo defeito: Só ligam após esquentar o CI de Charger. Depois de um tempo o defeito volta de não ligar. Não há tensão de 24V nos gates dos mos-fets de entrada. Novo aquecimento do CI de charger e ele volta a ligar. O que já fiz. - trocados mos-fets de entrada, - trocado CI de charger - ressoldado Resistor shunt, - tem 19V na alimentação do CI de charger. PS.: não tenho o esquema elétrico
  16. Bom dia amigos, Procurei por solução desse defeito aqui no fórum e encontrei caso sem solução. A placa quando energizada pelo carregador pisca 8 vezes led branco de power e 3 vezes laranja sem consumo na assimétrica. Solução , depois de regrava bios sem sucesso, foi reflow no MCP. Fica a dica.
  17. @claudio cortez Existiam 3 ilhas com espécie de zinabre. Testei uma por uma e somente uma delas estava rompida por oxidação. Creio que essa oxidação seja muito comum em Positivos, CCEs, Lenovos e outros que tem essas placas com componentes em somente um dos lados.
  18. Bom dia amigos, Peguei essa placa agora de manhã. Ligava e não apresentava vídeo. Medi as principais tensões e todas estavam presentes. Resolvi analisar o lado sem componentes da placa e achei uns pontos de oxidação que ficam sob a memória RAM. Havia uma fina trilha do circuito da Ram que estava rompido por oxidação. Refeita a trilha e o note voltou a funcionar. A dica é que essas placas, quando tem todas as tensões presentes, é bom dar uma olhada no lado oposto aos componentes à procura por oxidações pois esse lado da placa fica sob teclado assim mais suceptível a oxidações em ilhas e trilhas.
  19. Olá amigos, Desculpem se eu não estiver postando no lugar certo. Nas manutenções tenho me deparado com defeitos no circuito de charger que não consigo solucionar. São os casos em que a bateria não carrega. Verifico, com osciloscópio, as formas de onda nos gates dos mos-fets de charger e não encontro pulsos PWM, somente uma tensão contínua. Descartado defeito na própria bateria , então parto para as trocas: CI de charger, mos-fets de entrada, mos-fets de charger e mos-fet comutador. Verifico tensão de alimentação do Ci de charger. Verifico a presença de tensão na linha I2C (SDA e SCL) que vem do i/O até o charger. Depois de tudo isso ainda o defeito permanece. Muitos casos já dei como sem reparo pois, realmente, não sei quais os componentes que, juntamente com o CI de charger, geram o PWM para os gates dos mos-fets de charger. Gostaria de algumas dicas de vocês que já se depararam com defeitos semelhantes e consiguiram resolver e se poderiam em indicar quais "componentes - chaves" que , juntamente com o CI de charger, geram os pulsos PWM para os gates dos mos-fets de charger. Grato
  20. Bom dia amigos. Esse note não ligava. As tensões de 3,3ALW e 5VAW que provem do buck -converter composto pelo PWM TPS51225 (PU4503) estavam com baixas tensões. Visualmente percebi falta de um capacitor cerâmico que vai ao pino 13 do PWM (pino VREG5). Colocado o capacitor, voltaram a aparecer as tensões always e defeito resolvido. Conclusão: Capacitores com defeito nas linhas de Vreg3 e Vreg5 desses PWM´s podem ocasionar deficiências nas tensões always.
  21. devolvido sem reparo
  22. @Well7487 Você saberia me explicar qual seria a relevância que o nível de tensão acima do normal nesse pino, que creio eu seria o sinal para cortar o som do Codec para os falantes quando em nível zero (#) , teria sobre a não instalação do driver do Codec?
  23. @Well7487 Logo que medi o pino 4 do U41 fui medir o pino 83 do I/O e tem quase 5 Volts.
  24. @Well7487 A única coisa que achei estranha foi essa tensão do pino 4 dar quase 5 Volts. Ela vem do I/O e esse só trabalha com níveis de tensão de, no máximo, 3,3Volts. Comparei com uma placa boa e a tensão nesse pino é de 3,3 Volts. Troquei o I/O e mesmo assim a tensão fica próxima a 5 Volts.
  25. @Carlos Porto Testei com 3 Windows diferentes. Codec de som foi trocado 2 vezes. Conector do fone não pode ser pois mesmo que ele estivesse com defeito o driver do Codec seria instalado normalmente o que não está acontecendo.
